Pozdravljeni!
Na tem forumu sem našel OGROMNO odgovorov in res hvala vsem članom ter vas tudi zato prosim lepo za pomoč pri kanalizacijskih jaških ki jih imam v kleti in garaži.
Predlani sva s partnerico kupila hišo in od takrat sem vso notranjost že obnovil. V tem času se mi je ena kanalizacijska cev že zabila ki sem jo zaradi dostopnosti jaškov zlahka odmašil.
Po enem letu odprem en jašek in vidim da bodo le-ti večni problem.
Vsak jašek ima dotoke iz kopalnic, WCjev, kuhinje, pralnice katerih odtoki se združijo v enega ki vodi v greznico.
V teh jaških stoji voda logično, kislina razjeda beton in pokrov. Parafinsko olje se izsuši, venomer je tudi zaradi tega prisoten smrad.
Sanacija odtokov "zunaj sten" ne pride v poštev ker je že vse obnovljeno.
Prosim povejte, kako naj te cevi združim da bi voda takoj odtekla v greznico?
Ali obstaja kakšen izvajalec ki naredi plastičen jašek ki se bo prilagodil cevem in večno tesnil ter ločil vodo od temeljev.
Ali morda dno jaška pozidam in naredim z bitumensko hidroizolacijo kanalčke do odtoka? Vendar bo v tem primeru vlaga še vedno prisotna...
Imam dva jaška en velikosti cca 55x55cm in en 40x40cm.
V prilogi tudi slika večjega.
