PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prestavitev notranje elektro omarice
Kabinet 12m2 bi radi preuredili v spalnico. Tam je tudi kovinska razdelilna omarica z varovalkami in pa omarica za komunikacijo, router, kamere,.... Rad bi jo prestavil v kurilnico, da ni v istem prostoru kjer bi spali, kakšen predlog, kako to narediti? Je kdo kaj takega že počel? Hiša je novogradnja.
Razmišljal sem tudi, da bi se šel štemanja estriha samo cevi za talno v estrihu pa si ravno ne upam.
Še ena od neumnosti, ki jo lahko preberem na forumu. Nekateri mislijo, da je prestaviti elektro omarico z varovalkami podobno kot prestaviti staro omarico za čevlje na drugi konec. Če želite prestaviti omarico z varovalkami na drugo mesto, bo na tem mestu kjer je stala do sedaj še več žic kot jih je blo do sedaj. Potrebno je vse žice doštukati in speljati na novo lokacijo, potegniti dovolj cevi do nove lokacije, na starem mestu pa vgraditi dovolj veliko dozo, kjer bodo vse žice doštukane. Pa še najbolj pomembno poiskati morate električarja, ki se bo tega lotil. Jaz se prav gotovo s tem ne bi zafrkaval za nobeno ceno.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Vem, da bo glavobol a smo zafrknili ob sami gradnji, verjetno nismo edini...
Kaj pa močnostna časovna stikala 16A, 3f, da se v času spanja v spalnici prekinejo dovodi v omarico? V kurilnico je speljan glavni kabel, torej se lahko za ponoči pusti hladilnik, toplotna, boljer, prezračevanje več se pa ne rabi.
Jaz na tvojem mestu elektro omarice ne bi prestavljal, obesiš gor eno sliko in je to to. Ker ce prestaviš ti vseeno gre tok po žicah, tudi če jih boš štukal. Res pa je da ponoči ti deluje itak samo ogrevanje pa kakšna luč. Če pa imaš kakšna stikala noter ali pa zvonec, pa zna bit nadležno.
Torej v kolikor imaš v elektro omari samo fid in varovalke, pusti kot je.
Druga stvar je komunikacija, ta ti presneto greje prostor in da ne govorimo o sevanjih.. to pač prestaviš in konec.
Elektro pusti, kjer je - ni problematična z EMC stališča, če so noter samo varovalke.
IKT opremo pa le ven iz spalnice.
LP, g
Da, notri so samo varovalke. Glavno odklopno 3f stikalo in FID so v kurilnici, kjer je glavni dovodni kabel. Bojler, toplotna, prezračevanje, kamin gre vse napajanje iz kurilnice. V tej omarici, kjer bi bila spalnica so manjši porabniki, ki ponoči niso aktivni.
Že sedaj je WiFi nastavljen, da je ugasnjen od 22:00 do 07:00 ure.
Bom potem prestavil samo komunikacijski del.
Hvala
To sedaj izgleda, kot da bi prestavljali omarico, da "ne bi sevala"?
Iz zdravstvenega vidika ni nobenega razloga da bi se Wifi ugašal ponoči.
Na fejsu piše drugače. Torej je treba wifi izklapljati.
Še posebej, če si v bloku. Svojega izklopiš in imaš 1 procent boljše stanje. Ker ostalih 99 okrog tebe še vedno laufa.
Citat:sess
2.10.2023 ob 16:54
Električni razdelilniki res ne sodijo v spalnico, prestavitev pa ni enostavna.
Prestaviti je namreč treba tokokroge, kar pomeni, da je treba v prostorih izven spalnice poiskati posamezne kable in jih od tam nato napeljati na lokacijo novega razdelilnika.
Ker gre za stalno prestavitev bi priporočal, da se pač vgrizne v kislo jabolko in se naredi nova inštalacija. Opozoril bi tudi na to, da se skladno s predpisi, v eno inštalacijsko cev lahko vpelje vodnike samo enega tokokroga.
