PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Libella
Pozdravljeni!
Tudi mi se zanimamo za nakup montazne hise. Mocno nam je v oci padla Libella.Smile Zanima me, ce je kdo med vami ze odlocil za njihovo hiso in kako je s potekom zadeve zadovoljen.
radovednica
Lep pozdrav Radovednica!
Naša družina je tik pred izvedbo gradnje hiše Libella (Bohinj). Do sedaj smo zelo zadovoljni s ponudbo, pristopom in ustrežljivostjo. Izkušnje na tujih forumih so prav tako pozitivne.
Boštjan Big Grin
Lep pozdrav še v mojem imenu,
tudi mi smo se odločili za Libello. Smo še v fazi pridobivanja dokumentacije. Tako da na samo izvedbo še ne morem dajati komentarja. Je pa pristop Libelinih predstavnikov do sedaj res zadovoljiv. Toplo priporočam vsaj kontakt z njihovimi predstavniki.
Še dve bolj konkretni izkušnji, ki sta meni zelo simpatični pri Libelli:
- ponuja celovit pristop pri gradnji montažne hiše (hiša, PGD, plošča ali klet - vse v kompletu Big Grin ). Sam poskrbiš za zemljišče, ostalo pa prevzame Libella oziroma njihovi podizvajalci.Pogovarjaš se z eno osebo, ki potem koordinira ostale aktivnosti.
- preden kakrkoli plačaš, dobiš v roke dve brošuri. Notri so detaljno popisane vse gradbene faze. Do vtičnice natančno imaš pregled nad tem, kaj kopuješ.
Najlepsa hvala za odgovore.
Do pogovorov s predstavniki in brosur smo mi ze prisli. Nam je vsec hisa bled z vsemi dodatki. Se je kateri izmed vaju odlocil za klet v lastni izvedbi? Kdaj pa zecnete gradit?
radovednica
Tudi mi smo se odločili za Bled. Eker v dnevni sobi ostane, tisti v jedilnici z balkonom pa gre ven. Delali bomo samo ploščo, kar v njihovi izvedbi. Graditi bomo pa začeli čim bomo imeli dovoljenje in bo zunaj daljši dan (na pomlad).
Ali boste naredili kakšne večje spremembe na Bledu ?? katero verzijo tlorisov ste izbrali ?
Mi kaj posebek tlorisa nimamo namena spreminjat. Odlocili smo se za varjanto s tremi otroskimi sobami in ogrevanjem v kleti. Nekoliko bomo le povecali spodnjo kopalnico na racun garderobe ali spalnice ter malo zamnjsali vezo. Zaenkrat imamo tak namen. Pa kaksno stresno okno bomo se dodali. Ceprav taki dodatki precej podrazijo zadevo (sploh izzidek pri jedilnici). Nismo se pa se odlocili glede ogrevanja. Pa vi?
Na katerih tujih forumih pa lahko se kaj vec izvem o libelli?
lep pozdrav!
radovednica
Tudi mi smo se odločili za gradnjo hiše Libella.
Razlogov je kar nekaj bom naštel najpomembnejše:
1. Kvalitetna izvedba in materiali (ogled vzorčnih hiš, nemško podjetje Libella, ki pa je dodatno še v lasti Kampe, materiali Fermacell,...)
2. Zanimivi sistem ogrevanja (nizka poraba, certificirana 3 litrska tehnologija)
3. Zelo kvalitetno svetovanje (problemi ne obstajajo ampak samo rešitve)
Odločili smo se za hišo Laguna, brez kleti, s toplozračnim ogrevanjem, z nekaj manjšimi spremembami tlorisa. Trenutno delamo z arhitektom, če bo vse potekalo tako kot do sedaj bomo do poletja v novi hiški. Poleti nam ne bi smelo biti vroče, pozimi pa upamo na čim manjše stroške.
Prosim če se redno oglašate z vašimi izkušnjami z Libello, da si lahko malo pomagamo.
LP, Samo Big Grin
Samo G. Napisal:1. Kvalitetna izvedba in materiali (ogled vzorčnih hiš, nemško podjetje Libella, ki pa je dodatno še v lasti Kampe, materiali Fermacell,...)
Lepo, da svojim izvajalcem tako (slepo?) zaupaš. Ampak, ali ti bodo hišo delali izkušeni Nemci ali 'učeči se' Slovenci?
Tudi jaz namreč poznam nekaj primerov enakih izdelkov, ki jih delajo v Nemčiji in Sloveniji. Ljudje. Delajo jih ljudje. Ne stroj. In zato izdelki ŽAL niso enaki. Ker slovenski delavci pač delajo drugače, so drugače vzgojeni,... - so z Balkana... Pa ne pravim, da velja tako kar vsepovsod in počez in da so vsi slovenski izdelki zanič in je treba kupovati uvožene - daleč od tega, ampak po mojih izkušnjah, je treba biti pri delu s srcem, vedeti, kaj delaš in zakaj. Pri naših 'tišlarjih' in gradbenih 'strokovnjakih' pa sem videl vse preveč površnosti, da bi jim npr. zaupal neko izvedbo montažne hiše, ogrevane s toplozračnim ogrevanjem, zrakostesno izvedbo (mnogi od njih sploh ne vedo, kaj to je, kaj šele, da bi vedeli, kako se jo doseže in kako pomembna je),...
Izkušeni Nemci, dragi Gost.
Libella pripelje v Slovenijo svojo posadko, ki hišo sestavi. Nekaj dela pa ostane tudi za domače 'tišlarje' (polaganje ploščic in parketa,....). Zato je tvoja bojazen o 'neizkušenosti' in pomanjkanju domačega znanja odveč.
Še odgovor radovednici:
Odločili smo se za tolplozračno ogrevanje. Pri Libelli bi bil izbor kakšenga drugega načina že kar greh. Smo pa dodali zraven še dimnik, ki je priključen na centralni sistem. Tako da bomo občasno lahko greli kar celo hišo na kamin.
Tudi mi smo zgoraj dodali dve strešni okni. Spodnjo kopalnico smo povečali. Namesto ekerja smo pri jedilnici dodali velika drsna vrata. Nekaj oken (kuhinja, garderoba) smo pomanjšali. V spodnji spalnici smo namesto dvojnih vrat dali enojne. S tem smo ob steni tudi pridobili prostor za omaro. Okno pri stopnicah smo vrgli ven.
Glede tujih forumov pa ne vem, kje se pojavlja Libella. Gost, ali lahko navedeš kakšnega ?
Lep pozdrav.
Mi se glede ogrevanja se nismo odlocili. Hisa naj bi se brez toplozracnega ogrevanja obnasala kot 4 l hisa. Ce je to res, potem je prihranek v primerjavi z drugim nacinom ogrevanja (plin, ki je vstet v ceno) majhen in se v 20 letih ne povrne investicije.
Do faze arhitektov in projektantov se nismo prisli. Nasa parcela je nekoliko v bregu in razmisljamo, kako bi hiso obenili, da bi bile zadeve najbolj funkcionalne in bi obenem se klet imela nekaj dnevne svetlobe. Mogoce se bomo za gradnjo kleti odlocili v lastni izvedbi - ce bo kaj prihranka.Smile
Razmisljamo o dvojnih vratih v dnevno sobo, oknu nad celotnim stopniscem. Stresna okna bi prav tako dodali.
Koliko casa pa ste porabili za sestanke z arhitekti?
Lep pozdrav.
radovednica
Glede ogrevanja mislim takole:
Ekonomske računice v tem trenutku morda res ni. Vendar je vseeno kar nekaj razlogov za toplozračni sistem, npr:
- na plin se poleti ne morete hladiti. Cry
- danes je cena plina še razmeroma nizka. Kaj bo jutri ???
- radiatorji jemljejo prostor.
- bivanje je v hiši veliko bolj prijetno iz zdravo, če se zrak menja.
- pri nas plinovoda ni. Morali bi nabaviti še plinohram, pa ga vkopati, vzdrževati, naročati,.... - sami stroški seveda.
Ja, tudi mi smo razmišljali o odvojnih vratih v dnevno sobo. Potem smo pa naredili nekaj drugega: Steno med dnevno sobo in hodnikom smo skrajšali in vrata postavili v diagonalo. Tako se sedaj ne zaletiš v jedilno mizo, ko stopiš v prostor. Levo od vrat pa smo pridobili lušten prostorček za kamin.
Glede okna pri stopnišču: to okno je nevarno. Če če spotakneš na vrhu stopnic, padeš skozi to okno. Nisem se pa pozanimal, če je steklo kaj ojačano. Meni tudi od zunaj grdo izgleda, ker se vidi presek stopnic. Svetolobe je pa tako ali tako dovolj zaradi strešnega okna, ki je nad stopnicami.
Z arhitekti sedaj sodelujemo zelo korektno. Odzivajo se hitro in kvalitetno. Za tlorise in fasado smo se dogovorili v dveh tednih. Sedaj gremo na strojne inštalacije. Bom sproti sporočal, kako bo tekel projekt. Isto prosim tudi druge, ki delajo z Libello.
#13
Nas tole toplozracno ogrevanje malo skrbi. Se nam zdi, da bi morali imeti se kaj zraven. Do sedaj smo spoznali le eno hiso s takom nacinom ogrevanja, pa se ti imajo zraven se centralno ogrevanje na olje. Kamin in dimnik smo pa mislili v vsakem primeru dodati.
Bi bilo zelo fajn, ce bi se lahko clovek pogovoril s kom, ki toplozracno ogrevanje uporablja ze kako leto. Mogoce smo mal prevec konzervativni.
radovednica
#14
radovednica Napisal:Nas tole toplozracno ogrevanje malo skrbi. Se nam zdi, da bi morali imeti se kaj zraven. Do sedaj smo spoznali le eno hiso s takom nacinom ogrevanja, pa se ti imajo zraven se centralno ogrevanje na olje. Kamin in dimnik smo pa mislili v vsakem primeru dodati.
Če je vse narejeno tako, kot mora bit, potem je toplozračno ogrevanje z urejenim prezračevanjem z rekuperacijo luksuz in se raje veselite, namesto, da vas skrbi!
Če pa ni, potem je pa štala... in vas res lahko upravičeno skrbi...
#15
Kako naj pa zdaj vem, kako bo?Smile Reskiram ali pa ne?Smile
radovednica
1 2
