PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Diagram porabe TČ
Ali mi lahko kdo razloži tale diagram porabe toplotne črpalke?
Toplotna črpalka je :
Zunanja enota: Mitsubishi ZUBADAN PUHZ-SHW140YHA,
Notranja enota: ECODAN EHST20C-YM9D s pomožnimi grelci 9kW,
stara dobra tri leta, pred dvema letoma narejen preventivni servis.
Letos sem na dovod TČ namestil merilnik Shelly 3EM, ki mi preko HA prikazuje vse vrednosti.
Da ne bo pomote, kot električar dobro vem kaj diagram prikazuje, ne vem pa zakaj je takšen kot je.  Šel sem skozi vse nastavitve, tudi pomožni grelci se ne vklapljajo, potrebe po ogrevanju skoraj ni. Temperatura sanitarne vode je nastavljena na 50°C. Sumim, da se špice pojavljajo ob dogrevanju sanitarne vode, nisem pa čisto prepričan. Te špice so 2-3 krat dnevno v različnih delih dneva. Sicer je poraba energije v tem času čisto sprejemljiva, za ogrevanje celotne hiše (dve etaži) in porabo sanitarne vode 5 oseb če teden cca 70kWh.
Priložene datoteke
.pdf   Zgodovina – Home Assistant.pdf (Velikost: 70,36 KB / Prenosi: 84)
.pdf   Zgodovina1 – Home Assistant.pdf (Velikost: 81,58 KB / Prenosi: 59)
Pri nas se topla voda segreva po urniku in sicer enkrat v jutranjih urah v intervalu 1 ure. Poskusi še ti pa boš videl, če bodo špice izginile.
50°C je kar visoka temperatura, to je treba precej mešat. Res rabiš toliko?
Kako velik je bojler, koliko je porabnikov in kakšni ste - banja ali tuš?
Spice ti nabije vklop vbrizga.
Ko on dela je poraba lahko 70%nazivne moči črpalke.
Kuri : 13A x 3 faze x 230V = 8 kw
To je samo  zubadan ,ko dobra našpana!
V nastavitvah daj vklop vbrizga
Pri - 5C.
"Sonce65", sem kontaktiral serviserja, upam, da se bova dobila v teh dneh, kjer bova šla še enkrat skupaj skozi nastavitve in mu bom ta vklop vbrizga omenil; bom videl kaj bo rekel. V tem trenutku se mi ne sanja, kje naj bi nastavljal vklop vbrizga.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Sanitarna voda je vsaki ogrevalni TČ trn v peti, zubadan zna biti tukaj še posebej nelogičen.
Poskusi zmanjšat temp. sanitarne vode na npr. 45°C, tiste špice ti nastanejo pri koncu cikla ko je tlak kondenzacije že precej visok.
