Objave: 61
Teme: 32
Pridružen: Feb 2018
Pozdrav, zanima me, če se sploh splača izolirat z stiroporom hišo? Je glede financ to vredno? Recimo ista stavba izolirana in neizolirana, koliko let bi trajalo, da bi pri kurjavi prišparal? Recimo, če dam 20.000 eur za fasado in prišparam na kurjavi 500 eur letno je to v desetih letih komaj 5000 eur. Prosim poznavalce. Se splača ali ne?
Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Če gledaš strogo iz finančnega smisla, potem se najverjetneje res ne splača. Čez palec se samo s fasado zmanjša stroške ogrevanja za 20%.
Ni pa samo strošek ogrevanja odločilni faktor za izvedbo fasade. S tem lahko tudi saniraš potencialne toplotne mostove in prenoviš/posodobiš izgled hiše. To pa tudi nekaj šteje.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zakaj pa bi dal 20 000 evrov za fasado?
Daš par jurjev in je računica takoj drugačna.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
S strogo finančnega vidika lahko hitro izračunaš povrnitev investicije na sedanje stanje cen fasade, dela , energentov,...
Če upoštevaš večje udobje v stanovanju/hiši, odpravljene toplotne mostove, nič (manj) plesni, .... potem je ta kalkulacija še bolj ugodna.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Avtor očitno ne pozna, kako je živeti v neizolirani stavbi, zato je tudi vprašanje tko bizarno zastavljeno, pa vseeno odgovor. Če vas ne moti da boste vdihavali plesen, ki se bo nabirala po zidovih in stropu, in da vas bodo že od daleč zavohali po smrdljivih oblačilih od plesni, potem se ne izplača izolirati hiše. Seznam razlogov, zakaj je dobro izolirati hišo je precej dolg in se mi ga tukaj enostavno ne da naštevati.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 9
Teme: 2
Pridružen: Nov 2022
Odvisno je tudi ali gre za novogradnjo ali obstoječi objekt.
Pri novogradnji verjetno ni vprašanje, če se fasada "splača" ali ne.
Če pa gre za obstoječ objekt, potem pa je vprašanje na mestu (sploh glede na trenutne cene fasad).
Je pa tako, kot so večinoma že ostali napisali - prihranki pri kurjavi, prihranki pri hlajenju, stroški sanacije vlage in plesni, vizualna podoba, okoljski vidik (manj porabe energentov = manj izpustov CO2), ...
Objave: 322
Teme: 1
Pridružen: Nov 2020
27
Udobje bivanja oziroma bolj konstantna temperatura tudi nekaj šteje. Pa malo moraš gledat naprej... Penzije so nizke, cene energentov pa samo naraščajo.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Toplotna prehodnost neizolirane zidane stene je cca. 2W/m2K, izolirane pa 0,2W/m2K.
Razlika 1,8W/m2K v toplotnih izgubah pomeni na letni ravni (ob upoštevanju temperaturnega primanjkljaja 3300danK, odvisno od lokacije) razliko v porabi energije 142 kWh/m2a. Koliko stane ta toplota je odvisno od vira, toplotna črpalka pri trenutnih (reguliranih) cenah elektrike in CoP=3 znese cca. 6 c/kWh, torej bi bil letni prihranek zaradi izoliranja fasade 8,5 €/m2a.
Je pa pri neizolirani steni precej neznank (debelina, tip zidaka, delež stene ki ga obsegajo AB vezi,...), tako da gre tu zgolj za oceno. Tudi pri ceni toplote je veliko negotovosti, eno je trenutna cena energije, drugo pa povprečna cena v življenski dobi fasade, ki je ne moremo vedeti, lahko zgolj ugibamo. Pa tudi toplotna črpalka bo najbrž delala z boljšim CoP-jem, če bo hiša potrebovala manj ogrevalne moči. Tako da vzemite zgornji račun kot neko orientacijsko vrednost, ne kot točni prihranek.
To je izračun zgolj z vidika stroška energije, so pa tu še drugi pomisleki: poleg udobja, vlage in plesni, ki so jih že drugi omenili, je tu še dimenzioniranje ogrevalnega sistema, ki mora biti pri neizolirani stavbi toliko močnejši in posledično dražji.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Zakaj bi sploh na streho postavil opeko?? Čemu le?? Veš koliko polivinila lahko kupiš za ta denar... ??Ko prepari samo kupiš novega ejga!!
Objave: 61
Teme: 32
Pridružen: Feb 2018
Sprašujem iz finančnega vidika. Imam 90 let staro hišo z pol metra debelimi zidovi iz cigla. Vlage in plesni ni nikjer, zrak v prostorih je odličen za dihanje. Na starinsko hišo je itak greh dati plastično izolacijo. To ne paše skup nikakor. Zanima me samo finačni vidik. Estetski je pa v obeh primerih podoben.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Boš čez 20 (ali več) let lahko plačeval za ogrevanje kot plačuješ sedaj? Ko bo penzija? Ko se bo ogrevanje še za 1x podražilo?
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Aug 2023
Na hiši imam 10 cm stiropora. Nikoli več! Stiropor je preglasen in kar ropota ko se zunaj kaj dotakne fasade pa naj bo to ptič, veja ali kaj drugega. Toča mi je razbila fasado in sumim da ima stiropor veliko pri tem ker se je upognil pri udarcu. Če bi še kdaj bi ali prezračevalno fasado dal ali pa multipor oziroma penjeno steklo.
Cena fasade...če gledaš skozi denar daš stiropor in živiš v bedi. Če imaš solde daš fasado ki bo lepa in funkcionalna saj je to tvoj dom.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kar težko te je razumeti. Stiropor fasado imam čez 30 let, nikoli, res nikoli nisem v notranjosti hiše slišal nekega ropotanja ali praskanja po fasadi, pa je neslo v fasado veje, listje, storže, mogoče se je celo kak ptič zaletel vanjo.
Konkretna toča ti bo razbila skoraj vse vrste fasade. Če imaš denar, preizkušaj usodo z novimi idejami. Če ga nimaš, popravi obstoječo fasado z novim zaključnim slojem in naj mojstri narede tako kot treba, predvsem v zadostni debelini. Tu jamranje, kaj bi, če bi, ne pomaga. Bolj se sprašujem, kaj bi pravzaprav rad povedal.
Edini zaključek je, da se ne moreš boriti proti naravi, lahko se ji zgolj prilagodiš.
