Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Pozdrav!
Na mavčno kartonasto pregradno steno, ki je sele v izdeali, bo namescena tudi klimatska naprava.
Na kaj naj bom pri izdelavi stene pozoren oz kaj moram pripraviti na podkonstruckciji?
Profili so debeline 100m, razmak med stebri pa 400mm.
Hvala za odgovor.
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
Notranja enota klimatske naprave ni prav posebno težka, cca 10 do 12 kg. Za take obtežbe (predvidevam da je dvojna obloga knauf plošč), ni potrebe po dodatnih ojačitvah. Drugače pa se lahko vedno zadaj za knauf ploščami doda ojačitve alias OSB ali vezana plošča, v katero se potem vijači.
Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Razumem. Kot recimo za stensko montažo televizije.
Kje pa naj pustim večji izrez za cevi za drenažo in ostalo instalacijo?
Spodnjih 5cm na dolžini 30cm?
Hvala hvala.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nic ne puscaj. Bo treba potem na mestu odrezat. Odvisno od klime kako ima narejeno. Fajn bi bilo da to naredi se preden zmontiras gips. Al kako mislis cevi notr dobit?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Si boš mal s temle pomagal ...
Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave PS10
Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Pozdrav!
Podkonstrukcija je izdelana. Preden bom steno oblagal s ploscami je pa cas za vse zivo skrit notr.
Klima je okvirno velika 300x800m. A namestim "predpripravo", na podkonstrukcijo leseno dilo za montazo klime, po zgledu zidne montaze TV? All obostaja kej drugega oz se stvari drugace streze?
Hvala!
