PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Preveč kisika v dimnih plinih
Zdravo,
Na kratko opišem svojo situacijo. Pec Budeus logano S121-2 26kW na podpih, zamenjana elektronika s Seltronovo BXD30 (lambda). Drva mešanica bukev hrast posekana pred dvemi leti (suha). TDP 200stC, ventilator na 60-70%, primar odprt 30%.
Problem, ki ga imam je, da je pri zaprtem sekundarju delež kisika v dimnih plinih praktično vedno več kot 6%, pogosto tudi več kot 10%. Le kadar se mi drva zagozdijo nad šobo in jih porukam, da padejo na šobo, ali pa da na močno žerjavico naložim drva, se kisik zmanjša pod 6% in se odpre sekundar. Vendar to je le kratek čas mogoče 5 do 10min, potem pa enako kot prej.
Kaj je lahko vzok, kaj lahko naredim?
Preveri kako je z uhajanjem sekundarnega dovoda. V izg. komori pokri šobo z kosem kartona ali podobno. Prizgi ventilator, ter izvedi pregled spondjih vrat,.... vseh odprtin ki imajo dovod v IK ter zadnji del peci (loputa sekundarja).
V kakšnem stanju je šoba?
Ce je vse kot mora biti je lahko samo vzrok da ti drva obvisijo/obesijo nad šobo in stem uhaja primarni kisik v spodnji del (IK).
Hvala za navodila. Vse kar ste našteli je lahko vzrok, tudi šoba ni v najboljšem stanju. Naročam novo.
Nisem prepričan če vas razumem glede tega, kaj se zgodi, če pokrijem šobo zgoraj in prižgem ventilator.
Zdravo
S tem ko pokrijes šobo zgoraj se bi moral ustvarit vakum v spodnji komori (podtlak v IK), izmenjevalcih,...... vse do ventilatorja. To je v pomoč v lociranju uhajanja v predele, ki so v podtlaku (tesnilo vrat, sekundarna loputa, servisna odprtina do izmenjevalcec,....) Določena uhajanja se zazna z ušesom.
Pri starejših kotlih, ki upihujejo pa je zadeva obratna.
Pri uhajanju kisika mimo tesnila spodnjih vrat IK, bo raven kisika večja, izkoristek in plamen bosta pa slabša. Pamet kotla bo sekundarni dovod zapiralo do min.
@lenuh1
Pri tebi je verjetno problem v kombinaciji drv. Če v kotel nakladaš mešana drva je pametno, da jih nakladaš v slojih. Če jih nakladaš mešano, ti bodo bukova drva zgorela hitro, hrastova pa bodo ožgana samo na površju. Takrat nastanejo v nakladi prazni žepi skozi katere uhaja primarni zrak skozi šobo v izg. komoro. Lambda zazna večjo količino kisika in zapre sekundarca. Običajno v takem primeru nad šobo nastane luknja - brez žerjavice. Takrat lambda naraste tudi na 1.6 do 1.7 in preko, kar predstavlja nekje 8% ostanka kisika.
Skušaj kotel naložit v slojih in če sam cepiš drva, cepi hrast na manjšo debelino.
Je pa v mešani nakladi zelo težko doseči idealno izgorevanje, sploh v kombinaciji s hrastom. Imam podobne izkušnje.
Da uporabim temo, koliko pa naj bi bilo kisika v dimnih plinih?
Ekologija in zeleni pravijo min 10% (tam okoli).
Kurjači, ki gledajo da bi imeli večji izkoristek pa med 4-6%.
Veliko vlogo ima tudi temperaturav v IK. Nižja ali previsoka temp ima veliko vlogo pri izkoristku in ekologiji.
Jaz osebno nimam težav z mešanjem drvi, tu verjetno veliko vlogo ima sama šoba, ter kako je narejeno kurišče nad njo.
