PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zavarovanje pred poplavami - Škarpa, protipoplavna oprema ipd. Ideje in izkušnje?
zanima me, če ima kdo konkretne izkušnje s poplavljeno hišo, ter nato ureditvijo okolice / protipoplavno opremo, ki je preprečila ponovno poplavo.
Iščemo rešitev za večjo poplavo, kot je bila zadnja avgustovska, ko je v hišo prineselo več kot pol metra vode, 5 ur pa je bila hiša v deroči reki.
Mnenja so zelo deljena:
1. Ali bi škarpa okoli hiše pomagala?
2. Ali bi pomagale kakšne inštalacije na oknih ter vratih, kjer je prišla voda?
3. Mogoče protipolavne lopute ob ograji oziroma ali je kakšna druga ideja?
Druga pridobljena mnenja so zelo deljena, eni pravijo, da bi pomagalo, drugi da ne. Zanima me predvsem, če ima kdo praktične izkušnje, kaj je konkretno pomagalo oziroma zmanjšalo škodo?
Hvala za odgovor!
Po moje bi kakšna 1m visoka škarpa okrog hiše najbolj pomagala. Okolica hiše bi pa morala rahlo viseti v en kot parcele, kamor bi se naredil jašek z kakšno močno bencinsko črpalko, ki vodo katera je prišla na parcelo, izčrpa ven. Na dovozu pa narediti kakšne hitromontažne planke katere se vstavijo ob napovedanih poplavah.
Je pa vse odvisno od terena.
Škarpa bi že pomagala proti deroči vodi. Toda če ti pade 100 litrov dežja na kvadratni meter (kot je npr. napovedano danes), ti mora ta voda nekam odtekati. Potem moraš imeti res dovolj močne pumpe, ki ti bodo vodo sproti črpale.
In še večja težava. Če voda gre čez škarpo, se jo boš še težje znebil, kot brez škarpe. To pomeni, da moraš narediti dovolj visoko. Toda potem boš pa živel v obzidju.
Vse zavisi kaj, kako, je pa tako, osebno poznam nekoga, ki mu je cca 15 let nazaj naredilo noro škodo. Je postavil vkopano betonsko ograjo, dvignil nivo in vse za cca. 100 k eur, od tedaj naprej 15 let mu še nikoli ni prav prišla.
Tole sem zasledil enkrat nekje kot reklamo.
https://www.prefa.si/katalog-izdelkov/pr...a-zascita/
Torej namestitev nekih montažnih barier na vrata okna. Se pa da kaj podobnega ščarati verjetno tudi iz dil za manjši denar.
Pri tej opciji bi jaz naredil notri še kakšen globok kanal, kamor lahko namestiš črpalko, ki ti odvaja vodo ki ji uspe uiti.
