27.2.2023 ob 18:54
Trenutno se grejem na drva in sem v sosednji temi že omenjal da tako dolgoročno ne bo šlo ker je peč premočna. Do sedaj sem našel peletne peči katere so bile izven budgeta (4k+ za peč na pelete ne dam, raje bi v tem primeru dodal še 2k in bi šel na TČ - ampak se nebo zgodilo ne eno in ne drugo ker sem v najemu), sedaj sem pa našel nekaj bolj ugodnega, Toby B12 oz. B14. Trenutno imam pred sabo ponudbo za 2.330 EUR (peč, dostava, prvi zagon) kar mi je sprejemljivo, montažo se še dogovarjamo. Če pridem skozi (vse) za 3k ali manj, podpišem.
Torej, objekt.
Hiša je že starejša, fasada je predvidoma 5cm, nato so prostori dodatno izolirani z notranje strani 10cm volne in kanuf. Ogrevam prvo nadstropje cca 60m2, okna so lesena dvoslojna. Pritličje se ogreva občasno, drugo nadstropje ne. Baje niti ni gor radiatorjev (napeljava baje je), ker sem že ponujal opcijo da še tisto ogrevam, da bi peč malce lažje dihala.
Kurjenje:
Tukaj sem nekje dober mesec tako da celotne slike ne morem podati, so pa zunanje temperature bile od -11 do +7, tako da nek občutek imam, pa tudi kurim na drva že zadnjih cca. 20 let. Trenutno se kuri na drva (Schmitt TKU3 20kW) in sedaj ko sem drva razžagal (na cca 25cm) in še dodatno razsekal, se je peč nehala smodit in dejansko lepo gori. Minus je da moram na vsake 20-30 minut it do nje in vreči gor dva polen(čk)a. Skozi dan načeloma ne kurim ker je enostavno prevroče v stanovanju, seveda je zelo odvisno koliko stopinj je zunaj. Sem mnenja da če bi šel na 24 urno ogrevanje, bi bila voda v radiatorjih segreta na nekje 30-35 stopinj vrh glave dovolj. Če bi bila prava zima, bi mogoče bilo dovolj 50 stopinj.
Ideja:
kot omenjeno, želja je nekaj narediti na ogrevanju, da ne bom ravno suženj peči, kar trenutno sem. Sicer mi paše na vsake toliko nekaj prčkat, ampak nisem več rosno mlad da bi gledal kako gori v peči in jo hodil gledal kot sveže zaljubljen najstnik, zato sem tuhtal o različnih opcijah in mislim da bo omenjeni Toby B14 kar prava izbira. Ampak! Ker s peleti enostavno še nikoli nisem imel opravka, imam kar nekaj vprašanj. Večino sem že postavil ponudniku (lahko se mi tudi kdo oglasi preko tega foruma, montaža bo v Žireh), bolj me skrbi kako je s čiščenjem, če je peč "samočistilna". Vem da to ni polno samočistilna kjer enkrat na leto ali dve odneseš pepel, me pa zanima kako to poteka.
Seveda me tudi zanima če jo kdo ima in kako je zadovoljen z njo. Izkušnje dejanskih uporabnikov so še najboljše.
In kot zadnje, morebitna alternativa temu kotlu, seveda cenovno ugodna. Mogoče toplotna (obvezno gretje tudi SV) za 3k z montažo? Če veste za kakšno, na dan z besedo.
Torej, objekt.
Kurjenje:
Ideja:
