22.3.2023 ob 15:14
Zdravo!
Nekaj sem sicer že prebral o tem, pa se še nisem odločil kaj je prav.
Torej, v mansardi delam WC, se pravi samo školjka in umivalnik. Brez tuša, kadi itd... na tleh so OSB plošče 2x18mm - križno, na steni gips plošča.
Nekje sem prebral, da bi moral na OSB plošče dati hidrostop, mrežico, nekje pa da OSB plošče samo premažem z emulizijo in potem gor nalepim keramiko. Seveda, da z elastičnim lepilo. Kaj je najbolj prav, pa da bo seveda držalo?
Ali bi na steni morale biti obvezno 2 plošči? Profile imam sicer bolj skupaj kot pa 62.5. Gre se sicer za eno steno površine cca 2.5m2. Ali moram tudi na gips plošče dat kakšen premaz pred leplenjem ploščic?
Hvala
Hvala
