20.7.2023 ob 11:30
Zdravo
zunan imam vrtno lopo, ki je podaljšana toliko, da bom imel lahko spodaj letno kuhinjo.
Zanima me sledeč. Do kje spustim strop, da je ničla višina OSB plošče in potem potegnem fasado tako, da gre malo čez stiropor plus 2.5 cm OSBja (skrbi me, da ker bo drug material, da se lahko pojavijo kakšni problemi) ali pa da spustim strop toliko, da bo EPS prišel pod OSB. V tem primeru, porinem EPS to odkapnega profila ali grem samo do roba z OSBjem? Skrbi me, da bo potem odkapni pofil, ko bo dež močan vlekel vodo nazaj in se bo do odražalo na fasadi (stop). Višina odkapnega profila je cca 3.5cm, jaz pa imam EPS 3cm.
Sedaj sem profil namestil tako, da je višina čelnega OSBja 0 in pride v to linijo EPS. Se pravi se mora fasa potegniti čez stiroper in še malo OSBja (2.5cm). Ne vem je če to v redu.
Hvala za vso pomoč!
Prilagam slike, da bo lažje razumeti.
Hvala za vso pomoč!
