PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Udor vode iz jaska za meteorno vodo. Poplava
Pri zadnjih mocnih nalivih nam iz jaska za meteorno vodo redno poplavlja.
Je starejsa gradnja, jasek je na koncu naklona cca 5m od ceste in cca 0.5m pod nivojem ceste. S strehe se dezevnica steka vanj.
Je priklopljen na javni odvod meteorne vode. Pri velikem nalivu se nivo hitro dvigne in poplavi pritlicne prostore. Jasek na pogled ni zamasen saj voda iz ceste skozi cev ob dvigu tece nazaj k nam. Kako bi to resili (najraje sami).?
5 metrov stran je velika zelenica. Za njo graben.
Prosim za nasvete in hvala za pomoc Smile
Citat:Pri velikem nalivu se nivo hitro dvigne....
Tukaj si že sam sebi vse odgovoril. Imam isti problem z tremi sosedi okoli mene, vključno z mano....Pri velikem nalivu pač nič ne požira, kar je speljano pod zemljo. Vsem nam voda bruha ven, kjer je stičišče žleba z zemljo. Ni ta močan naliv tako pogost, da bi bilo vredno celotne rekonstrukcije jaška....Pač se znajdeš po svoje tistih nekaj minut. V tvojem primeru rabiš protipoplavne vreče za tistih nekaj minut hudega naliva.
Kolikšen je fi odvodnih cevi v jašku?
Rešitev je tudi, da se ob cesti vgradi kanaleta in s tem prepreči preliv meteorne vode iz ceste na dvorišče (Malo se pozanimajte na občini).
Malo jim predstavite problematiko odvajanja cestne vode s čim več slikovnega gradiva in težite da naj uredijo
odvodna je fi20 beton. Voda vdira samo prek odvodne cevi pod zemljo tako, da ob cesti kanaleta ni smotrna. mogoče kanaleta za jaškom in v ponikalnico (je še ni).
hvala za dosedanjo idejo!
Kolikor te razumem, ti v bistvu meterona voda vdira iz javne meteorne kanlizacije. To pomeni, da je višinsko gledano, pred tabo še nekaj priključkov na javno meteorno kanalizacijo. Če je tako, pravzaprav, sam ne moreš storiti nič. Rešitev vidim samo v sodelovanju z občino, kateri tudi plačuješ komunalni prispevek.
Nisi pa opisal kompletne situacije:
- koliko sosedov, ki so priključeni na JMK je pred tabo
- ali imajo enake probleme višinsko gledano tudi sosedje za tabo, ki so vključeni v isti javni meteorni odvod .
- kdaj se ti ja ta problem pojavil (verjetno, glede na datum prijave v PSS, problema prej ni bilo?)
