PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Otočna sončnica za vikend s kamerami
Znanec je dal namontirati kamere in obstoječi sistem s 300W panelov na zahod strani in 2 x 220Ah svinca je hitro počepnil. Izračun pokaže, da so kamere s porabo cca 45W kar hud zalogaj.
Najhuje je, da obstoječi razsmernik WAECO PerfectPower PP2002 vklopi alarm za nizko nepetost šele pri 10,3V, česar itak nihče ne sliši, razsmernik ugasne pri 9,5V, alarm pa piska še naprej in povsem izcuza akuje.
Kaj storiti, moj predlog je bil 1200W panelov na jug, da bodo na za silo sončen dan nafilali akuje, ter da bo v oblačnem vremenu čez dan dovolj elektrike za kamere. Vem da je kar malo preveč, samo paneli so danes poceni in se jih splača prefimenzionirati, da šparaš akuje.
Tako močnega polnilca nisem našel.
Predvsem pa mora sistem ščititi akumulatorje.
Našel sem hibridni Epever UP3000 2,4kW razsmernik z MPPT polnilcem z do 1500W panelov. Verjetno bi jih lahko dal še več, saj zadeva obvlada znižani tok polnjenja - glej spodaj.
Pogrešam edino, da se izklopna napetost prilagaja porabi.
Ali obststaja kaka druga rešitev?
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%20...pever-24kw
Zaščita akujev
-Low voltage disconnect voltage 10.8V - nastavljivo 10.5~11.3V - step size 0.1V
-Low voltage reconnect voltage 12.5V - nastavljivo 12.0~13.0V - step size 0.1V
-Max. charging current 60.0A nastavljivo 15.0~60.0A
Poglej si https://www.victronenergy.com/ pa boš nedvomno našel kaj ustreznega. Popolnoma nastavljivo kakor želiš. Pri nas prodaja kontiki, štumpfl pa še kdo.
Tole je primerljivo, po podatkih, cene pa veliko višje.
http://www.kontiki-solar.si/si/steca-sol...000va.html
http://www.kontiki-solar.si/si/phocos-an...000va.html
Tole je pa za 700W panelov
http://www.kontiki-solar.si/si/v-victron...00-70.html
Definitivno je 300W panel za 45W kamer premalo, še v takem poletju kot je letos, kaj šele bolj pozimi. 1200W ali celo 1500W je pomoje dobra opcij in z 2 x 220Ah akumulatorjev bi to šlo skupaj kar ok. Seveda so potem v običajnem poletju tudi viški energije dovolj veliki, da se gor lahko ob spremljanju porabe/proizvodnje priključi resne porabnike kot je npr. bojler, kohar, pečica ipd.
Epever 2,4 kW je kar OK opcija, jaz ga uporabljam v 1500W sistemu, da se ga nastaviti tudi tako da dela z LiFePo4 akumulatorji če bi to kdaj želel.
Tega da bi se izklopna napetost prilagajala trenutni porabi mislim da nima noben razsmernik. Še posebej ne, ker gre svet vedno bolj na litijeve akumulatorje, kjer so padci napetosti ob porabi manjši.
Sicer pa, glede na to da nimaš dve levih rok v elektrotehniki, predlagam en Arduino Mini, ki ga napajaš direktno iz akumulatorjev (je neodvisen od razsmernika) in ki zazna nizko napetost akumulatorja (npr 11.8V) in takrat izklopi razsmernik, kasneje ko se akumulatorji napolnijo npr. čez 13V ga pa spet vklopi. Da Arduino vklaplja in izkpalja razsmernik rabiš samo en rele (lahko je solid state), ki ga prispajkaš na mesto Epeverjevega stikala. S tem lahko dosežeš tudi npr. nočno izklapljanje kamer ali kaj podobnega.
Za zacetek naj se v sistemu, ki stalno dela (videonadzor), znebi inverterja. Njegov idle tok nikakor ni zanemarljiv. Kamere in NVR so 99% na 12 V napajalnikih. Kamere sigurno nimajo 45 W porabe!
Potem pa dalje. Paneli so poceni, akuji dragi. Naj gleda na ta nacin, ker vec panelov pomeni strom tudi pozimi.
Lp, G
Ni nujno uporabiti en ogromen polnilec. Lahko uporabiš več manjših, delali bodo hkrati in skoraj sigurno bo ceneje.
Tudi jaz bi se izognil pretvorbi na 230VAC.
Tudi jaz podpiram direktno napajanje kamer z DC, bi edino opozoril, da tudi v tem primeru rabiš neko logiko ki bo napajalnik izklopila pri prenizki napetosti (če bo npr. na panelih sneg).
Vlagat pa res več v panele in manj v akumulatorje, 2x220Ah je verjetno že dovolj. Razen če "mora" sistem res vedno delat, potem je treba dodati še kaj več.
Obstoječi razsmernik ima remote vhod in tja bi lohk dal en komparator s histerezo, ki bi ščitil akuja. Ampak še zmerom je tu potrebna moč polnilca. Edin če bi dal 3 panele in na vsakega svoj polnilec.
Glede kamer ima pa sistem s trdim diskom in 48V napajanjem, vključno s kamerami prek UTP kabla. Najraje bi jim svetoval, da zamenjajo video nadzorni sistem s takim na 12V, samo hočjo, da je 220V stalno prisotnih, pa z živci so na konc.
V bistvu ni vikend, temveč topler predelan v garažo, kup drv ... sredi polja in se mora luč prižgat, ko pridejo tja Smile Sad
Veliko spremenljivk in ugibanj.
Če mora "res vedno delat" tudi neomejena kapaciteta akumulatorjev ne pomeni dosti, če jih ne zmoreš dovolj napolnit.
Za 100% popolno samooskrbo tudi v zimskih dneh, ko je lahko več kot en teden sneg na panelih, pot do tja pa tudi neprevozna zaradi snega, bo torej treba poleg zadosti akumulatorjev veliko več kot 300W. Je vprašanje, če je cela streha dovolj velika za potrebne panele...
Recimo prekopalcev takole:
45W bi se dalo optimizirat na 30 direktnih, torej je to 2.5A (povprečno čez dan dovolj za 3÷4 kamere ki snemajo na kartico), 400Ah  bi dalo nekih 160h delovanja, kar je skoraj cel teden.
400Ah x 12V = 4.5kWh
Zdaj, če na brž pogledam najslabše tedne zadnje zime za 13kW elektrarno: 2x21, 38, 70kWh pridelave na teden, bi rabil 3.5kWp na strehi. Pa so to datumski tedni, če bi gledal drsečih 7 dni bi bil min. najbrž še manj kot 20.
Ako gre za bolj zasneženo (hribovsko) lokacijo pa še ustrezno več...
1200W je kompromis, ki upošteva kar nekaj izklopov na leto in zato akuji rabijo zaščito. Predvsem, da niso prazni 14dni, ko je sneg.
Glej, če bo inverter stalno delal (BTW - POE 48 V napajalniki se lahko zamenjajo s takimi, ki so napajani iz 12 V!), pozabi na karkoli pametnega s panelom ali dvema. Stalnih 50 W porabe je veliko.
Zdej, če zadeva MORA delati, se to tudi ustrezno plača. Če pa bi bilo fajn, da dela, ne bo pa nobene panike, če slučajno sredi zime ne bo, potem pa ni takega problema. Jaz bi dal ene 4 najcenejše panele (ali pa še več - pri slabi svetlobi veliko šteje velikost!), akumulatorje pa ohranil (Sta sploh še dobra? Sta zvezana vzporedno ali zaporedno? Je tip akumulatorjev ustrezen, da niso kakšni štartni kamionski akumulatorji?)
LP, g
Malo za občutek, off-grid sistem z razsmernikom. 1500W panelov, 4x 100Ah svinčevih akumulatorjev. Ljubljanska kotlina, obrnjenost proti zahodu, nizek naklon, po pravici povedano žal tudi zimsko sončenje zaradi dreves. Na redke januarske sončne dni seveda tudi sneg na panelih. Tako slabo verjetno ne bi smelo biti.
Uporabna energija na AC strani v celem mesecu:
Oktober 2022: 75 kWh
November 2022: 33 kWh
December 2022: 6 kWh
Januar 2023: 11 kWh
Februar 2023: 70 kWh
Zdaj poleti je pa preko 150 kWh in gre lahko ob lepih dnevih čez 7 kWh/dan. Ob tem da sem razsmernik (~20-25W stand-by porabe) med decembrom in marcem redno izklapljal, zdaj pa dela 24/7.
#13
Mimogrede, 700€ za hibrid se mu zdi preveč.
Akuji so profi, 12 x 220Ah celic vezanih v 2 vzporedno vezani 12V bateriji.
Kriza je tudi vezava panelov. Če da 3 x 400W panele s 144 celicami jih mora za hibridni sistem vezati vzporedno. In če se mu na eno celico poserje en ornk ptič, je cel panel out. Kriza je, ker bodo paneli na skoraj ravni strehi in bodo vidni le od daleč, iz travnika in njiv.
Glede panelov ne vem kaj je še drugega po optimalni ceni na voljo. Naj vzame 3 PMMT regulatorje vsak s po enim 400W panelom, da ima kontrolo po panelih, obvezno na 24V aku, pa en razsmernik z remote vhodom za vklop, kamor mu zvežem home made zaščito za akuje.
Samo ali PMMT regulatorji obvladajo ptičje iztrebke. Posran panel ima 2 maximuma in PMMT se komot postavi na slabšega. Sicer obstajajo regulatorji, ki iščejo največji maksimum...... neverendingstori Sad
#14
Kaj je PMMT?
Sicer pa obstajajo tudi half cut in third cut ploščki, manj občutljivi na ptičje...
#15
"Solarni regulatorji z algoritmom sledenja točke največje moči na karakteristiki solarnega generatorja, omogočajo do 30% višjo proizvodnjo energije kot klasični regulatorji. MPPT regulatorji omogočajo tudi uporabo modulov, ki se sicer uporabljajo za gradnjo sončnih elektrarn."
1 2
