PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija zaprtega balkona na okenski strani znotraj
Imam balkon, v bistvu je loža, torej beton iz petih strani, odprti del pa je zastekljen od stropa do tal (les-alu).
Tla, strop in stranski steni sta povsem zunanji. Vse to sem izoliral od znotraj. Strop in steni z 10 cm stirodurja, tla pa z 2 cm stirodurja + 3 cm OSB, na to pa je bil položen parket.
Skozi leta je postala očitna klasična posledica okenskih odprtin od stropa do tal v neogrevanem balkonu. Vlaga, ki je iz stanovanja dosegla balkon (vmes imam le drsna vrata), je končala na oknih, na povsem spodnjem delu proti tlom. Nekaj pa jo je narosilo tudi na tleh ob oknih.
In tako sem brisal tisto vlago, nato tudi pozabil in se je naredila plesen na okenskemu silikonu, jo poškropil 1x letno, da je bil mir za nekaj časa.
Sedaj bi na tem balkonu rad uredil delovni kabinet za dva. S tem bo tam vlage še več. Zato sem se odločil izolirati spodnjo polovico oken od znotraj (od zunaj ne morem, ker smo v bloku). To zato, ker bom balkon sedaj ogreval, da bodo manjše izgube, hkrati pa se bo zmanjšal akumuliran hlad in nabiranje vlage po oknih in tleh.
Okna so iz dveh delov. Na spodnji fiksni del, ki sega do polovice višine nalega zgornji del z okenskimi krili. Tako da če izoliram le spodnji del, bo od znotraj izgledalo kot povsem običajna okna.
In sedaj razmišljam o izolaciji.
Največ vlage se nabere na steklih spodnje polovice steklenih površin. Normalno, ker je tam temperatura najnižja, steklo pa nepropustno.
Če izoliram sedaj samo ta spodnji del, recimo stirodur 10 cm, potem vlaga nikakor ne sme prodirati skozi ali mimo stirodurja do oken, ker od tam naprej ne bo mogla nikamor in bo tam ostala ujeta.
Ker nimam prakse me sedaj zanima:
  1. Ali bo sam stirodur dovolj pod pogojem, da vse špranje med vsemi stiki zapurpenam ALI bo vlaga še vedno dosegla okna?
  2. Kar mi na misel pride je, da čez stirodur dam še parozaporno folijo. Torej stirodur (cca 9 cm), parozaporna folija, in nanjo še 1 cm stirodurja, da se lahko potem da čez omet. Na folijo verjetno ne moreš direkt dajat ometa.
Celotno bistvo je, da izoliram, da bo manj hladno (ker bom pri teh oknih imel delovno mizo in noge) in da mi vlago ne potegne med izloacijo na okna.
Razmišljam tudi da bi dal vgradit rekuperator, da mi zrači, da se ne ukvarjam z odpiranjem oken.
Kaj pa če bi raje stekla zamenjal za kvalitetna?
Ker tvoj trenutni problem se bo se mocno potenciral ko bos ogreval lozo...
In zakaj ne mores izolirat zunaj? Ce lahko klime, tende, nadstreske itd delajo...
@firefly:
Izolirat zunaj ne morem, ker smo v bloku, 4. nadstropje in ne bom postavljal odra, ne bo izgledalo, ker bi štrlelo na ven. Najbolj elegantno in najceneje je od znotraj - kot imam že vse ostale stene. Ta del smo ga usrali, ker nismo postavili pod okna steno, nismo je pa zato, ker je nismo mogli od zunaj obdelati. Zdaj so tu okna in moram delati s tem.
Ne bo razlike če menjam stekla. Imam 3 slojna. Gre za to, da so stekla pač mrzla. In hlad pada po steklih navzdol. Zato tudi dajemo radiatorje pod okna. Da dvigajo ohlajeni zrak, ki pada pod okni, da ta zaokroži po prostoru. Težava je, da so stekla od stropa do tal in največji problem je pri tleh, na spodnji letvici - ker se tam nabere 2x več hladu kot pri običajnih oknih pod katerimi je zid. Balkon do sedaj ni bil ogrevan in povsem normalno je da vlaga, ki iz stanovanja doseže balkon, "skoči" na ta najbolj mrzli del balkona.
Če to izoliram, ta del ne bo več najbolj mrzli. Hkrati tja namestim tudi radiator in potem bo težava na tej steni še manjša. Hkrati bo vdor hladu manjši in poraba radiatorjev manjša. Hkrati dodam rekuperator, ki bo zračil - kar je največji plus v prostorih, ki imajo problem z vlago.
Imel bi tri poztive:
- manjše izgube zaradi izolacije
- ogrevan prostor in dvig temperature ob steni, ki je bila premrzla
- zračenje
Edina neznanka mi je ali lahko ob opisanem načinu vlago vseeno potegne med izolacijo in okna in zakaj?
Lahko sicer naredim tako, da ne zaključim ometa in izolacijo izrežem ven in pogledam kaj se dogaja zadaj, ampak tega raje ne bi počel.
