Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Ce imamo kakega upravnika gor, bi bil zelo vesel pomoči.
Nekaj mesecev zaradi nesoglasij z upravnikom nismo plačevali rezervnega sklada. Kasneje se je to uredilo.
Med neplačevanjem, je prišlo do črpanja vseh zbranih sredstev na stavbi. Upravnik je lastnikom črpal sredstva glede na izvedena plačila posameznika in ne vsem po istem ključu in kasneje terjal neplačnike.
Zanima me ali je to pravi način?
Kot jaz razumem zakonodajo, ni nujno da jo prav, so sredstva rs skupno premoženje vseh lastnikov. Torej mora upravnik sredstva črpati vsem enako glede na delež na stavbi, ne glede na plačila. S tem se sicer zgodi, da dolg morebitnega neplačnika pokrijejo ostali lastniki, upravnik pa poskrbi za izterjavo in neplacnikov denar vrne v rs.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
O čem govoriš - za kaj konkretno je upravnik črpal sredstva vašega rezervnega sklada.....oziroma kaj v naravi pomeni "črpanje vseh zbranih sredstev? Katera sredstva so to?
Če želiš prejeti konkreten odgovor postavi konkretno vprašanje in opiši dejstva s pravilnimi poimenovanji.
V preostalem delu pa - zakonodaje ne razumeš. Sredstva za plačilo investicijskih del, sprejetih z investicijskim načrtom se iz RS črpajo v skladu s solastniškimi deleži.. Kaj misliš z: "ne glede na plačila" pa niti slučajno ne razumem.
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Upravnik je črpal sredstva za sanacijo dimnikov. Kar sploh ni pomembno in ni predmet vprašanja.
Črpanje vseh sredstev pomeni poraba vseh sredstev na skladu, prej x€, zdaj 0€. Glede na to, da si upravnik, ne vidim kako lahko mojih poimenovanj ne razumeš... Ok, nima veze...
Skladno s sklepom el je Črpal, porabil, izvajalcu nakazal sredstva iz rezervnega sklada. Prvi problem je, da investicija ni v nacrtu vzdrževanja ampak... Ok, bilo je potrebno. Problem je ta, da sem imel odprte terjatve, neplačane obveznosti do rezervnega sklada. Torej 4 mesece nisem plačal prispevka. Glede na dejstvo, da je bilo v rs manj denarja, kot je bila višina računa izvajalca, smo morali prenakazati, počrpati, porabiti vsa sredstva, torej ni ostalo nič. Tu pa nastane težava, nov upravnik izvede porabo, črpanje, dvig sredstev rezervnega sklada drugače kot prejšnji. Star je črpal, porabil, dvignil vsem etaznim lastnikom enako in kasneje neplačnike terjal. Nov pa uposteva pri črpanju, porabi, dvigu, tudi morebitno odprto obveznost do rs. Torej, ce skrajsam, dvig porabo rs obračuna samo do višine razpolozljivih sredstev na enoti po evidenci, ki uposteva tudi odprte obveznosti, ne croa vsem enako. V imenu Tistih ki imajo vse plačano, jim crpa, porabi vse, v imenu tistih, ki nimajo vsega poravnanega crpa, dvigne samo do visine plačil, ostalo obracuna na redni poloznici... Ne znam bolj razumljivo zapisat...
Objave: 1432
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Torej terja tvoja zaostala plačila na redni položnici? Kaj naj bi bilo sporno?
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Ivank_ hmmmm, dve stvari. Prva, s tem je ustvaril fiktivno terjatev ob tej, ki ze obstaja v rezervnem skladu. S tem, ko je dodatno zaracunal dolg do izvajalca v enaki višini in zaradi dolga v rezervnem skladu. Imam dve odprti terjatvi. Odprta obveznost v Rezervnem skladu, se s takim obracunom ne zapre.
Druga pa, da je denar iz sredstev rezervnega sklada dvignil po neenakih deležih za vsakega lastnika, drugače kot to nalaga zakon. Zdaj sem plačal tiste 4 obroke rs ampak terjatev za razdelitev računa izvajalca je ostala.
Objave: 1106
Teme: 21
Pridružen: Apr 2008
16
Ne vem, kako naj lepše napišem ampak - redno poravnavaj obveznosti, pa ne boš imel takih problemov.
LP, g
p.s. Pa delež RS se ne deli po lastnikih, pač pa po lastniških deležih!
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Mucek, računi niso bili plačani zato, ker je delil po napacni povrsini, ne zato, ker mi je tako všeč.
Zdej pa res ne vem al smo na sskj forumu al kje drugje. Vem kako se deli rezervni sklad. Vprašanje nima veze z nacinom delitve, oz. uporabljrnem ključu delitve, vem kako se deli rs.
Objave: 1432
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
" Prva, s tem je ustvaril fiktivno terjatev ob tej, ki ze obstaja v rezervnem skladu. S tem, ko je dodatno zaracunal dolg do izvajalca v enaki višini in zaradi dolga v rezervnem skladu. Imam dve odprti terjatvi. Odprta obveznost v Rezervnem skladu, se s takim obracunom ne zapre."
Reklamiraj račun s to obrazložitvijo. Nesporen del računa pa plačaš.
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Ivank_ hvala, sem poskušal. On trdi, da je vse v redu in grozi z izvršbo... Zato me zanima kako se pravilno obracuna dvig sredstev z rs. Tako kot prejšnji upravnik ali tako kot nov. Kar vem, večina upravnikov uporablja programsko opremo od podjetja imagine. Ko opalijo funkcijo črpanja skladov, gre avtomatsko vsem po bm2. Ne moreš deliti vaakemu svoje in upoštevati odprte obveznosti
Objave: 162
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
5
Ali lahko poveš kako si ugotovil, da ti je upravnik zaračunaval sklad po napačni kvadraturi? A sedaj ti pa po tapravi? Je naredil poračun za nazaj vsem, ali kako, ker se je tvoj delež spremenil? Tu nekaj ni čisto v redu razloženo.
Glej, nisi plačeval v sklad, ta je bil prazen, zato ti je upravnik zaračunal tvoj delež pri položnicah, če sem OK razumel. To je čisto OK.
Potem bo dal proti tebi izvršbo v RS, kar je tudi prav, saj ga nisi plačeval ali pa vsaj sorazmernega nespornega deleža ne. Ko boš po koncu tožbe plačal izvršbo, ki bo dražjo od tega, kar bi plačati moral, pa se bo po moje naredil poračun ali kaj takšnega. Pa kaj si sploh mislil - razen futranja svojga ega proti profiju, kar bi upravnik moral bit že zaradi tistih par % entuziastov, ki vse vedo boljše od drugih. Že iz tvojega načina pisanja se vidi, da si pametnejši od sosedov. Kar ni nujno slabo. razen če ni res.
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
Blokovc, Lahko povem, ni problem. Pravilnik obstaja, ki določa pravila za določitev prispevka. Tam jasno pise katera kvadratura je prava. Tudi sam je priznal, da nima pravih podatkov in popravil kvadraturo. Ni popravljal za nazaj, vem spet napaka... Kar se pa pameti tice, ne gre za to, da se delam pametnega, edino in samo za to gre, da zelim, da se dela prav. Od mene se v sluzbi zahteva dosledno upoštevanje pravil, torej ne vidim razloga zakaj bi drugim dovoljeval polovicarstvo. Zdej al je s tem kaj narobe... Lahko je, lahko ni, vem pa da zgledam komplikator... Ampak bmk!
Je pa tako, da ob 10 odgovorih debatiramo o vsem, razen o konkretnem vprašanju.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Tvoja razlaga je še vedno "bogpomagaj".
To, da upravnik »ni imel pravih podatkov« o bruto kvadraturi nepremičnine, od katere si dolžan vplačevati v Rezervni sklad, je zelo nenavadno. Ena od prvih obveznosti ob prevzemu stavbe v upravljanje je upravnikova dolžnost preveriti oziroma povzeti podatke iz uradnih evidenc GURS in ZK. Če se podatki v GURS ne ujemajo z dejanskim stanjem, mora spremembo urediti lastnik, nato pa to sporočiti upravniku, ki v nadaljevanju izračuna nove solastniške deleže na stavbi. Zanima me, kje je prišlo do napake.
V praksi se lahko iz rezervnega sklada črpa oziroma plača strošek investicije do višine zbranih sredstev, to je toliko kot je sredstev na fiduciarnem računu objekta. V izrednih primerih lahko upravnik založi lastna sredstva in sicer v višini še nevplačanih sredstev - dolgov etažnih lastnikov. Kar presega ta znesek, mora etažnim lastnikom zaračunati. V kolikor upravnik za poplačilo obveznosti založi lastna sredstva in sicer največ do višine dolgov, lahko dolžnikom pri rednem obračunu to zaračuna.
Enostaven primer: Strošek intervencijske storitve popravila skupnih delov objekta, ki se lahko plača iz zbranih sredstev RS, je znašal 1.000 EUR. Na tekočem računu rezervnega sklada je 900,00EUR, znesek dolgov etažnih lastnikov znaša 100 EUR. Upravnik se odloči, da bo za dolgovani znesek vplačil etažnih lastnikov založil lastna sredstva in ko to stori, so ti etažni lastniki postali njegovi dolžniki in ne več dolžniki v RS. Zato jim pripadajoči znesek zaračuna na prvem delilniku stroškov in v kolikor obveznosti ne poravnajo, dolg izterja preko sodišča. Znesek, ki jim je bil zaračunan na delilniku, zmanjšuje njihov dolg v rezervni sklad.
Bolj običajno je, da se v zgoraj opisanem primeru 900,00 EUR krije iz rezervnega sklada, 100,00 EUR oz. vse kar presega ta znesek pa se zaračuna vsem etažnim lastnikom, po solastniških deležih.
Objave: 156
Teme: 64
Pridružen: Aug 2022
31.10.2023 ob 19:18
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2023 ob 19:21 uporabnik Kajtimar.)
Magdom, hvala za odgovor. Kako je prišlo do razlik v kvadraturah, ne vem. Me tudi ne briga, kvadratura se je razlikovala za 4m2, malo manj.
Glede crpanja sklada pa tako, razumem tvojo razlago, je ze ok.
Kaj pa če, je v rs dolžnik samo eden in je sredstev dovolj za pokritje računa?
A je v redu črpanje tako, da črpa samo za lastnike, ki nimajo dolga in sicer po evidenci vplačil. Torej evidenca, ki mu služi za morebitno izterjavo, mu služi za ugotavljanje stanja na racunu rs. Torej vodi stanje po enotah in ga tako tudi črpa.
Primer - racun 900, stanje na računu 3000, eden izmed lastnikov ima glede na plačila(neplačila) le 50% sredstev, ostali imajo vse plačano. Vsem črpa cel račun glede na delež po bm2, temu neplačniku črpa do plačanih sredstev, razliko na položnico. Po moje mora vsem črpat glede na bm2, dokler je stanja dovolj in neplačniku izdati opomin oz ga izterjati.
Upam, da sem razumljiv... ?
