Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ko smo montirali nov uplinjevalni kotel, na drva (na pirolizo), smo v dimnik vgradili nerjavno tuljavo.
Prvih nekaj let je bil dimnik lep, brez oblog. Sedaj se pa že nekaj let nabirajo na tuljavo katranske obloge.
Je razlog lamda sonda? Mogoče slabo tesneje vrat kotla? Kako preverim tesnenje vrat?
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
A dimnikar kaj pride na obisk ?
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
nepravilno izgorevanje,preveč priprto loputo za zrak imate,katera ne dovoli dovolj segrevanje dimnika.
Objave: 74
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
#nepravilno izgorevanje,preveč priprto loputo za zrak imate,katera ne dovoli dovolj segrevanje dimnika.#
Kaj pa če peč sama regulira zrak, kako naj potem gospod oodpira loputo?
Lahko je problem tudi v tem, da v kurilnico pride premalo zraka.
Rostfrei dimnik, a ste ga morda čistili z kovinsko metlo?, če da potem je lahko tudi to vzrok. Rostfrei dimnik se čisti z plastično metlo.
Objave: 371
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
6
Zdravo.
Bilo bi dobro vedeti kaj vec o kotlu.(model, proizvajalec,....) Glede oblog v dimniku pri uplinjevalnem kotlu, je lahko marsikaj vzrok.(TDP-senzor, Lambda, šoba, ventilator, motorji primar-sekundar, vhajanje zraka v sekundarnem delu, drva-obesanje,....)
Pri vsaki prekinitvi plamena v IK (spodaj) se nalagajo obloge v samem kotlu in dimniku.
Kaksno je stanje kotla v zadnjem predelu so iste obloge?
Objave: 1422
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Pokličite serviserja, naj pogleda nastavitve peči in izmeri tudi vlek dimnika.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Kaj pa drva, kako suha so?
