Gradnja in obnova > Energijski viri
Uporaba vroče kadi kot zalogovnik in sekundarni vir energije
Hišo greje TČ 9 Kw, gretje talno.  25 metrov od hiše  imam 28 kw kamin, ki preko inox rebrastih cevi greje cca 1400 litrsko kad (recimo temu zalogovnik). V register kamina gre  okoli 65 litrov vode. Nahaja se na terasi. Kad (4 cm akacije) zelo dobro ohranja temperaturo, lahko pa jo še dodatno izoliram. Predvsem pokrov.  Ob manjšem minusu pustim obtočno črpalko, da voda kroži, da ne zmrzne.  Ob večjem minusu  pa malo zakurim. V bodoče bo vse, razen sprednje strani kamina (obe stranici in ozadje) dobro izolirano.
Če bi do kurilnice potegnil predizolirano cev imam dve možnosti. Da sistem do kurilnice napolnim z antifrizom in da se toplota prenaša preko izmenjevalca na sistem v hiši. Ali pusti vodo in greti samo s TČ samo kritčno vejo,  ko je nevarnost zmrzali.  V tem primeru bi vejo do kadi in kamina grelo nujno potrebno, da ne zmrzne. Bi bilo slednje  prevelika potrata energije.  Ali bi bilo boljše uporabiti drug sistem z izmenjevalcem. Kakšnen izmenjevalec v tem primeru priporočate.
Doma imamo viška lesa, je pa tudi neke vrste rezerva (ob ustreznem rezervnem napajanju) ob kakšnem daljšem izpadu električne energije.
Se opravčujem za laično razlago.
Pri pregledu statistike povprečne letne temperature  je pri nas -0,4 samo v januarju.
Imel boš velike toplotne izgube. Tudi material te bo precej stal, tako da bo doba vračanja stroška investicije dolga.
Ostani pri TČ za ogrevanje hiše.
Imaš talno ogrevanje,katero je hkrati tudi zalogovni,pusti TČ naj dela svoje ti pa uživaj življenje,brez posegov v možgane TČ.
Sam veš kolikokrat in za kako dolgo na tvojem koncu zmanjka elektrike. Če želiš imeti le rezervo v primeru kakšne havarije potem ne kopliciraj z antifrizi, fiksnimi cevmi...ampak si zagotovi nek rezervni vir napajanja in dve cevi potrebne dolžine. V kurilnici in na kaminu izvedi priključke, na katere boš po potrebi lahko pritrdil ti dve cevi. Ko bo zopet vzpostavljeno normalno stanje boš cevi odklopil, izpraznil in shranil.
Če pa to res želiš pogosteje uporabljati pol pač položi fiksne cevi. Skušaj pa jih položiti tako, da jih boš lahko izpraznil, ko jih ne boš rabil. Kakršni koli antifriz in črpalke so zgolj bližnica do glavobola.
Hvala za odgovore. Saj v začetku mislim narediti vse priključke, ker bom zunaj en del obzidal iz  naredil tlake. Da ne bom pozneje "štemal". Po potrebi samo priključim cevi, na tak ali drugačen način. Zunaj kurimo kar dosti, pa se mi zdi škoda, da energije ne bi porabili. Ni pa neke sile  s samo izvedbo. Dejansko bi lahko zapiral vmesni del (od peči do kurilnice), ga po potrebni napolnil z vodo ali izpraznil. Mislim, da bo sistem pri peči zdržal tudi nižje temperature brez antifriza. Do sedaj ni bilo problema, čeprav je trenutno vse na prostem.  Ob nižjih temperaturah voda nenehno kroži, za vsak primer pa bi mogoče noter lahko dal kakšen potopni grelec na senzor, ki se vklopi ob nižji temperaturi.  Torej sredinski del sistem  je poln z vodo pri višjih in zmernih temperaturah. O napovedi nižje temperature ga izpraznim. Sistem pri kadi zunaj deluje enako kot sedaj.  Kad je polna, po ceveh pa kroži voda. Občasno je voda v kadi tudi slana. Cevi za v zemljo zunaj dobim dokaj poceni.
Edino ne vem, kakšen poseg in finančni zaloga je priklop na sedanje centralno omrežje in kako to sistem TČ zaznava. Vem, da obstaja v meniju sekundarni vir gretja. Lpt
Skok na forum:
Zadnje novice
Pohištvo za jedilnice
04.10.2023 ob 13:35:53
Mize in stoli – kako pomembna je pravilna izbira? Izbira pravega kompleta miz in stolov v... Beri dalje »
Na ogled skoraj nič-energijska individualna hiša Lumar
02.10.2023 ob 08:08:40
V podjetju Lumar v soboto 7. oktobra, med 10.00 in 15.00 uro, pripravljajo nov dan odprtih vrat v okviru Lumar Zero Emission... Beri dalje »
Naravna svetloba: Ko eno okno ni dovolj
25.09.2023 ob 08:28:13
Jesensko obdobje nas po navadi pozdravi s hladnejšimi in krajšimi dnevi, ki jih običajno preživljamo večinoma v zaprtih... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »
