PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Microtopping
za novogradnjo se odločamo med različnimi vrstami talnih in stenskih oblog. Na uho nam je prišel tudi brušen beton oz microtopping. Razmišljamo o opciji, da bi slednjega dali v vse prostore tam, kjer bi drugače bile ploščice (kopalnice, hodnik, utility, kuhinja..); kombinacija bi bila torej oljen parket in microtopping.
Zanima me, če ga ima kdo v stanovanjski hiši/stanovanju in kakšno mnenje ima o njem?
Hvala.
Po moje ker je novogradnja, je bolj smiselno izvesti brušeni beton. V tujini tega delajo kar precej. beton se zbrusi in spolira. takšna tla so zelo trpežna. Mikrotoping je samo 2k masa, ki se nanese na podlago. trpežnost je na ravni industrijskega epoksi estriha.
daj malo več betonacca 1,5cm -nato zbrusi. najhitreje- najceneje.
Microtoping pozabi- je kar dolga  procedura pa inpregancija+3x masa pa brušenje vmes, pa PU premaz na koncu- to je ranga cca 60-90eur na m2- če ti kdo dela.
Če delaš  sam je cca 30-40 eur/m2
Jaz sem delal microtopping doma sam. Je v kuhinji namesto stenskih ploščic, v WCju ter kopalnici po tleh in po stenah. V kopalnici je v okolici tuša narejena pod tem hidroizolacija, drugače pa ni kakšnih posebnosti. Delal sem dva tanka sloja ter dva do tri sloje laka. Strošek je 20€/m^2. Če ti pa kdo drug dela je pa res cena kot je bilo napisano v prejšnji objavi (60-90€) Prednost tega je, da lahko imaš poljubne barve ali odtenke. Naprimer, tuš kad je v isti višini kot tla in so mi tam kjer sem kupil material za microtopping določili mešalna razmerja pol RAL lestvici, da sem dobil enak odtenek kot tuš kad. Meni osebno je tudi vizalno bistveno bolj všeč kot brušen beton, ki ga sam ne bi mogel lepo zbrusiti. Zaščita enega in drugega je pa enaka - lak.
Za samo izdelavo ne potrebuješ nič posebnega, samo eno mehko zaobljeno gladilko in mešalo za vrtalnik. Za brušenje ti pripročam žirafo ali pa vsaj en manjši električni brusilnik. Se da na roke ampak ne za večje površine. Masa je zelo trda, ko se strdi. Začneš pa z najmanj pomembnim prostorom najprej, da se navadiš. Prva napaka, ki sem jo naredil je bila, da pri lakiranju nisem brusil posameznih slojev. Najbolje je po brušenju drugega sloja premazati z vodoodporno emulzijo, prebrusiti, ter zatem lakirati in seveda brusiti pred vsakim novim slojem laka. Ni pa to noben problem, sem tisti prostor na koncu zbrusil in še enkrat polakiral in je bilo gladko.
Pa še informacija, material sem kupil v LJ (blik pika si), ker so imeli vzorce, ki sem si jih lahko ogledal ter določili so mi mešalna razmerja pigmentov za takšne odtenke ki sem jih želel. Osnova je bela in lahko potem dodaš karkoli. Bi pa namesto laka, ki ga dobiš tam v kompletu če bi delal še enkrat uporabil kaj dvokomponentnega.
Hvala za odgovore. Kako je pa kaj s trpežnostjo? Slišal sem namreč, da se rad lušči ter da nastanejo razpoke. Prav tako, da če kaj pade po tleh, nastane udrtina oz če se kaj polije (npr vino), da nastane madež. Je pa res da mi mnenja ni podal noben, ki ima dejansko to v svojem domu, temveč samo iz govoric gradbincev.
Nastanek razpok je odvisen od priprave podlage. Na par mestih (treh) so nastale manjše razpoke. To pač enostavno prelakiraš in je rešeno. Verjetno bi bilo enako če bi imel ploščice in bi ti počila fuga ali pa celo ploščica če bi bila večja razpoka. Dobra (ali pa za koga slaba stran) je to, da hitro vidiš če je kje razpoka če se kaj polije ali pa briše z mokro krpo. Se tudi posuši in moker madež izgine ampak lahko pa hitro vidiš, če kje ne tesni in polakiraš. Mi je pa počilo samo pri steni kjer je dimnik v kuhinji in v dveh vogalih na tleh pri tuš kabini kjer je bil estrih naknadno dodan. Microtopping ni nikjer počil sam od sebe ali pa se odluščil. Če je narejeno pravilno, se tudi ne more.
Madež lahko nastane od vina ali česa podobnega samo če res dolgo ne bi obrisal ali pa, da lak ne bi tesnil. Mikrocement sam po sebi je vpojen ampak ga lak ščiti pred madeži. Je pa lak občutljiv na čistila, ki imajo v sebi kislino, enako kot so vse lakirane površine. Za zadnji sloj bi vseeno bil boljši kak dvokomponentni lak.
Trdota mikrocementa pa je manjša od keramike. Če ti pade telefon po tleh se bo videla majhna vdolbina. Lak sicer ne poči in še vedno vse tesni, se pa vidi. Če bi delal še enkrat bi verjetno dal po tleh kar lepljen vinil glede na to, da je v vseh drugih prostorih, po stenah pa definitivno spet mikrocement. Bom pa kupil boljši lak in pokusil še s tem. To je pa tudi ena prednost, da lahko kadarkoli samo rahlo zbrusiš površino, prelakiraš in zgleda kot novo.
Preden sem začel sem tu:
https://www.decorativeconcrete-europe.co...our_choice
kupil en komplet za vzorec, za 0,5m^2 in to naredil na eno odpadno mavčno ploščo, da sem videl kako izgleda ter kakšna je površina. Če boš delal sam ti priporočam enako.
