Ali take sploh obstajajo.... predvidevam da.
Oziroma ali se jih sploh splača montirat ( možnosti za cev NI )
Ima kdo izkušnje s tako napo
Hvala!
Smiley
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Letošnje leto smo montirali 80 % nap brez odvoda v zračnik.
Vsaka napa imo možnost odvoda ali vračanja zraka nazaj v prostor.Posebno za prostorsko manjše kuhinje je priporočljivo vračanje nazaj v prostor -če je odvod je potreben poseben zračnik ali priprto okno.
Nape z ogljenimi filtri vračajo v prostor prečiščen in čist zrak.Ogljeni filter se menja po potrebi 1-2x na leto.Maščobni filtri so večinoma sedaj kovinski in se morajo redno čistiti-enostavno v pomivalni stroj.Če je zamaščen se ne da očistiti in je potrebno kupiti novega.
Še en nasvet -napo vključiš vedno takoj ,ko prižgeš kuhalo.
LP Filip
Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Super! Najlepša hvala.
Še eno vprašanje. Ali se taka napa lahko montira takoj pod omarico? Ali je potem skozi to omarico napeljana kaka cev nekam višje? Če je, kam pa?
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Če je že obstoječa omarica nad štedilnikom , pod njo zmontiraš napo ,ki ne rabi nobene cevi.Mora pa biti omarica višje zmontirana-oziroma že izdelana z nižjo višino od ostalih elementov.Razdalja od kuhališča do nape naj bo 65 do 70 cm.Napa je odlična BEST -SP 2003 2M-450m3/h
ali na en motor 260m3/h. Poglej jo na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.jez.si">www.jez.si</a><!-- w -->.
Za izvlečno je potrebna predelava elementa .
LP Filip
Objave: 62
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
Mene pa zanima, kako bi pod streho, imam nnamreč mansardno stanovanje montiral ventilator, da bi mi "gor ropotal in ne v kuhinji". Je kakšna verjanta, da bi uporabil, kaj od kakšnih velikih industrijskih ventilatorjev, ali od klim ?
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Teoretično je vse možno.Smo že imeli tudi primer, ko je stranka kupila 90cm dekorativno samostojno napo,pri montaži nas je pa čakal zunanji ventilator fi 40 cm.Motorje iz ogrodja nape smo odstranili in direktno priklopili na zunanji ventilator.Ni pa najboljše za bližnjega soseda,saj misli.da siliraš,ko kuhaš......
Objave: 62
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
bi bil možnen tudi manši fi, rečmo nekje fi 10/ fi 15, pa če bi se dalo to naredit, da bi tudi "sesal" vlago iz kopanice, ki nastane ob tuširanju. Kakšne ventilatorje priporočaš ?
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni
Ali obstajajo kake zelo ozke valjaste cevi, višina do 1,5 cm? Stvar je v tem, da bomo imeli napo brez prezračevalne cevi in bo pihalo nazaj v kuhinjo. Napa je izvlečna, stenska omarica enakih dimenzij, kot ostale. Izhod ima na vrhu.
Problem je v tem, da je med vrhom stenske omarice i stropom le 1,5 cm prostora in mi ni še čisto jasno, kako to rešiti. :?:
Objave: 115
Teme: 1
Pridružen: Aug 2005
Ne montirat izvlečno napo....
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2006
Prepozno. Je že naročena in bo v kratkem dostavljena, skupaj s pohištvom, tako, da še vedno iščem optimalno rešitev...
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
lovro Napisal:Prepozno. Je že naročena in bo v kratkem dostavljena, skupaj s pohištvom, tako, da še vedno iščem optimalno rešitev...
Če prav razumem je izvlečna napa v viseči omarici,ki je nameščena skoraj do stropa.........ali je omarica vogalna?........ali je dovolj prostora v omari za cev,ki bi se lahko speljala skozi rešetko vrat omarice.................se bomo že kaj spomnili..............
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljen Mare - pravilno razumeš, omarica pa ni kotna. Stenska omarica sega skoraj do stropa, prostora vmes je le 15mm.
Razmišljal sem tudi o predlagani varianti - cev speljana skozi rešetko vrat - ali se tak set lahko kje kupi, naredi?
Razmišljal pa sem tudi, da bi cev speljal na strop omarice, v del med stropom in omarico pa dal kako ohišje ali ploščato cev z ustreznimi dimenzijami (višina do 15mm) in vse skupaj speljal ven nad vrati omarice - ali se da kje kaj takega kupiti ali narediti?
Med vikendom trenutno še nimam dostopa do interneta, dostop bom imel šele v ponedeljek (30.01.), zato prosim, ne zamerit, če se do tedaj ne bom oglasil.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jan 2006
Speljal cev skozi rešetko na vratih omarice. Cev je fiksirana tako, da se nasloni na rešetko, ko so vrata zaprta, na ustju je mehko tesnilo. Zaenkrat deluje dobro, tudi visoko je dovolj, da ne piha v glavo ali pa na strop. Rešetke so take, da usmerjajo zrak naravnost naprej in ne navzdol ali navzgor.
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Kolk je pa kaj cena take nape brez odvoda v zračnik?
