PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temperatura radiatorja - zgoraj/spodaj
Ali je temperaturna razlika (zgoraj/spodaj) 5°c na radiatorju dolžine 1200 mm pričakovana?
Temperatura DV je 36°c. Obtočna črpalka je nastavljena na najvišjo hitrost in radiator je odzračen.
Odvisno od porabe prostora. Jaz imam na neizolirani bajti, pri -5 in hladneje zunanje T, cca 4 do 5K razlike v radijatorjih. Pri sedanjih temperaturah pa manj, od 1 do 2K. Si pomeril ostale radijatorje? Če je  edino pri tem tako velik deltaT, se boš moral ti ali tvoj centralist nekoliko poigrat z uravnoteženjem napeljave. Če uravnoteženje ne pomaga, so lahko cevi napeljave predrobne za dovolj velik pretok do tega radijatorja.
Sicer, gledam sam takole: sem se precej dolg sekiral okrog tega, in štelal pretoke, da bi dobil enak, čim bolj ugoden deltaT čez vse radijatorje. Pozneje sem določil bolj enostavno. Zanemaril sem posamezne radijatorje, in naštelal uravnoteženje da so prostori več ali manj enakomerno ogreti. S tem mi je v hladnejšem vremenu narastel deltaT celega sistema, kar mi nekoliko sesuje COP, ampak jebe* to. Hodim na šiht, delam za plačo, za teh 50 eur gor ali dol pri porabi, imam relativno enakomerno ogreto bajto.
Citat:Hodim na šiht, delam za plačo, za teh 50 eur gor ali dol pri porabi, imam relativno enakomerno ogreto bajto.
Seveda pa obstaja tudi druga možnost- hodiš na šiht, delaš za plačo, vsak prostor v hiši je ogret toliko kot je potrebno, za 50 € pa privoščiš boljši polovici ali sebi kaj za dušo. Angel Angel
Teh 50 eur bomo že napraskali za naše dušice. Poanta je, ali striktno vse nadzoruješ, ali za en relativno mali znesek ne obremenjuješ sebe preveč, in požreš nekaj mal razlike, kolikor ti pač dvig krivulje zardi neuravnoteženosti požre. Zdej, če je to velika cifra, ja, se lotiš. Nekaj pa tud šteje topla hiša, čez celoto. Jaz sem to prčkal veliko, malo tudi zaradi radovednosti. Ampak to hitro začne presedat, cele dneve s termometri in imbusi po hiši tekat.
