PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Čiščenje dimnika
V hiši imamo krušno peč, ki je vsakodnevno v uporabi. Praktično vedno dimnik čistimo sami, je pa čiščenja zaradi redne uporabe kar nekaj.
Uporabljamo tisto dimnikarsko ščetko, ki je na trdi žici običajno navita kot kakšna vrv v krog. Vse lepo in prav, vse skupaj pa postaja malo nadležno, ker je odvijanje/navijanje in delo s tisto žico na strehi kar sitno. Malo zaradi višine, malo pa zato, ker je na strehi v neposredni bližini nekaj strešnih oken, solarni kolektorji in sončni paneli. In tisti vražji konec, ki ni v dimniku, je kar živahen, ko je to najmanj potrebno. Bojim se, da bom razbil kakšno steklo.
Zato razmišljam, ali slučajno obstaja kakšna dimnikarska ščetka, ki bi bila na teleskopski palici ali se sproti podaljševala. Čeprav mogoče za spoznanje počasneje, bi bilo bolj varno.
dunda, ponavadi so osebe ki se profesionalno bavijo in se imenujejo dimnikar.
Če že njega skrbi, da bo z žico potolkel panele, potem jih bo dimnikar sigurno, saj ne bo pazil Smile
pa že spodaj odvij in ti naj nekdo nekje na sredi strehe pomaga držat.... bo bolj "kontrolirano"....
@tona gas: nekatere stvari lahko naredimo tudi samo. In dimnik čistimo vsak mesec ali dva, kar tudi ni majhen strošek, če bi klicali dimnikarja.
@laguna1: približno tako sedaj delamo :-) pa vseeno razmišljam, če obstaja kakšna palica. Ker tisti vrag res opleta, ki ga tisti s ščetko goni gor in dol. Dimnik je (od oka) visok 13 metrov in žice je precej v roki drugega.
načeloma se ne nabira neka količina saj,če nimate priprte lopute.
Odprta loputa poveča temperaturo v dimniški tuljavi,posledično se saje vžgejo,kar pomeni,da nimaš oblog na steni dimnika oz. na sami tuljavi.
Pa si ti že kdaj v živo videl kako se odvaja dim v krušni peči? In kaj hočeš povedati - da naj možakar povzroči dimniški požar?
Odreži višek zajle..
A na dimniku ni nobenih vratc? Pri nas v stari hiši imamo tudi krušno peč, ampak so na podstrešju na dimniku vratca in se tam prav elegantno spuca.
tucko,prej nekdaj so ljudje mislili z svojo glavo in si delo olajšali,sedaj pa je ta vmesni komad za čistilna oziroma revizijska vratca dražji in večina ne pomisli za nadaljno delo da bi bilo lažje.
@Beri: Saje se kar lepo nabirajo. Krušna peč, v katero porineš veliko butaro in moško naročje drv, kar konkretno potegne.
@zundapp: He, he ... takrat, ko želim doseči spodnji del dimnika, potrebujem celo zajlo :-)
@tucko: vratca so, celo dvoje :-)
Ampak je tisto čiščenje po mojem nerodno in sploh še nismo poskusili. So več ali manj za skrajno silo, saj bi naredil veliko svinjarije, ko bi motovilil gor in dol. Pri čiščenju od zgoraj ni svinjarije, zgolj spodaj, kjer pa lepo zaselotejpam vrata. Ali pa se motim glede čiščenje z vmesnimi vratci?
Uho opletajočega dela čistilne žice z drugo žičko/vrvico/kablom privežeš oz. omejiš potencialno opletanje v področju, kjer ne doseže ovir, ki bi jih lahko poškodoval.
Žica je lahko pocinkana/nerjaveča ali  žica od kabla, omisliš si še priročen karabinček in le to pustiš vedno na strehi/okoli dimnika.
#13
Iz praktičnih izkušenj:
1) V tehnični štacuni kupi tistih 13m najlonske vrvi fi8 ali 10 mm. Tudi 6 mm je zadosti, a se bolj neprijetno krotoviči in vozla. Priveži krtačo nanjo. Na spodnjo stran krtače obesi neko utež - kaka 2 kg je dovolj, če ni dimnik zelo zabit (žlindre pa iz krušne peči itak ni, če prav kuriš). Postopno spuščaj v dimnik in malo migaj gor-dol.
Ja, 'zajla' in podobni elastično-trdni pripomočki ti 'spucajo' tudi živce in potrpljenje.  Wink
2) Za krušno peč to iz logičnih razlogov ne pride v poštev, če pa bi imel udoben dostop do spodnjih dimniških vratc zunaj hiše, pa kupi 3/4 alkaten cev, krtačo namontiraj nanjo in elegantno "opravi operacijo mandljev po rusko", od spodaj navzgor. Gre, preverjeno. Sploh, če je na strehi snega do kolen...
Pa še 'ornk' dimnikarski videz boš dobil in žena te bo hotela s 'šlavfom' oprati na dvorišču, preden te bo sploh spustila v kopalnico.  Smile
#14
@Dreber - v praksi greva običajno sedaj na streho dva, da eden drži tisti opletajoči konec. Ampak ni vedno toliko delovne sile na voljo :-)
@cvalsr - tista ideja z vrvjo bi bila mogoče zanimiva. Tista z ženo pa tudi :-)
#15
Kdor je kdaj čistil dimnik iz strehe ve, da ni tako enostavno sploh, če imaš kaj za razbiti okoli sebe. Tako, da zanimivo je to, da vse druge odgovore človek dobi samo tisto ne kar sprašuje. cvalsr mu je podal odgovor na tisto, kar avtor članka sprašuje.
Pri drvah s kamini ali pa sploh z navadnimi pečmi ko samson pripre loputo se začne pacati in posledično nabirat katran, saje. Problem je tudi v tem, ker nekateri ne znajo kurit te peči, sploh če so prej bili na olju. Se pravi drva suha in nalagati po malem.
Zaradi teh stvari treba posledično, če hočeš imeti dober vlek redno čistiti dimnik. in zakaj bi to nekdo plačeval dimnikarju, če si lahko naredi sam in mogoče, še bolj kvalitetno. Dimnikar pa tako pride čez leto naokoli in preveri, če je vse ok.
Tudi vitrex, brisalce,.. menjajo na servisu, nekateri to plačajo, nekateri si pa to naredimo sami.
1 2
