1.4.2023 ob 22:42 (*Zadnja sprememba objave: 1.4.2023 ob 22:58 uporabnik kekec007.)
Imam 19 let staro hišo. V garaži ob steni imam vodovodni jašek (alkatenska cev od zunaj, ventil, reducirni ventil tlaka in naprej) ... Nad betonsko ploščo tal je bitumenska hidroizolacija, 5 cm stiroporja, armatura in 7 cm tlaka ter ploščice.
Danes ugotovim, da je v jašku cca 1 cm vode. Ugotovim, da v jašek pronica voda iz smeri sredine garaže in sicer po hidroizolaciji ... mokre so tri stranice betonskega jaška, najbolj rob proti sredini garaže.
Kakšen meter od jaška potekata 2 pocinkani vodovodni cevi.
Sredi garaže je sifon, kamor odteka voda iz garažnega lijaka (gre blizu jaška) in še 2 cevi od dveh klim - vse tri so zvezane pred sifonom. Gre za sive plastične cevi, v spojih so gumice (7,5 cm od lijaka in 5 cm iz klim).
Ugotovim, da se nivo vode v sifonu čez 10, 20 minut spusti za 2 cm pod zgornji nivo pregrade. Na osnovi tega sumim, da puščajo odtočne plastične cevi, v katerih ves čas stoji voda (pred pregrado sifona). Cevi so bile sicer skrbno spojene in obzidane z betonom.
Zanima me, kako se lotit iskanja počene cevi, kašne metode obstajajo za sanacijo, da ne bi razkopal cele garaže?
Ne. TV kamera bo kar OK - poišči podjetja ali vodovodarje, ki se ukvarjajo z odmaševanjem kanalizacije - verjetno ima kamero že vsak od resnih.
Pa za ceno prej vprašaj....
2.4.2023 ob 20:13 (*Zadnja sprememba objave: 2.4.2023 ob 20:14 uporabnik kekec007.)
Hišo imam zavarovano - moram se jutri pozanimat kako se lotit, kaj krijejo, potem pa naprej k izvajalcem.
Odtoke v garaži sem danes izpraznil s sesalcem (notri je bilo cca 8 litrov vode), pod umivalnik pa postavil vedro, kamor sem usmeril umivalniški sifon.
Sem poklical vodovodarja in je dejal, da cev načeloma ne poči ... tako da mi je zanimivo, zakaj je prišlo do puščanja po recimo 17 letih uporabe. In to kar fino pušča .... 2 cm na uro se zniža nivo v sifonu. Vrtal nisem nič, cevi so tudi obetonirane ...
Mogoče res najprej pregled s kamero, vendar puščanje na spojih težko določiš z njo, zasuk tesnila in kakšno poškodbo pa vidiš. Če je bilo res v redu sestavljeno in so vsa tesnila še v utorih, cevi pa ne poškodovane med delom ( bil primer, da so poškodovali cev in jo samo obetonirali) , potem ostane samo še sifon. Nekaj časa so bili popularni vrtljivi sifoni, ki so sčasoma spustili in je nastal kakšen madež. Ni mi jasno od kod toliko vode v ceveh, ob primernem padcu proti sifonu in jašku, bi morala biti minimalna količina vode, če ni kakšnih oblog v ceveh oziroma, če niso nastale kakšne banane in se vode zadrži na kakšnem odseku odtoka.
2 mojstra, ki se ukvarjata s temi zadevami sta mi rekla, naj najprej dobro preverim, da ne pušča sifon. Bila je menda ena serija teh talnih sifonov, ki so po 10-tih letih počili in puščajo, se pa razpoke s prosim očesom težko vidi.
Glede vode v ceveh, ki pridejo v sifon. Pri normalno debelih izolacijah-tlakih drugače sploh ne gre, kot da voda ves čas stoji v ceveh.
28.6.2023 ob 08:37 (*Zadnja sprememba objave: 28.6.2023 ob 08:38 uporabnik kekec007.)
Kaj je bil razlog puščanja? Ugotovljeno je bilo, da so puščali spoji plastičnih odtočnih cevi, in to na treh različnih mestih. Natančneje, puščale so gumice. Gumice so bile sicer pravilno vstavljene, a so se očitno nekatere v 20 letih skrčile in niso več tesnile.
Potek sanacije:
- odpiranje koridorja (ročna odstranitev fug, odstranitev ploščic, tlakov, armature, toplotne izolacije), kjer potekajo cevi, razen nad tremi 2 m cevmi, ki so ostale prvotne
- namestitev novih cevi (razen treh 2 metrskih)
- izsuševanje (Eisbar)
- namestitev toplotne izolacije, armature, estriha, ploščic
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
