Objave: 626
Teme: 102
Pridružen: Nov 2007
Pozdravljeni
...sem popolnoma nevešč in dobivam zelo različne odgovore komercialistov zatorej bi vprašal še tukaj.
Situacija: smo v fazi postavitve skupnostne SE (vrstne hiše-dvojček, postavitev novega merilnega števca v omarici z obstoječimi). Zaenkrat čakamo na montažo.
1. Ali se splača iti v invewsticijo hranilnika (subvencija bistveno boljša)?
2. Namreč ob predpostavki, da si vsako gospodinjstvo omisli en električni avto bi najverjetneje to omogočalo fast charging ali pač ne?
3. Če je postavitev enega hranilnika smiselna kako zagotovimo pravičnost porabe energije da iz istega hranilnika hitro polnimo EV?
4. Je pomembno katero polnilnico kupiti? Ac ali dinamično? ALi Teslina baterija kaj reši?
Hvala za vaše podano mnenje.
Uroš
Objave: 23
Teme: 1
Pridružen: Feb 2019
Ja, subvencija je trenutno res večja, ampak kljub temu je glede na cene el. eneregije investment return point > 20 let.
Fast charging z močjo P>20kW (kaj šele 50 kW!) lahko gladko odmisliš!
Silvo
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
20 let ne bo živela nobena SE, baterija pa samo v sanjah.
Ko bodo cene baterij padle pod 300€ kw/h, bomo že bliže smiselnosti samooskrbe.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Če boš še ujel pogoje za Netmetering potem je res vprašanje kaj storiti. V slučaju, pa obračuna po novem pa sigurno da.
V mojem primeru ob velikih porabah kot jih dnevno imam, baterija 10kWh ni velik doprinos.
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
16.2.2023 ob 22:21
(*Zadnja sprememba objave: 16.2.2023 ob 22:26 uporabnik stlux.)
vrzislo
Ja kaj pa vem npr če vsak dan porabiš iz baterije 10kWh*30Dni=300kWh mesec, potem je še fino programirat da naprave delujejo v sončnem delu dneva in si blizu ali na minimalnem odvzemu iz omrežja. 10*30 je idealizirano venda je to cca polovica porabe marsikatere hiše.
Če koplješ bitcoine ali imaš kakšne druge industrijske stroje potem je B.V. govoriti o 10kWh batteriji.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
SE imam že več let, takrat baterij se nihče ni prakticiral. Monterji, ki so mi delali še niso imeli takega primera, pa so montirali že veliko elektraren. Pri meni večino elektrike porabimo za polnjenje EV, ter pozimi ogrevanje s Tc.
Dnevno povprečno za avto po 40kWh. Povprečno pa SE naredi po 52 kWh.
Polnjenje poteka od 18 ure do jutra.
Če bi na novo delal, bi verjetno izkoristil možnost baterije. Sedaj nimam več možnosti za subvencijo.
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ok, vendar si še vedno oz vsaj trenutno na drugi strani povprečne porabe v slo.
Vsak dan 200 km/40kWh je kar precej za Slo reazmere, daleč od nemogočega. Plus pa je da nimaš viškov. Lp.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Baterija bi bila pri meni dobrodošla ker imam oddajanje v omrežje omejeno na 10;8kWh,SE pa je 14,8. Poleti, če ni porabe, proizvodnja pa je večja nekaj elektrike gre v nič. Težava se rešuje tako, da takrat polnimo EV, ali pere pralni stroj. Problem je od 11 do 13 ure, potem ne več. Glede na ceno baterije se ni racunice.
Čakam na ugodnejše cene baterije.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
17.2.2023 ob 15:20
(*Zadnja sprememba objave: 17.2.2023 ob 15:22 uporabnik tona gas.)
vrzislo,ja pa pri tebi ne igra vloge samo cena baterije, bo potrebno menjat ali pa dokupit še novi razsmernik pa še nekaj prevezav potem pa bi šlo...
