PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Estrih pod elektro omaro
Imeli bomo prostostoječo elektro omaro v pritličju hiše (novogradnja). Pod območjem, kjer bo stala, je 15 cm suhega estriha, vlitega direktno na ploščo, pod katero se nahaja 2x10 cm XPS.
Električar je predlagal, da položimo keramiko na estrih, če bi slučajno vlaga vdarila od spodaj. Keramike pa na tem mestu ni ravno ugodno položiti, ker je šop kablov in cevi, ki gledajo iz tal.
A ima kdo kakšno drugo idejo, kako bi zablokirali vlago, če bi slučajno vdarila od spodaj navzgor?
Hvala za pomoč!
Daj ti reči tvojemu električarju naj se raje drži elektrike.
Mislim jaz ne vem po neki kmečki logiki, zakaj bi tebi vlaga gor ali noter udarjala od ne vem kje... Pa saj nimaš bajte, grajene v 18 st.
Spodaj xps 20cm če prav razumem, po tem takem predvidevam da ste korektno izvedli tudi hidroizolacijo tako da res ne vem od kod bi naj tebi vlago not vleklo.
Poleg tega, kaj bi naj pa keramika pri tem rešila? A zaradi keramike pa ne bo vlage al kaj?
Če te že tako skrbi, potem ta del premaži še z hidrostopom in lahko gor položiš ravno kar se ti zapaše.
Samo moje mnenje. Drugače pa kakega strokovnjaka plačajte ?
Ampak res, kako vlaga udari navzgor? In kaj točno to ploščice rešijo?
Če bo vlaga udarila navzgor, mora najprej poplaviti kompleten prostor, da pride do elektro omarice. Ali bo dal varovalke pol centimetra od tal?
Se je pa meni dejansko to zgodilo. Zgoraj je v omarici talnega je prežgalo eno gumo in curilo direkt dol v elektro omarico. Zunaj je pancerke žgalo.
Potem sem to ugotovil, popravil talno, zamenjal poplavljeni fid, še par pancerk in je zdaj ok.
