6.4.2023 ob 14:05
Zdravo,
Imam eno dilemo/vprašane, če kdo lahko kaj svetuje pri spodnjem problemu (nisem našel kaj podobnega, če obstaja prosim za link).
Pri prenovi ostrešja so pustili še nekaj starega lesa, ki verjento nima več prave funkcije in bi ga sedaj rad ostranil (zaradi dodatne višine na podstrešju in manjše teže vsega skupaj).
Med legama sta trenutno dve vrsti tramov, spodnji višina 10x18-19cm in zgornji višine cca 10x10cm. Spodnji tram je v lego na obeh straneh pritrjen s kosom pločevine (na slikah z modro) in žeblji (tudi leži na steni). Zgornji tramovi ležijo na legah in spodnjih tramovih in so fiksirani v poševne špirovce. Te zgornje (na slikah prečrtani z rdečo) bi rad odstranil, ker se mi zdi, da nimajo več funkcije in tudi na eni strani so odžagani (niso fiksirani v špirovce, na eni sliki obkroženo z rdečo).
Na te spodnje tramove bi potem naredil tla za podstrešje (osb, tervol, 2x osb, laminat/vinil). Na podstrešju bo potem nekaj "šare", kakšna postelja, knjige in podobno. Recimo obremenitev bi bila: masa tal + cca 150 kg/m^2 (pri tem sta vključeni dve osebi).
Zgornje (stare/temne) tramove bi odstranil, pri spodnjih pa pločevino zamenjal z nekimi močnejšimi kotniki in ustreznimi torx vijaki, da bi ojačal spoje. Ali se vam zdi to ok, bi bili spoji dovolj močni?
Če kdo ve za kakšne knjige, youtube course, enačbe ali kaj podobnega na to temo se tudi priporočam.
