PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih 8cm višine za parket
Sem že veliko prebral ampak še kar malo v dvomih.
Trenutna situacija, stanovanje v bloku iz leta 1970. Plata potem je 2cm suhega estriha, stirodur ene 4cm in potem na to je bil leplen parket z neko smolo, pač klasika smrečica. To je situacija v sobah in je bilo poravnano s hodnikom, kjer je pa nalit klasičen estrih in gor so tiste 2mm "ploščice", pozabil kako se jim reče..
Sedaj pa se bo dalo parket plošče, 2m dolge, 15mm debeline in bi rad, da se pride z estrihom na višino hodnika, se pravi cca 8cm je treba dvigniti.. Parket se bo dalo na OSB plošče, seveda križno vezane, leplene in šravfane.. to je 3cm, ena plata OSB je 1.5cm.
Kaj pa pod OSB? Na plato po tleh pridejo tudi cevi od elektrike, ki se bo prenavlala..
Razmišlam o izravnalni masi na plato v kolikor bo kriva potem pa kamena volna direktno na plato, neko protihrupno folijo na volno in potem OSB plošče na to.
To je treba narediti v 3 sobah s tem da ena soba se bo odprla oz podrlo mal stene, ker ni nosilna, da ne bo vrat. Se lahko to sobo poveže s hodnikom brez diletacije ali bo problem, če bo v sobi plačajoči estrih medtem, ko bodo plošče parketa na hodniku direktno na klasičen estrih, ki ni plavajoči? Se pravi pol plošče recimo na hodniku, pol pa jo pride na plavajoči v sobi.
