Objave: 5
Teme: 3
Pridružen: Apr 2022
v novogradnji bomo imeli med drugim tudi parket (s talnim gretjem). Gledamo 14 mm debel parket, 3 slojni, oljen in krtačen. Prodajalec trdi, da je primeren za talno gretje. Kakšno debelino in koliko slojni parket priporočate za najboj optimalno izkoriščeno talno gretje?
Hvala.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Optimalno izkoriščeno talno gretje? 2mm furnir...
Objave: 218
Teme: 3
Pridružen: Aug 2005
4
Nisem poznavalec parketov, vendar če je parket namenjen tudi za talno gretje v tem ne vidim problema.
Imamo parket Tilo 14mm (3 slojni lakiran) - zadeva se odlično obnese s talnim gretjem (po 2,5 letih nimamo pripomb).
Objave: 45
Teme: 14
Pridružen: Nov 2018
17.4.2023 ob 11:50
(*Zadnja sprememba objave: 17.4.2023 ob 11:51 uporabnik mx1rc08.)
Dejstvo, da za vecino parketov navajajo, da je primeren za talno ogrevanje.
Ampak glej na parket kot sloj izolacije...
Jaz mam 11mm, dvoslojni, stroski ogrevanja optimalni.
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Za optimalni izkoristek talnega gretja glej keramiko.
Ker parket to ni.
Edino kar ti je važno je, da pravočasno izbereš debelino parketa. Ker ta vpliva na višino tlakov.
Vse ostalo pa: kolikor ti dopušča denarnica.
Objave: 68
Teme: 16
Pridružen: Apr 2015
Kot so že napisali - če se želi optimalna izkoriščenost talnega gretja parket ni najboljša rešitev, takrat je potrebna keramika.
Bo pa tudi s parketom talno gretje delovalo povsem zadovoljivo, kljub temu, da izkoristek ne bo optimalen. To je iz izkušenj, saj imamo sami nad večino talnega gretja 14mm oljen parket.
Objave: 173
Teme: 17
Pridružen: Sep 2015
Ali mora biti parket na klik 14mm debeline nujno lepljen na tla ali je lahko samo plavajoče položen, če je spodaj talno gretje?
Objave: 88
Teme: 12
Pridružen: Jan 2017
Podobno sem se spraševal tudi sam, poizkusil sem izračunati. Upornost sem dobil iz preprostega modela iz U-wert.
debelina parketa: 11 mm
upornost (skupaj z 5 cm betona)
0,0933
prevodnost W/m2K [b](1/upornost)[/b]
10,7
7 kW črpalka na 170 kvadratov
41 w/m2
delta kelvin (povišanje temperature vode zaradi izolativnosti materjala) (količnih prešnjih dveh)
3,8
debelina parketa: 14 mm
0,1124
prevodnost W/m2K
8,9
41 w/m2
4,6
Za primerjavo še:
debelina parketa: 14 mm položen na "zlato" 1,6 mm EPS podlogo "za talno gretje":
0,1528
prevodnost W/m2K
6,5
41 w/m2
6,3
Za ploščice nisem računal.
Objave: 173
Teme: 17
Pridružen: Sep 2015
Peter375 ali misliš da je velika razlika ali je lepljen ali plavajoče položen?
Ali je ta "zlata" podloga namenjena plavajoče polaganju?
Objave: 88
Teme: 12
Pridružen: Jan 2017
Ja "zlata" podloga je za plavajoče ampak njena težava je, da je iz EPS, ki je še bolj izolativen kot sam les in tudi pri 1.6mm vidno vpliva oz še dodatno poslabša situacijo.
Če bi sam polagal plavajoče bi ga polagal zgolj na folijo na 100 ravna tla (npr SELIT SELITSTOP).
Zdi se mi namreč, da bistveno razliko naredi ravno ta podloga - če izberemo npr kakšno drugo 3mm podlogo je situacija še veliko slabša.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
18.4.2023 ob 07:43
(*Zadnja sprememba objave: 18.4.2023 ob 07:51 uporabnik Fery.)
Vsak parket je primeren za talno gretje. Če vprašaš prodajalca.
Mi imamo 20 mm po sobah in keramiko po hodnikih, pralnici in kopalnici.
Popolnoma nič ni narobe ali opazne razlike.
Folk si pač popolnoma narobe predstavlja nizkotemperaturno, 24 urno ogrevanje izolirane bajte in misli, da bo neka razlika zaradi tega in tega. V resnici je kompletna bajta na enaki temperaturi, parket, ploščice, stene ...
Pa mogoče še ena zadeva izven konteksta.
V taki isti bajti, vam bo vsak poizkušal prodati neko vesoljsko tehnologijo za uravnavanje temperature pri ogrevanju.
Mi imamo v dnevni sobi en najbolj glup, dobro ne glih najbolj glup, je samoučljiv, sobni termostat in ta z lahkoto handla ogrevanje tako s tč, kot tudi s toplovodnim kaminom, grelcem ali kaj tretjega.
Notranja temperatura je zabetonirana na nastavljeno vrednost, ne glede na to, ali je v zalogovniku 80 stopinj, ali 30 ali karkoli vmes. Vsa pamet, ki jo rabiš, stane 100 evrov in predela karkoli.
