Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Pozdravljeni. Položene že Imam cevi za rekuperacijo fi 75. Prostora za izolacijo imam 6cm, torej 2x stiropor po 3cm. To seveda ne pokrije cevi za rekuperacijo, ali je vseeno če gre estrih direktno na cev? Prostora za več izolacije nimam. Ali smo naredili napako?
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Ja, pozabil sem napisati. Seveda bo tudi talno gretje. Povsod razen v treh kletnih prostorih.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Ja zdaj smo kje smo. Menjali najraje ne bi, zato sprašujem kaj je najslabša posledica tega da ostane tako, da je stiropor cca 1,5-2cm pod vrhom teh cevi? Verjetno bo nekoliko nerodno speljati tudi talno gretje?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Koliko imas pa visino koncnega tlaka?
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
15.9.2023 ob 19:32
(*Zadnja sprememba objave: 15.9.2023 ob 19:33 uporabnik Tisti.)
Gre za 14cm končne višine.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Imaš planirano 2cm stiroporja na sistemskih ploščah?
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Ne bodo sistemske plošče ampak uporablja vodovodar drugi način za talno gretje.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem vprasaj njega ce bo lahko naredil z 2cm previsokimi cevmi.
Ali pa dvigni tlak se za 2 cm? Omet je ze?
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Ja omet in okna tudi balkonska so že.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Kakšno finalno talno oblogo imate predvideno? Debelina?
Če od skupne debeline tlakov 14 cm odštejete 75 mm za cev in 15 mm za finalni tlak (parket/keramika), vam vmes ostane 5 cm za estrih. Če preko cevi položite še neko akustično folijo debeline 5 mm, ste na 4,5 cm estriha, kar je sicer izvedljivo, je pa to minimalna debelina za estrih. Kjer nimate cevi za prezračevanje, vam za estrih ostane 15 mm več, torej 6 cm. Preverite pri vašem izvajalcu talnega gretja, kakšen sistem bo uporabil in koliko debeline potrebuje - za sistemske plošče na primer tudi 6 cm ne bi bilo dovolj.
Pa preverite tudi pri dobavitelju prezračevalnih cevi, če je takšna izvedba ok.
Kaj pa ostale inštalacije? Se vam elektrika ali vodovod nikjer ne križa s prezračevanjem?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
3cm nad cevmi od talnega ni ok...
Povprasaj projektanta kako je mislil tole...
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
Še enkrat sem premeril točno. Skupna višina končnega tlaka je 15cm. Finalni sloj bo keramika. Torej bi mogoče šlo skozi če še folijo položim. Katero folijo svetujete v tem primeru?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Točno? Povsod ali na enem mestu? Laser v sobo pa meri nad cevmi! Drugace pa stemarco v roko pa koplji pod cevmi...
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Sep 2023
17.9.2023 ob 09:15
(*Zadnja sprememba objave: 17.9.2023 ob 09:16 uporabnik Tisti.)
Najnižja točka je toliko, ostalo do plus 1cm.
