PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava peči na drva in pelete
Sem pregledal malo forum, pa žal nisem zasledil podobne teme.
Imam peč na drva ATMOS DC DG 30 in 2000L zalogovnik. Vse skupaj je regulirano preko seltronove regulacije glede na zunanjo temperaturo. Od prej, mi je v drugem prostoru ostala še peč na pelete, ki je vezana mimo zalogonikov direkt na omrežje. Torej, ko se mi ne ljubi kurit, prižgem peč na pelete.
Ko peč na pelete prižgem, mi avtomatsko Motorni prekrmilni venti obrne smer na bojlerju, da ga lahko greje.
Ali se da vezati peč na pelete direkt na zalogovnik 2000L (2x po 1000L) tako, da se avtomatsko vključi ko so za to izpolnjeni pogoji (torej ko pade temperatura pod 40 stopinj se peč na pelete avtomatsko vklopi)?
Po novem želim s pečjo na pelete greti samo zalogovnik. Vso ostalo ogrevanje bi prevzela obstoječa seltron regulacija. Motorni prekrmilni ventil na peči za pelete, ki sem ga prej omenil, bi odstranil.
Je kakšen junak, ki mi bi lahko povedal ali je to izvedljivo? Lahko mi tudi v privat pošljete številko izvajalca.
Hvala in lep pozdrav,
Privežeš pač na pelete na zalogovnik ostalo šaro pa prekineš
