PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zamenjava vtičnice - 6 žic
Zdravo,
hotela sem menjati počeno vtičnico z novo in vidim, da ne gre za čisto običajno zadevo, zato lepo prosim za pomoč. Do vtičnice prideta dva kabla vsak z običajnimi 3 žicami (modra, črna in ozemljitev). Vse žice so bile uporabljene pri stari vtičnici in če prav razumem je vtičnica hkrati služila za povezavo dveh kablov, kot neka razdelilni doza. Sama bi sedaj pri novi vtičnici, ki je čisto običajna, združila fazi iz obeh kablov na fazo pri vtičnici, nuli iz obeh kablov na nulo in obe ozemljitvi prav tako na ozemljitev. Bo tako ok? Hvala za odgovor.
Vidim, da sprednji del iz nove vtičnice paše na notranji del iz stare, zato verjetno najbolje, da ta star del, ki ima dve luknji za fazo in dve za nulo, če prav razumem, nazaj priklopim, nulo pa poskusim spraviti skupaj v eno luknjo, verjetno je tako tudi prej bilo?
V bistvu imaš dovod in odvod na naslednjo vtičnico.
Pravilno razmišljaš. Fazna vodnika na fazni kontakt vtičnice, nična vodnika (nule) na nulti kontakt in zaščitna vodnika rumeno-zelene barve na zaščitni kontakt. Pri tem pazi, da ne boš zamenjala nule in zaščitnih vodnikov. Pa jasno to delaš pri izklopljenem inštalacijskem odklopniku.
Mogoče še napotek. Če spoji na kontaktih ne bi bili možni ali bi bili slabi, potem ti predlagam, da dozo poglobiš in v dozi zvežeš preko treh tridelnih sponk (tridelno pomeni, da ima vsaka sponka tri priključke z istim potencialom). Tako gre potem na vtičnico po samo ena žica za vsak pol.
