31.5.2023 ob 11:47
Torej obnavljam drugo tretjino hidroizolacije hiše in sedaj sem pri delu kjer je uvoz v garažo. V garaži že imam ulit epoksi in nova garažna vrata. Pri horman so mi svetovali zarezati na sredini poteka vrat in to sem tudi naredil. Sedaj pa sem v precepu kako narediti priključek zunanjosti da se izognem toplotnemu mostu in PREDVSEM pokanju tal.
V priponki sem dal sliko odrezanega stanja in pa kako sem si zamislil zaliti vse skupaj. Torej podaljšati hidroizolacijo naprej preko temelja, to je jasno, potem XPS ob temelju do višine temeljne plošče in nanj podaljšam notranji stiropor z XPS cca 3cm. Naprej pa zaplet.
Od odrezanega roba estriha bi šel do pol cm stran s kvadratnim inox profilom in ga nafilal z izolacijo. Vse skupaj bi prebil z armaturo tudi v estrih in temelj in zalepil luknje. Potem pa centimeterski rob do estriha in rob do zaključka izolacije temelja zalil z Betonprotekt RTF (sem ga že uporabil v jaških in stvar je trdna kot hudič).
1. Prosim za mnenje glede kvadratnega INOX profila da preprečim toplotni most do estriha.
2. Je kakšen odpornejši beton za dovoze? Mogoče bi celo šel 4cm nižje na zunanji strani in pustil višino da položim kamnite skrle.
3. Tokrat bom kupoval fibran XPS 10cm in 3cm za po tleh. Kateri 10cm brez preklopa za na temelj in kater tip 3cm (ali 5) za talno izvedbo priporočate?
Hvala za mnenja, sprašujem okoli, in iščem po internetu informacije. Nekateri pravijo da preveč kompliciram ampak jaz čez 5 let nebi rad vsega še 1x štemal...
