Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jul 2023
25.7.2023 ob 08:22
(*Zadnja sprememba objave: 25.7.2023 ob 08:29 uporabnik AHASVER_PODSVOJOSTREHO.)
V prihodnjih mesecih želimo prodati stanovanje v večstanovanjski hiši iz leta 2007.
V večstanovanjski hiši je več lastnikov (solastniki) stanovanj. Solastniki v hiši imamo v skupni uporabi strežnik sobo, kurilnico, stopnišče in hodnik.
V januarju 2023, smo oddali dokumentacijo za pridobitev UPORABNEGA DOVOLJENJA za celotno stavbo. Energetska izkaznica je izdelana.
Pri prodaji ne želimo vključiti nepremičninske agencije.
Sedaj pa imam nekaj vprašanj:
Na kaj moramo še paziti (poleg tega, da solastnike obvestimo o predkupni pravici) pri prodaji stanovanja v večstanovanjski hiši?
a) Ali se morajo solastniki v večstanovanjski hiši »STRINJATI« s prodajo, jih moramo pri podpisu pogodbe/notarju vključiti v proces?
b) Ali lahko stanovanje iz leta 2007 prodamo brez uporabnega dovoljenja?
c) Se ta postopek prodaje kako razlikuje od prodaje stanovanja v bloku?
Hvala za pomoč!
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Ne želite vključiti agencije, dileme, ki jih imate pa so ravno te, ki naj bi jih dobra agencija uredila in odpravila. #gofigure
a) ne
b) kolikor vem lahko, vendar kupec ne bo mogel pridobiti kredita za nakup
c) ne, tudi blok je večstanovanjska stavba
Objave: 39
Teme: 9
Pridružen: Jun 2022
3
Po mojih izkusnjah ne rabis agencje ampak bolj pravnika oziroma morda ti lahko celo notar pomaga. Pises namrec, da vas je vec "solastnikov" stanovanj. Pomembno ja kako so pogodbena razmerja med vami urejena in kaj je vpisano za stanovanja in za skupne prostore v zemljiski knjigi
Vsi solastniki morajo prodati stanovanje, drugace se proda samo delez. Iste velja tudi za skupne prostore.
Ni problema kupiti skupnih prostorov do 1/3, ce ste npr. trije solastniki vpisani v zemljiski knjigi. Bolj problem je pri nakupu stanovanja. Ali si ti lastnik stanovanja do 100% ali si zgolj solastnik?
Objave: 7
Teme: 3
Pridružen: Jul 2023
Res sem malo nerodno izrazil. Smo solastniki celotne večstanovanjske hiše (se pravi skupnih delov), sem pa 100% lastnik stanovanja, ki ga želim prodati.
Objave: 39
Teme: 9
Pridružen: Jun 2022
3
To sicer ni povsem moje pravno področje ampak vseeno veljajo določena pravila takoj ko sta v hiši več kot dve stanovanji.
Najvažnejše je stanje vpisa v ZK. Ker praviš, da si 100% lastnik stanovanja, ste verjetno izvedeli preoblikovanje v etažno lastnino in določili kaj je skupna lastnina in kaj je lastnina posameznika. Z drugimi besedami: kako so vpisani in določeni skupni prostori in parcela.
Velik problem bi bil, če bi bil ti zgolj 1/3 lastnik hiše brez določene etažne lastnine. To sem izpostavil zato, ker pišeš, da imajo solastniki predkupno pravico. Pri prodaji stanovanja v večstanovanjski stavbi načeloma ni predkupne pravice.
Naslednji pomemben element je kako so urejena medsebojna razmerja med solastniki. Že zgoraj si pisal o predkupni pravici, ampak gre za več vprašanj. Kako so določeni skupni prostori, naprave in elementi? Ali je npr streha skupna in če prodajaš mansardo, potem brez soglasja ne moreš vgraditi strešnega okna. Ali so nosilne stene skupne (in jih potem brez soglasja ne moreš prebiti, tudi če imaš gradbeno dovoljenje)? Ali je za registracijo s.p. v stanovanju potrebno soglasje. Kako je urejeno zavarovanje hiše, kdo je odgovoren za plačilo zavarovalnine? Kako je z rezervnim skladom. Kako so urejene »hišniške« obveznosti? Kidanje snega, mala popravila, pleskanje skupnih prostorov, odstranitev smeti?
Pravno gledano prodaš ti nepremičnino s pripadajočo dokumentacijo bremen prosto. Novemu lastniku se lahko naložijo zgolj obveznosti, ki jih je prevzel z pogodbo o medsebojnih razmerjih, po drugi strani pa lahko uveljavlja tudi določene pravice, ki mu gredo po zakonu, če to s pogodbo ni drugače urejeno.
Objave: 39
Teme: 9
Pridružen: Jun 2022
3
Pozabil sem napisati, da predkupna pravica obstaja vendar naceloma samo pri dvojckih ali trojckih brez garaz. Če ima hiša dve stanovanji in dve garaži ima drugi lastnik predkupno pravico. Če pa ima tri stanovanja in 3 garaže, torej 6 posameznih delov, pa ni več predkupne pravice.
