Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če si kje na obali in imaš pri višjih zunanjih temperaturah zahtevo po višji moči bo to ok. izbira. V nasprotnem ne.
Ogromno je bilo napisanega okoli pravilne izbire TČ glede na lokacijo in hišo, pa še vedno enaka vprašanja...
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nisi podal na kakšni osnovi za ta predlog, zato ne pričakuj odgovorov.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Podajam še nekaj podrobnosti, upam da bo sedaj kakšen nasvet več:
Hiša: K+P+M
Površina: 240m2
Ogrevana površina: 140m2
Izolacija sten: ni
Izolacija strehe: streha je podeskana (dodatne izolacije ni) in na zadnji plošči 5cm steklene volne
Lokacija: Črnomelj
Poraba vode: 24m3/mesec
Ali je izbira spodnje toplotne črpalke dobra/primerna izbira:
MITSUBISHI ogrevalna toplotna črpalka ZUBADAN PUD-SHWM140YAA + HYDROBOX EHSD-YM9D brez bojlerja 14,0 kW
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zavedaj se, da gre za softversko navito mašino, katera se dobro obnese pri višjih zunanjih temp. Za Črnomelj to zagotovo ni dobra izbira.
Če potrebuješ večjo moč kot 10 - 12 kw in želiš nekaj iz nižjega segmenta, je edino Fujitsu SHP tisti, ki tukaj ponuja realnih 15kw. Seveda je tukaj še Daikin H-HT, ki je pa cenovno že precej visoko, pa je vprašanje, če ni potem bolje primaknit še jurčka, pa iti razred više.
V srednjem in višjem segmentu imaš zelo pestro izbiro. Cena, na žalost sledi.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Hvala za informacije.
V predračunu za toplotno črpalko imam na izbiro/opcijsko sledečo dodatno opremo:
-hranilnik toplote za ogrevalni sistem 100l (680eur)
-magnetni filter fernox total tf1 (185 eur)
-obtočna črpalka wilo yonos pico 25/1-6 (280 eur)
Kakšna je funkcija navedene dodatne opreme in ali jo je smiselno vzeti.
Objave: 5
Teme: 1
Pridružen: Oct 2019
5.2.2023 ob 15:24
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2023 ob 15:28 uporabnik dmk.)
Jaz lahko podam izkušnjo z Mitsubishi Zubadan 8 kW črpalko z notranjo enoto z bojlerjem. Hiša je 3 × 100 m2 bruto, radiatorji, 2× kopalnica talno gretje. Ljubljana-okolica. Hiša je dvojček, tako da je ena stena skupna z drugo hišo. Izolacija fasade je 8cm, podstrešje 20cm. Črpalka se pri višjih zunanjih temperaturah stalno vklaplja in izklaplja. Serviser je rekel, da je moč črpalke verjetno bila predimenzionirana. Sam sem to rešil tako, da sem programiral timer, in se pri temperaturah nad 5 ali 10°C črpalka vklaplja/izklaplja na nekaj ur. S tem sem dobil boljši izkoristek COP in manjšo obrabo črpalke.
