5.8.2023 ob 14:19
Pozdravljeni. Obnavljamo starejšo hišo in...:
1. želeli bi odebeliti/izolirati ta zid/slika v prilogi. Ostali zidovi hiše so debeli 50cm+ (but), ta zid v mansardi je pa "tanek" sezidan iz rdečih zidakov. Sicer na sliki ni vidno ampak med zidom in trami je par cm prostora. Verjetno bi za razne volne (kameno, stekleno,..) potrebovali foljo ob zidu in na notranji strani? Verjetno samo stiropor odpade? Ne vem kako se obnese siporeks v kombinaciji z naravnimi materiali... Ideje zelo dobrodošle
Mož ima tudi željo obdržati to odprtino v obliki križa na vrhu stene, katera bi se potem zaprla s 2x termopan steklom (na zunanji in notranji strani)
2. tla v mansardi so trenutno nepohodna oz. so sestavjena iz "fosnov" desk,...V planu imamo na te prečne trame zmontirati manjše trame/morale (na sliki označeni z rdečo) na katere bi potem dali 2x 12mm OSB. Sedaj pa me zanima ali je to izvedljivo oz. kakšne debeline bi morali biti ti trami. Celotno podstrešje je razdeljeno na 4 dele dimenzije 6,30 x 4m. 1 del pride odprt kot galerija, tukaj bodo tudi stopnice v zg. nadstropje. Dolžina posameznega dela je 4m oz. zadnji del skoraj 5 m. S tem da je pod zadnjim delom (5m) izdelana betonska plošča, katera je pa prenizke višine. Cca 1 m pod dejanskim podom. Tako da se na tej dolžini trami lahko podpirajo na betonsko ploščo, če bi bila potreba... (zakaj je to tako ne spraševat, tako smo kupili)
3. kot že napisano imamo v prvem delu podstrešja plan podreti obstoječi "strop" in pustiti odprt prostor. Glede na to da so trenutna tla iz lesenih debelih desk predvidevam, da lahko te deske brez strahu odstranimo. Na spodnji strani desk je le trstikovje in omet. Ali se motim?
Za vse odgovore bom zelo hvaležna
