Objave: 13
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Obnavlja se hiša (160m2), ki se trenutno ogreva na plin (10 let stara viessman peč), sedaj pa pride nova fasada, v dnevnih prostorih talno gretje, drugod (kopalnice, spalnice, kletni prostori) ostajajo radiatorji.
In sem v dilemi, ali se splača preiti na TČ? Bi rabil visokotemperaturno?
Kakšna bi bila realna razlika v letnem strošku ogrevanja glede na današnje cene plina in elektrike?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Guglaj Cene energentov Nova Gorica. Ven ti pade ena plava tabela, preostane ti le še poglobiti se v podatke...
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kaj se splača in kaj ne, je zelo relativno.
Če si želiš preiti na TČ, to tudi stori, ampak ne zato ker je to danes moderno in "hudo" zgleda, če imaš pred hišo ventilator.
Moj nasvet... Če iščeš poceni rešitev s TČ, bo veliko bolje, da ostaneš na plinu, če si pripravljen iti više in vložit v TČ in opremo kar je za lokacijo, hišo in tvoje želje optimalno in želiš imeti ogrevanje s TČ, potem ja.
Nizko in visokotemperaturne TČ, so bolj predmet marketinga kot same TČ.
Toplotne črpalke se delijo na več kakovostnih in s tem cenovnih razredov, kot vsi drugi produkti na tem svetu.
Ni vedno najdražja rešitev avtomatsko najboljša. Bistveno je, da se izbere primerna naprava v želenem kakovostnem razredu, glede na hišo, njen ogrevalni sistem, lokacijo in lokacijo postavitve zunanje enote, ter jasno tvojih želj in zahtev.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Težko je dat pameten odgovor, glede na to, da ne moremo točno vedet kakšna bo poraba. Ob predpostavki, da boš porabil za ogrevanje in sanitarno vodo z TČ nekje med 5-6 tisoč kw, kar je v tvojem primeru skrajno zgornja meja, lahko narediš neko kalkulacijo.
Vsekakor visokotemperaturne, niti srednje temperaturne ne rabiš.
Objave: 52
Teme: 8
Pridružen: Jan 2018
Naj ti povem za mojo izkušnjo. V slabo izolirani radiatorsko ogrevani hiši s 5 cm izolacije in starimi dvoslojnimi okni sem v hladnem januarju 2016 ali 17 porabil 500 m3 plina. Po vgradni visokotemperaturne TČ pa poraba še nikoli ni prišla čez 2000 kWh. Sedaj pa računaj.
Objave: 13
Teme: 7
Pridružen: Mar 2009
Včeraj sem na sejmu vprašal pri firmi, ki prodaja plinske kotle, koliko stane predelava obstoječega kotla na dvotemperaturni sistem (se pravi za talno in radiatorje): 1500-2000 EUR. Da bi zdaj toliko investiral v staro peč pa verjetno res nima smisla. Medtem pa so se zaloge TČ očitno v zadnjih mesecih precej popolnile (z zamudo prihaja še zaloga za 2022), torej lahko poleg subvencije računam tudi še na kak popust. Primer: LG za moje potrebe cca 6000 EUR, Fujitsu cca 8000 (brez popustov in subvencije).
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Tudi če kupiš TČ, te bo predelava na dvotemperaturni sistem stala 1500...2000€.
Sam bi na tvojem mestu predlelal kurilnico, da mi ogreva hišo z obstoječo pečjo. Potem bi leto ali dve spremljal porabo plina in kako nizko lahko spustim temperatuto DV za radiatorje, če sistem deluje 24/7 med kurilno sezono. V najbolj mrzlih dnevih bi kontroliral porabo plina večkrat dnevno, da bi iz tega lahko izračunal potrebno toplotno moč TČ pri nizkih temperaturah. Potem pa bi po potrebi povečal /zamenjal kakšen radiator in kupil takšno TČ, kot jo toplotno sanirana hiša potrebuje. Sama zamenjava bi potem bila povsem enostavna, saj bi le odklopil plinski kotel in na isto mesto priklopil novo TČ. Ostale instalacija kotlovnice pa bi ostala nespremenjena.
