PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave AC adapter 12v in napetost na +/-
Živjo.
Ne znam si razložiti sledečega, prosim za pomoč, če kdo ve.
Tale adapter:
https://www.pulsar.pl/EN_386_PSC12010_ps...wer-supply
mi je električar v štartu namestil v dozo, ko mi je prikapljal tipkovnico za odpiranje vrat (magnetni rele). Gre za 12v DC adapter.
Vse je delovalo bp, dokler ni tista tipk. odpovedala. Kupil sem novo, podobno, priklopil, vse je lepo delalo, vendar je otrok kmalu opazil, da ga, ko je bos/moker trese.
Testiral sem vse živo in na koncu sem se odločil, da naredim še test z drugo tipkovnico (tista prej je bila cela kovinska), ki je steklena/touch in ima zraven še čitalec prstnih odtisov.
Priklopim, deluje bp. Testiramo prstni odtis in glej...spet trese. Obroč okrog čitalca odtisov je kovinski, ta je tresel. Če sem tisti "krogec" ozemljil (kar direktno na tlakovce na tleh) ni več treslo.
Testiramo napajalnik, dobim nov, enak napajalnik, ista težava.
Na koncu ugotovimo, da napajalnik, tako na +, kot na -, če izmeriš vsak pol posebej, daje ven točno 30V. Ko je priklopljen, pa daje, tako kot je deklarirano 12V in zato tudi ni bilo problema z delovanjam priključene naprave.
Mi zna kdo pojasniti, v čem je poanta? Vem da je namenjen kameram, ampak vseeno mi ni jasno, čemu teh 30V?
Hvala.
DC napajalniki so v grobem sestavljeni iz transformatorja in usmernika. Najboljša opcija je, da je transformator ločilni, kar pa dostikrat ni. Napetost je razlika potenciala med dvema točkama. Zmotila me je navedba da ste izmerili napetost 30V na vsakem polu posebej. Kaj pa je bila tista prva točka med katero ste merili napetost, če je bila druga enkrat + drugič pa - ? Zakaj vas trese, pa v tem trenutku ne morem vedet, je premalo podatkov.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
To je problem stikalnih (switcher) napajalnikov, ker izhod ni popolnoma galvansko ločen od omrežja.
Verjetno bi bil bolj primeren 12V napajalnik s klasičnim transformatorjem. Lahko tudi seveda ozemljiš obroček ali pa daš kvalitetnejši stikalni napajalnik.
Ali namerite 30V med posamezno izhodno sponko (+, -) in ozemljitvijo? Če je tako gre verjetno za relativno veliko kapacitivnost med 220V vhodom in 12V izhodom. To je pogosta "značilnost" poceni napajalnikov. Življenjsko nevarno to tresenje sicer ni saj je tok majhen, prijetno pa tudi ni. V vašem primeru bi zamenjal model napajalnika.
Drži!
Saj to meritev sem prepustil kolegu, električarju. Rekel je samo, naj vprašam, če ima kdo kako idejo ali bi lahko to bila kaka posebna lastnost ki je potrebna za CCTV napajalnike (ker na tem področju ni domač), ampak v splošnem pa je tudi sam rekel, da popolnoma enako, kot pišete. Poceni napajalnik, in izhod znotraj njegha ni dobro ločen.
Napajalnik imam že nov, vse štima. Samo tale "misterij" sem si želel razložiti. Sem kontatkiral tudi proizvajalca oz. uradnega prodajalca, so dejali, da so že srečali take primerke, naj ga pošljem nazaj, ker bi radi preverili tudi sami.
Hvala za mnenja in pomoč!
Ker si kontaktiral proizvajalca in ti je potrdil, da imajo več takšnih problemov, bi počakal na njegovo ugotovitev.
Sicer pa če ugotavljam tako na slepo je možnost tudi pri samem dovodu 230 V na adapter oz. mogoče kakšen drug tokokrog v bližini. Tudi pri meni se je zgodilo, da ko sem pripeljal napajanje za internetni modem, mi je na steni svetil fazenprifer, res pa nisem zaznal, da bi me treslo.
Vsekakor 30 V enosmerne napetosti ne more biti vzrok tresenja.
Kot sem omenil, počakajmo, kaj bodo rekel proizvajalec adapterja.
Sama napeljava v hiši je ok. Enako se je obnašal napajalnik pri sosedu, ker smo testirali še tam, noben namreč ni več verjel, da se tako obnašajo trije napajalniki.
2 sta Pulsar (to je Poljska firma - pulsar.pl, ki se mi je odzvala), eden Snappy, tale:
https://lcrshop.si/konstantna-napetost/s...f-e-snappy
Potem smo vzeli še 4.: Mean Well, ta, kot rečeno, deluje bp. Smile
Skratka, dejansko so ti mali napajalniki narejeni tako kot so. Ampak saj, izpolnjujejo specifikacijo 12V, ko so priklopljeni, verjetno jim zares težko kdo karkoli očita.
Pulsarju sem poslal video, napisali, da so takoj tudi testirali par napajalnikov, isti model, kot ga imam in da ni nobene napetosti. Dobijo nazaj oba primerka.
In ja, tudi meni kolega električar ni verjel, da trese (sploh dokler nismo vedeli, kaj trese in koliko V je to), ampak se je potem sam prepričal, da dejansko čutiš. Otrok še toliko bolj, jaz pa vedno, kadar sem bil bos ali pa premočen (po teku recimo, me je vedno streslo). In 30V čutiš kar precej neprijetno.
Na tej novi tipkovnici, ki ima samo kovinski obroček, manj čutiš, na prejšnji, ki je bila kovinska, te je konkretno ruknilo. Smile
Tega pojava je kriv kondenzator med primarjem in sekundarjem transformatorja v napajalnikih. Je pa tam zaradi zmanjšanja motenj stikalnih napajalnikov. Če si na drugi strani ozemljen (bos na ploščicah, tanki copati...) lahko kar "požgečka"
Hvala, lepa, jasna razlaga!
