PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Poplavljanje vrta ob močnejšem nalivu
Question
Mene pa zanima, če kdo ve, kaj narediti, ko se ti ob večjem deževnem nalivu začnejo zbirati večje luže na vrtu oz. ga začne voda poplavljati?
Problem najbrž je, ker so prej desetletja tam stali objekti, ki smo jih sedaj odstranili in tla niso ravna oz. so nižja od sosednjih.
Kakšna bi bila najboljša sanacija? Da se pripelje še več zemlje, poviša in povsem zravna tla? Da se naredi kakšne kanale? Sama zemlja v naši okolici je prodnata, tako da ko enkrat neha močneje deževati, voda hitro vdre, pronica v tla. Ob manjšem dežju pa itak ni težav. V hišo oz. okoli hiše vsaj zaenkrat vsa ta leta z vodo ni bilo težav (in tudi sedaj še nič ne zamaka vanjo).
Lahko predlagate kakšnega mojstra, podjetje, ki se ukvarja s sanacijo tega?
Hvala za vašo pozornost!
[Slika: vrt-voda-2.png]
Naredite odvodnjavanje na nižje ležečo površino, ali nasutje vrta, da se dvigne malo nad okolico, ali ponikovalnica, ali ....
Za to no potrebno firme, ampak kakšen manjši gradbinec v okolici z bagrom in tovornjakom ali kakšen kmet z bagerčkom in traktorjem+prikolico.
Če nasujem več zemlje, mora potem še vedno biti malo naklona navzdol? Da ne bi vse nasul in bi bilo ravno, potem pa mi začela teči voda v hišo oz. tam pač kjer najde pot; kaj šele da bi začela voda teči sosedom :-)
Če boš dvignil teren boš samo prestavil problem na drugo lokacijo
Če praviš, da po koncu močnejšega deževja voda hitro ponikne se jaz na tvojem mestu sploh ne bi sekiral glede tega.
Bolje da stoji na vrtu, kot pa, da se ti premakne proti hiši ali sosedu.
Nasujte samo grede, vmes pa pustite prostor za vodo.
Saj točno tega me je malo strah, da ne bi vsega še poslabšal, sploh z mojim neznanem te problematike. Zato me je zanimalo, če je kje kakšno podjetje, ki se s tem strokovno ukvarja?
Imam podobno situacijo - tudi dokaj ilovnata in neprepustna tla.
Pri gradnji sem zemljo od izkopa porabil za to da sem malo nasul področje kjer je vrt, trava, dovoz tako da je rahel padec proti robom parcele.
Nasuto je bilo kakšnih 30-40 cm na razdaljo 15-20 m.
Sedaj je OK.
Vrt pa sem zamejil s fosni od opaža temeljne plošče in noter nasul zemljo.
S tem ko si zamejil ta vrt, potem znotraj vrta ni bilo vode (se tam ni zadrževala), je pa tekla ob zunanji strani proti robom parcele?
