PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Ravnanje terena
Prvic se odlocam za nakup ene manjse parcele za postavitev bivalnega kontejnerja. Teren ni raven, je pa naklon minimalen. Predstavljam si, da bi za velikost kontejnerja lahko teren zravnal celo sam z lopato in nekaj kolegi   Smile
Ker pa se nikoli tega nisem pocel me zanima sledece. Ali je treba za izravnavo terena nasut zemljo in ravnati tako, ali bi lahko tudi vkopal in material enostavno samo odstranil? Glede na naklon bi moral na najvisji tocki vkopati morda maksimalno pol metra (pa se to sem verjetno rekel prevec).
Je to izvedljivo? Da se material enostavno odstrani namesto da se ga dodaja? Ali bi potem za tako malo odstanjenega materiala sploh bila potrebna tudi skarpa? Si predstavljam, da ce bi naredil skopal en naklon pri najvisji tocki vkopa, bi to lahko zadostovalo.
Sem kar se tega tice totalen amater, tako da se opravicujem, ce je vprasanje neumno, ampak nekje clovek pac mora vprasat in zacet   Tongue
Hvala!
Pencilman ,
bivalni kontejner boš postavil na temelje. Predvidevam na točkovne.
Naredi kontrolo višinske razlike.
Zdaj, če je res nekaj "" cm "" lahko to udarniško naredite. Tudi pogojeno , udarništvo, kakšen je material za odstranit. Morda kakšen manjši bager.
Material, ki ga boš odstranil, vgradi med temelje; temelji naj bodo na trdem. Izdelaj si izkop zanje, saj ti bo v nasprotnem zima naredila svoje - z kontejnerjem.
Pa veselo na delo!! Wink
Hvala za spodbudo  Big Grin .
Kontejner se lahko postavlja na tockovne temelje, ampak sem pa videl, da se lahko naredi enostavna plosca. Postavijo se robniki in znoraj teh mej pripravi podlaga. Kontejner se potem postavi direktno na to podlago.
Nisem niti preprican ce na koncu kontejner stoji na betonu ali samo na utrjeni steptani podlagi. Na eni sliki izgleda kot da ravna beton, na drugi pa mi deluje, da kontejner enostavno stoji na steptanem gramozu  Confused .
https://www.hosekra.com/homes/galerija/p...-lokacije/
Pa papirji?
Kaj je z njimi?
Vrjetno jih boš potreboval za bivalni kontajner, prav tako priključke ali?
Bom, ampak to zdaj ni predmet teme Wink. To je projekt, ki bo dolgorocen, do takrat ko bom dejansko postavil kontejner bo minilo nekaj let (tudi zaradi financ). Ampak nekje pac moram zacet. Cilj je da si ustvarimo postopoma en kraj kamor se lahko umaknemo od stresa. Ceprav si predstavljam, da bo sam projekt ironicno povzrocil kar nekaj stresnih trenutkov.
Zaenkrat bomo teren zravnali in si postavili leseno hisko iz Merkurja za katero ne potrebujem GD. Tolko da imamo kam pospraviti stvari da ne vlacim sem in tja vsega.
Do takrat racunam da bom uredil komunalo in pridobil GD za postavitev kontejnerja.
No ja... uradno take hiske ne smes postavljati. Ne pred GD in bivalnim kontejnerjem.
Ok... Ta stavek zdaj ni bil smiseln. Torej ne smem postaviti bivalnega kontejnerja  preden imam GD in postavim bivalni kontejner? Ce pa govoris o leseni hiski, ki ima manj kot 20 kvadratov in ni namenjena bivanju pa po zakonodaji za to ne rabis gradbenega dovoljenja. Rabis zgolj lokacijsko informacijo, ki jo pa imam.
Sploh pa, se enkrat, to ni predmet debate v tej temi. Ne zelim da se ta tema sprevrze v prepiranje gor in dol o GD in ali se to sploh splaca ali ne, ker se mi zdi da je tega na tem forumu ze dovolj.
Kaže da si se že odločil, da boš naredil ravnino na (bodoči) parceli. Torej naredi.
Kontejner daš na točkovne temelje, za kar moraš imeti informacijo, koliko jih je predvidenih, mere, potem moraš vedeti, kakšna je zemljina in temu prilagodiš velikost ter globino temelja.
Odločiti se tudi moraš, na katero višino boš dal kontejner. Lahko povišaš temelje, da ne rabiš poravnati terena, lahko poravnaš, lahko nekje vmes,....
No... nesmiselno je marsikaj v nasi drzavi... ampak. Dokler nimas glavnega objekta (gd in postavitev kontejnerja ali karkoli ze) ne smes postavljati bilokakih barak ali karkoli. Ker je to zazidljivo zemljisce. Tudi "izkopa" naj ne bi delal pred GD. Uradno. Pustimo kaj se dela realno...
Lokacijska informacija ni nikakršna podlaga za postavljanje kakršnihkoli objektov. Je zgolj izpis iz pravnih aktov in neke vrste obvestilo o tem kaj je možno na parceli graditi.
Dovoljenje za postavljanje objektov se pridobiva drugače, glede na vrsto objekta, ki bo tam postavljen (enostavni, nazahtevni, itd.). Brez dovoljenja niso dovoljeni niti drugi posegi v prostor (izkopi, nasutja, ipd.).
Karkoli boš torej delal, potrebuješ urejena dovoljenja, zato so dobronamerna opozorila uporabnikov povsem na mestu, saj je že iz napisanega povsem jasno razvidno, da sploh nimaš pojma v kaj se spuščaš...
#13
Ah, dobro... Pa se dajmo potem prepirat. Objekte do 20 kvadratov lahko postavis brez GRADBENEGA DOVOLJENJA. To ne pomeni, da ne bom prijavil na UE da nekaj postavljam. Gre za enostaven objekt, ki ni namenjen bivanju. Prilozit je treba mere, skico in namembnost. To je vse kar je zahtevano. Razlika je med enostavnim in nezahtevnim objektom. Morda sem pa res pozabil omenit, da je zemljisce delno tudi kmetijsko.
Poseg v teren ki ga bom opravil je tako minimalen da na koncu verjetno ne bomo izkopali niti dveh ali treh kubikov. Saj ne delam izkopa za klet. Ravnal bom kar z lopato. Vse kar sem nasel glede terena je, da potrebujes GD za postavitev skarpe, ce je visja od 0,5m. Vse kar je nizje, je spet enostaven objekt in ne rabis GD, moras pa prijavit. Po zelo obseznem iskanju pa nisem nikjer nasel kakrsnegakoli zakona, ki bi meni prepovedal da samo skopljem luknjo na vrtu in posejem novo travo.
Kar se tice GD za kontejner in komunalo, bom ze vse uredil, ko bom tako dalec. S tem se zdaj ne ukvarjam.
Kaj se pa tice "nasvetov" na forumu, sem pa kar preveckrat videl kako le ti izgledajo, ko se bedaki, kot sem jaz, pustijo sprovocirat in se spustijo v debato (kasneje pa vedno obzalujem, ampak ajde...). Ta nasvet se hitro sprevrze v posmehovanje in tema zaide popolnoma drugam. Dejanski odgovor na vprasanje se redko dobi, zato ker se izgubi v poplavi zasmehovanj in prepirov. Ne pravim, da je to bil namen kogarkoli v tej temi, ampak vprasanje je bilo striktno tehnicno. Kako izravnati teren.
Odgovor sem dobil in hvala vsem, ki ste mi podali dejanske odogovre.
#14
Glavni objekt -> pomožni objekt. Brez glavnega (bivalni gd) NI pomožnega. Lahko pa na kmetijsko postaviš objekte za kmete. Kaj in kako pa spet razišči.
Če ne najdeš omejitev še ne pomeni da omejitev ni...
Btw zgoraj si dobil nasvet od nadzornega, izkop in nasutje naredi do trdnega. Da z lopato 0.5m zemlje premaknes to ni to...
#15
Ej svinčnikman, prepiraš se ti, ker bi nekaj rad naredil po svoje in ne želiš poslušati nasvetov drugih, ker ti pač ni všeč to kar ti pišemo. Po internetu nekaj iščeš, bereš stare predpise in si zadeve narobe interpretiraš. Če nečesa ne najdeš, pač zate ne obstaja. Obup v glavnem.
Za enostavne objekte res ne potrebuješ GD, potrebuješ pa mnenja pristojnih mnenjedajalcev, glede na to kje se parcela nahaja. Pozitivnega mnenja občine ne boš dobil, ker - kot rečeno - še nimaš glavnega objekta oz. izdanega GD za glavni objekt. Torej ne smeš ne postavljati, ne izkopavati, ne ravnati in ne betonirati temeljev. Tudi na kmetijskem delu zemljišča ne smeš postavljati objektov, ki niso namenjeni kmetovanju. Skratka ne smeš nič. Če se pa na predpise požvižgaš in boš kljub temu karkoli delal, pa bo to nezakonito in tvegaš sankcije. To je pa tudi vse kar moraš vedeti.
