PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri moč radiatorjev
Pozdravljeni.
prenavljam stanovanje oziroma samo dodajam centralno ogrevanje. Imam 4 prostore, zmontirati mislim kamin z izmenjevalcem v eni, potem pa še v treh drugih radiatorje. Gre za stanovanje v bloku (leto izgradnje 1962). Torej v dnevno sobo, ki ima 25m^2 (višina stropa je 2,44m) sem dobil, da naj zmontiram radiatorje s skupno močjo 3kW, vendar pa se mi zdi to res veliko. Res da je star blok, vendar pa ima dnevna le eno zunanjo steno (okna so nova).  Ali je ta številka pretirana?
Potem pa mislim dati v spalnico še en radiator. Naračunali so mi, da rabim 1,7kW močnega, vendar sem mislil dati malo manjšega. Mere prostora so: 14 kvadratov, ista višina. Sploh ker je spalnica. V kabinetu bo bil ta kamin z izmenjevalcem, v kopalnici , ki pa je majhna pa tako ne morem velikega zmontirati. Zanima me torej ali je za dnevno sobo to ustrezno ali ne? Pogled zunanje stene je na jug.
Po mojem bi bilo najbolje in najceneje, da poiščeš za nasvet projektanta strojnih inštalacij.
Takole na pamet bi rekel, da kljub veliko podatkov, še vedno manjka nekaj ključnih.
Kakšen je tloris stanovanja, izolativnost zunanjih sten, toplotna moč kamina, temperatura ogrevalne vode (moč radiatorja je odvisna od temperature vode), kakšno bo prezračevanje, ... kaj so sosednji prostori (levo, desno, zgoraj, spodaj). Torej nekdo mora izračunat potrebno moč za ogrevanje pri vseh teh parametrih.
Moja izkušnja: hišo (2x100m2) sem zgradil 2004, pri nakupu radiatorjev sem projektne določene radiatorje (nedobavljivost dveh v otroški sobi) zaokroževal navzgor.
Danes je tako, da je nekaj radiatorjev (hodnik, stopnišče) zaprtih, med njimi tudi radiator v spalnici (lažje spim v hladnem pri priprtem oknu). Pri zelo mrzlem vremenu (recimo konstantno -5 stopinj) je za segrevanje hiše dovolj že temperatura vode 45 stopinj. Nad 50 stopinj je bila zelo redko. Torej večji radiatorji (preveliki) so posledično manj vroči in zato bolj prijetni.
3 kw pri kateri temp. vtoka?
večji radiatorji - manjša temperatura ogrete vode,manjši radiatorji - višja temperatura ogrete vode.
