30.1.2023 ob 13:00
lotil se bom prenove pritličja. Hiša je letnik 1995. Med temelji in stenami je videti, da je HI, ni pa tako kvalitetna kot današnja.
Ker so bili do sedaj v pritličju poslovni prostori, so na skoraj vseh stenah ploščice. Zato težko preverim problem z vlago. Na stenah kjer ni ploščic ni problemov z plesnijo, razen na eni zunanji steni, kjer je bila več let omara čisto ob steni (fasade še ni na hiši).
Zanima me naslednje:
- Bi v primeru problemov z vlago v stenah odstopile ploščice oz. se bi na njih pojavila plesen ?
- Trenutno je poden samo podložni beton cca 13 cm in cca 7 cm tlaka. Tlak bi vrgel ven in na podložni beton bi naredil HI, 10 cm XPS-a in potem sistemske plošče, talno gretje in tlak. Za kaj več bi moral poglobiti vse skupaj. Bo dovolj 10 cm izolacije ?
- Tisti, ki bivate v takšni pritličnih objektih, brez AB plošče in XPS-a pod njo, se da pri takšnih pogojih urediti "normalno" bivalno okolje, brez neke plesni. Glede na to, da ni mogoče prekini toplotnih mostov temelj/stena ?
Hvala
Hvala
