Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: May 2016
Pozdravljeni
Veliko sem prebiral forum, a takega primera nisem našel. V stanovanju v vila bloku (star 15 let, drugo nadstropje) smo zamenjali enofazni (1x35A) za trofazni tok (3x25A). Od elektro omarice (števec, postavljena na pločniku pred blokom) do omarice v stanovanju gre 4 žilni kabel. Glede napeljave in vezave sta se dogovorila električar distributerja in naš električar. Naš električar je prevezal kable na FIDu, gre za sistem TN-S.
Ko je prišel izvajalec meritev je ugotovil, da manjka ozemljitev in svetoval dodatno napeljavo.
Električar sedaj predlaga, da se ozemljitev (rumeno-zelen kabel) dodatno napelje iz naše omarice v stanovanju. Ker je omarica blizu balkona predlaga kot najlažje rešitve:
- ali napeljavo kabla na kovinsko konstrukcijo balkona, ki je ozemljen
- ali napeljavo ozemljitve direkt na strelovod, ki poteka ob balkonu (blok ima 4 strelovode na vseh kotih, sicer bakrena streha)
- ali napeljavo kabla na valjanec strelovoda, ki je v fasadi v pritličju (daljša pot, ki bi morala potekati po fasadi)
Valjanca ob bloku nismo našli.
Vljudno bi Vas prosil za mnenja glede predlaganih rešitev in katera je najbolj smiselna, saj bo potrebno prebijanje sten. Ali obstaja še kakšna drugo možnost, saj je trofazni tok sedaj že napeljan v stanovanje?
Za vse odgovore in mnenja se zahvaljujem.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ozemljitev je vedno korista, če pa je ni pa tudi ni nujno, da bo katastrofa.
Kot pišeš, imaš TN-S sistem ozemljevanja oz. če dodam še dovod od števca, TN-C-S.
Pri TN-sistemih je pomembno, da imaš izvedeno izenačevanje potencialov in tri žilne tokokroge za enofazne priključke (faza, nula, PE) oz. pet žilne za trifazne tokokroge (L1,L2,L3, N,PE).
Ker si vgradil FID stikalo, ti to služi kot dodatna zščita prd električnim udarom. Narediš pa, gledano od merilne omare ob pločniku, tako:
Fazne vodnike priključiš na vhodne sponke FID stikala. Rumeno-zeleni vodnik (lahko je modri), ki do tvojega el. razdelilnika v hiši predstavlja združeni PEN vodnik (hkrati nula in PE), pelješ mimo FID stikala na PE zbiralnico. Iz te zbiralnice napelješ modri vodnik skozi FID na N zbiralnico.
Seveda pa ne škodi, če PE zbiralnico tudi po najkrajši poti ozemljiš. Pri tem je pomembno, da je ozemljitveni kabel oz vodnik brez kakšnih vmesnih spojev, torej od ozemljitvene sonde ali valjanca do PE zbiralke v enem kosu.
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Meni je pa neobičajno da 15 let star blok nima ozemljitve??
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Saj blok jo ima (če ima strelovod, ima tudi ozemljitev, samo je verjetno v temelju), samo v stanovanju je ni. Tudi pri meni v stanovanju posebne ozemljitve ni, je pa v merilnih omaricah po stopnišču. V posamezno stanovanje pridejo samo faze in PEN vodnik.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Vsaka Nula je ozemljena,pravi eektričar bo že vedel kako se temu streže
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Ko tole berem ugotavljam, da ne vaš električar, še manj pa tisti, ki je izvajal meritve, ne vesta čisto točno kaj delata.
Ozemljitev pomeni, da so kovinski deli, ali karkoli pač, povezani z ozemljilom - zemljo po domače.
Najprej močno dvomim, da imate sistem TN-S, prej bi rekel da imate TN-C.
Če imate sistem TN-C, te vrste ozemljitve sploh ne potrebujete, zato je čisto prav, da so do vašega stanovanja povlečeni 4 vodniki (3 faze in PEN vodnik.)
V vaši omarici takoj na začetku vodnik PEN razdelite in dobite vodnik PE (zaščitni vodnik rumenozelen) in N (nula modre barve).
V tem trenutku dobite TN-C-S
Zaščitni vodnik povežete z zaščitnimi vodniki ostalih porabnikov, nulo pa peljete z ostalimi fazani skozi FID stikalo in tako naprej.
Če pa vam v projektu res piše, da imate TN-S sistem, potem pa bi res morali imeti že v stanovanje povlečenih 5 žic poleg treh faz še N-nulo in PE-zaščitni vodnik; kar pa dvomim.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: May 2016
Najlepša hvala vsem za hitre odgovore in komentarje.
Blok je ozemljen. Na soglasju od SODO piše, da gre za TN sistem ozemljitve, na naši omarici piše TN-S. V našo omarico pridejo 4 kabli. Po zapisih g.Mirator ter g.dragoF sem električarja prosil, če mi pokaže kako je napeljal vodnike in je tako kot ste napisali (PEN vodnik razdelil na PE in N, naredil ločeni zbiralnici, nulo je napeljal skozi FID).
Izvajalec meritev svetuje še dodatno ozemljitev PE zbiralnice. Električar mi je razložil, da gre za dodatno varnost v kolikor odpove PEN vodnik. Ozemljitvene sonde ali valjanca nismo našli (pregledali blok po stopnišču in skupnih prostorih ter okolico bloka). Kar sem mislil, da je v pritličju malo nad tlemi v omarici valjanec za strelovod je samo sponka na strelovodu.
Električar predlaga ozemljitev prek kovinske konstrukcije terase. Rumeno-zelen vodnik bi spojil s PE zbiralnico in kovinsko konstrukcijo terase. Izmeril je upornost od PE zbiralnice do kovinske konstrukcije, ki je 0,2 Ohm. Nato še upornost od kovinske konstrukcije do sponke strelovoda, ki je pol metra nad zemljo in je 10 Ohm. Naredil je s tako povezavo test FIDa, ki je ustrezno izklopil.
Vljudno bi prosil za dodatne komentarje. Naša omarica in terasa sta blizu, do najbližjega dela kovinske konstrukcije bi potreboval 2 preboja sten. V kolikor gre za dodatno varnost to ni problem narediti.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Izvajalec meritev lahko svetuje, kar v bistvu ni slabo, ne more pa zahtevati nekaj, kar v projektu ni natančno določeno.
Vlečt ozemljitev iz nekakšne kovinske konstrukcije preko balkona, pa je takšna šlamparija, da pod vprašaj postavlja kredibilnost tistega, ki je to predlagal.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: May 2016
Gre za iskanje rešitev v dani situaciji. Kovinska konstrukcija je ozemljena in kaže na primerno upornost (10 Ohm). Kot je napisal Mirator naj bi bila ozemljitev koristna, žal pa je ni mogoče napeljati na ozemljitveno sondo ali valjanec.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Res sem zapisal, da je ozemljitev koristna, vendar sem zapisal tudi, da mora biti ozemljitveni vodnik neprekinjen. Citiram, kar si zapisal v prvem postu:
"Električar sedaj predlaga, da se ozemljitev (rumeno-zelen kabel) dodatno napelje iz naše omarice v stanovanju. Ker je omarica blizu balkona predlaga kot najlažje rešitve:
- ali napeljavo kabla na valjanec strelovoda, ki je v fasadi v pritličju (daljša pot, ki bi morala potekati po fasadi)"
Vendar če imaš TN sistem (TN se običajno razdeli na TN-C od transformatorske postaje do tvojega razdelilnika, v tvojem razdelilniku se ločita PE in N in nastane TN-S, v celoti gledano zanko od transformatrske postaje do kateregakoli tvojega porabnika pa TN-C-S), potem ozemljitev pri tebi res ni nujna, škodi pa ne.
Ni pa vseeno od kje to ozemljitev dobiš, sploh v bloku, kjer ste vsi med sabo povezani. Torej, če ne moreš priti direktno do ozemljitve ali v temelju ali v zemlji, potem je nikar ne delaj.
Za primer ti dam priključitev na strelovodni odvod. Tam bo ozemljitev v lepem vremenu super, ko pa bo slučajno v strelovod udarila strela, pa boš to strelo ali vsaj del, pripeljal v svoje stanovanje.
Torej, če imaš narejeno učinkovito izenačevanje potencialov, potem ti ni treba narediti nič, FID pa je samo dodatna zaščita, ki pa lahko služi tudi kot glavno stikalo, če kdaj za dalj časa zapustiš stanovanje.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: May 2016
Najlepša hvala za izčrpno razlago.
Se pravi, če nimam ozemljitve in pride do izpada PEN vodnika (hipotetično), bo FID opravil svoje? Kaj je tu pol funkcija dodatne ozemljitve? Najbolj me skrbi varnost (električni udar). V tem primeru se mi poraja vprašanje ali raje tvegam z ozemljitvijo prek konstrukcije terase (okvara instalacije in aparatov ob udaru strele). Električar sicer pravi, da mora iti večina strele v zemljo po štirih strelovodih bloka zaradi izmerjene ugodne upornosti.
Električar je tudi bil mnenja, da ozemljitev ni nujna, a bi rad glede na mnenje izvajalca meritev, ki je svetoval ozemljitev, zadeve razčistil. Se opravičujem za mogoče nenavadna vprašanja, ampak v kolikor zadeva ni varna, bom raje dal nazaj enofazni tok.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Če pride do izpada PEN vodnika, kar je izredno malo verjetno, ne bo FID čisto nič opravil. Pride do nesorazmerij napetosti me fazama in posledično prekurite kakšno napravo.
Pred izpadom kakšne faze ali nule se lahko zavarujete z relejem za izpad faz ali nule npr: HRN-54N od Eti-ja za nadzor in kakšnim kontaktorjem, ki v tem primeru izklopi elektriko.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Skrb je sicer na mestu, zato je tudi po predpisu zahtevano, da je PEN vodnik minalno 10 mm2, ne glede na presek faznih vodnikov. Gre ravno za to, da je mehansko dovolj čvrst, da ne pride do prekinitve.
Ampak v tvojem primeru, če je pravilno narejeno in je PEN vodnik najprej napeljan na PE zbiralnico pa potem skozi FID na nulo, se ne bi smelo zgoditi nič hudega. V tem primeru tudi nule ne bo in ne bo nič delovalo. Seveda pa bo npr. fazenprifer svetil vse povsod. In če je izenčevanje potencialov narejeno pravilno oz. učinkovito, bo vse na istem potencialu. Ker pa ne bo nič delovalo seveda pokličeš urgentno električarja, da odpravi napako. Fid pa bo deloval, ker bo del toka, če bo o eventualnem dotiku nekoga s kovinsko kondstrukcijo oz. nekim kovinskim ohišjem, stekel glede na diferenčni tok FIDA, prevelik tok. Je pa takšna verjetnost res zelo, zelo majhna.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Nič, če ga pihneš je to treba priznati in popraviti.
V zadnjem postu sem med drugim zapisal:
"... Fid pa bo deloval, ker bo del toka, če bo o eventualnem dotiku nekoga s kovinsko kondstrukcijo oz. nekim kovinskim ohišjem, stekel glede na diferenčni tok FIDA, prevelik tok. Je pa takšna verjetnost res zelo, zelo majhna. "
Ta izjava je napačna. Tudi ob dotiku bo del toka stekel skozi FID po povezavi med PE in N, zato bo tudi v tem primeru diferenca tokov skozi FID nič in ne bo odklopil. Odklopil bi samo v primeru, če bi ob slučajnm dotiku bil nekje tudi preboj faze na ohišje.
Rešitev je torej, kot jo je predlagal @dragoF z relejem za nadzor nule.
Za napačno izjavo se opravičujem.
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: May 2016
@Mirator hvala za komentar. Vaša mnenja na forumu so mi zelo pomagala pri reševanju težave.
"Tudi ob dotiku bo del toka stekel skozi FID po povezavi med PE in N, zato bo tudi v tem primeru diferenca tokov skozi FID nič in ne bo odklopil. Odklopil bi samo v primeru, če bi ob slučajnem dotiku bil nekje tudi preboj faze na ohišje."
Ali bi v tem primeru z ozemljitvijo, ki jo je svetoval izvajalec meritev, FID odklopil? Oziroma v katerem primeru bi svetovana ozemljitev prišla v poštev?
Električar je sicer testiral FID z rumeno-zelenim vodnikom, ki ga je spojil med PE zbiralnico in kovinsko konstrukcijo terase, FID je ob testu odklopil. Od tu začetna ideja o napeljavi ozemljitve na konstrukcijo terase.
@dragoF najlepša hvala za podano rešitev z relejem za nadzor nule. Bom električarja vprašal, če ga je možno vgraditi.
