Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Jul 2022
Imam dve težavi:
- Povezavo med monoblokom in kurilnico z bojlerjem in zalogovnikom so naredili z jeklenimi cevmi Eurotube. In zdej v kurilnici vse rahlo brni, bojler (kot hladilnik), zalogovnik in naprej. Očitno se tresljaji TČ, ki stoji na gumi podložkah, prenašajo po ceveh.
Sem šel gledat skico navodil za montažo, pa je takoj za TČ oznaka za fleksibilne cevi. Monter pravi, da je fleksibilna cev pletena in znotraj narebrena, kar vrtinči vodo in se potem pa to sliši. Zdej pa ne vem kaj.
Je pa hecno, zunaj se sliši samo piš vetra, notri pa samo kompresor.
- Obtočna črpalka je IMP. Nastavljena je bila na srednjo hitrost (sveti zeleno), kar pa se potem sliši po napeljavi. Zato sem probal spremenit hitrost, pa ni drugega, kot da je lučka začela utripat, ali na plavo ali zeleno ali rumeno. Kaj sem naredil narobe.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Glede črpalke, če utripa je nastavljena na avtomatsko, kar ni glih ok za tč.
Če gumb nekaj časa držiš pa jo nastaviš v fiksno hitrost, lučka takrat sveti konstantno. Sicer je težko karkoli rečt na pamet, ampak drugega kot 2. ali 3. fiksno brzino jaz ne bi upal nstavit...
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsekakor je potrebno TČ priklopit preko fleksibilnih cevi. Ne samo zaradi prenosa vibracij, ampak predvsem, ker izmenjevalnika ni dobro togo vpeti, saj lahko zaradi vibracij spoj na njemu popusti in prične puščat.
Črpalko nastavi tako, da boš imel pri polni moči kompresorja razliko med dvižnim in povratnim vodom največ 8°C
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Je bil pri priklopu monobloka spet na delu nekdo z ˝A je to˝ kvalifikacijo? TomažO, vztrajaj, naj naredi tako, kot treba.
Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Jul 2022
Hvala obema za nasvete. To, z obremenitvijo priključkov, mi pa ni padlo na misel, pa je čist logično. No pa tudi mojemu monterju ne. Se je spet pokazal, da ni dobro delat nekaj po svoje, da so načrtoval nekaj z razlogom, najbrž na podlagi izkušenj.
Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Jul 2022
kadotr -
sem kupil od uvoznika = prodajalca, ki organizira tudi priklop, ima pa tudi servis. Bodo uredil, so v redu.
Me je pa presenetilo, kako hitro se to danes naredi, nobenega varjenja, rezanja navojev. Štirje so odstranili obstoječo peč in bojler ter montirali TČ z zalogovnikom, bojlerjem in zagonom v manj kot delavniku. So pa zelo uigrana ekipa, ni bilo nič komandiranja, vsak ve kaj mora narest. Sem komaj dohajal, tako da sem šele zvečer v dnevni sobi pogrunatal da nakaj brni.
Objave: 24
Teme: 2
Pridružen: Jul 2022
Žal še ni popravljeno. Monter hoče vgradit gumi kompenzator, kot gumi holandec, namesto gibljive cevi. Ma kdo kakšne izkušnje s tem.
Sem šel pogledat v trgovino kaj je to, pa ni ravno mehka guma. Gibljive cevi pa izgledajo kot pletena kovina. A je to to.
Zanimivo, da v eni inštalaterski trgovini kjer prodajajo tudi TČ, ob omembi gibljive cevi za priklop na TČ, niso vedeli kaj hočem.
Mal sem pogledal navodila za vgradnjo monoblokov. Najbolj razumljivo je napisno za CTC, kjer se zahteva najmanj 100 cm dolga z žico ojačana gibljiva cev za sanitarno vodo, ki prepreči prenos hrupa v objekt in omogoča premikanje TČ.
Nibe pa da gibljive cevi že zraven TČ.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Enako ima tudi moj Vaillant napisano, da so potrebne gibke cevi, seveda monterji tega niso dali in se vibracije prenašajo v bajto. Razmišljam, da bi enkrat tole sam vgradil.
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
7.3.2023 ob 14:06
(*Zadnja sprememba objave: 7.3.2023 ob 14:07 uporabnik Fery.)
Nobena cev, noben gumi nosilec, popolnoma nič ne pomaga, če je zadeva dovzetna za prenos vibracij.
Jaz sem probal bakreno povezavo, alumplast, alkaten in na koncu gibljive cevi. Po laičnem občutku, ni bilo nobene razlike, ne glede na uporabljeno cev. Če trese, trese. Pri nekomu ja, pri drugem ne.
Mogoče bi moral probati še navaden šlauf. Samo tega nisem.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
7.3.2023 ob 20:46
(*Zadnja sprememba objave: 7.3.2023 ob 20:46 uporabnik FAE.)
Sam sem veliko casa izgubil z iskanjem ta prave cevi in rezultat znova isti, posveti se vibracijam proti tlem, tam naj bojo cimvisji in cim mehkejsi gumi nosilci, sam imam cca 8cm visoke in 5cm premera, ko sem zmontiral se je vseeno prenasalo v notranjost potem sem jih konkretno navrtal in se je zmanjsal prenos za najmanj 50%, drugih resitev ne vidim...
Objave: 13279
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Gumi kompenzator se uporablja v industriji, nikakor ni ne primerna ne učinkovita rešitev. Poleg tega so spojni elementi iz pocinkanega materiala, kateri se v TČ aplikacijah ne uporablja.
Vsaka malce bolj založena trgovina z vodovodnim materialom ima na zalogi antivibracijske cevi. 1" ali 5/4" je tisto kar vaša TČ potrebuje za priklop.
Dolžina naj bo vedno več kot 0,5m
scuba123... to je res flexibilna cev, ni pa antivibracijska.
Največkrat uporabljena pri SSE ker je enostavna za delo in odporna na visoke temperature.
V instalacijskih aplikacijah se ne uporablja zaradi visokega hidravličnega upora.
