PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tlak v centralni peči in zalogovniku vode
Zdravo,
Sem ravno priklopil nazaj zalogovnik po poplavah in imam problem oz. mogoče ga nimam... boste povedali
Na sliki ena je tlak za centralno
https://file.si/DWx6/20231020-194343.jpg
Na drugi zalogovnik
https://file.si/xnPa/20231020-194357.jpg
Zanima me ali je to okej, na peči je malce visok - do sedaj sem ga imel na 1 baru... samo če spustim vodo do 1 bara imam pa v zalogovniku 0.8 bara... zraka ni nikjer nič - vse odzračeno.
Hvala za pomoč
Poženi npr. OČ ali spusti nekaj vode iz sistema ali odzrači kak radiator ali...in glej, če se na obeh merilniki spremeni prikaz. Če se bo to zgodilo, pol je pač napaka prikaze (mogoče lahko kje prestaviš kazalec na enem prikazovalniku, da bosta kazala enako), saj v zaprtem sistemu je tlak povsod enak. če pa se eden spremeni in drugi ostane na enaki vrednosti- pol pa sta vsak v svojem zaprtem sistemu. Ali je zaprt kak ventil ali so nečistoče zamašile kakšo cev...
Lahko je težavno najti vzrok, ga je pa treba.
Ja sem to včeraj naredil, spustil vodo in spustil zrak kjer je bil - oba recimo padata, torej se spreminjata. Mah bom kar zakuril pa videl kaj se zgodi.
Poglej enote na obeh manometrih! Na prvi sliki je verjetno okrog 15 Psi, na drugem pa 1 bar, kar je približno enako.
Dva merilnika redkokdaj kažeta povsem enako.
