PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Strešni odduh kondenz
Zdravo, ker ne vem več kaj bi še lahko bilo narobe bi prosil za pomoč.
Na strehi imam pločevinasti oddušnik (izdelal klepar), ki služi za odduh kanalizacije in MKČN. Problem je, da ob nizkih temperaturah in padavinah se pojavlja kondenz na deskah pod zračnim mostom.
Prvo je bila cev izolirana z 1cm armaflexom pa ni nilo dovolj. Je kondenziral tudi poleti ko je bil dež. Potem sem dodal še 3cm armaflexa in 10cm volne in se je rešil za primer “normalnih” temperatur in deževja. Samo da je zunaj pod 5 stopinj in dež pa spet kondenz na deskah.
Kaj predlagate še dodat izolacijo ali kaj, ker to je že vse skupaj noro. Ali bi blo bolje dat tipski zračnik, ker kokr sm gledal imajo 2 cevi.
Slika še z 1cm armaflexa.
[Slika: 159-F3-CF4-8-C91-4690-998-F-30-C0-F2046270.jpg]
Kondenz na deskah ni zaradi odduha kanalizacije, ampak zaradi tega, ker ti nekje skozi strop uhaja notranji topel zrak iz stanovanja na podstrešje. Z izoliranjem cevi odduha tega ne rešiš. No, razen ce je cev tako šlampasto narejena, da spušča zrak, ampak to bi se precej vohalo...
Pa da se to vid samo na mestu kjer je odduh ?
Cev je bila že vstavljena not v sklopu betoniranja zadnje plate tako, da nekih puščanj nebi smel bit iz bivalnih prostorov. Res je cca. 1m stran prezračevalna cev in zaključek; ampak je zatesnjen. Čez pa je 40cm izolacije in ni opazit na njej vlage.
Revizijska vrata pa so 2m stran.
Daj slikaj to prezračevalno cev... Od kje pride, kam se zaključi?
Kako je pa izveden zunanji del zračnika, ima škatlo in je tudi izolirana?
Prezračevalna cev pride iz konca hiše in najbližja temu odduhu je označena na sliki.
[Slika: 07-C09-F1-C-9-A2-B-40-FE-87-D1-6834-DBDF98-EF.jpg]
Odduh gre skozi zračni kanal in vmes naj bi bil izoliran. Potem gre pa čez strešnik.
[Slika: F3-FA4156-FD4-E-488-B-BFBE-894637-DDC914.png]
Nekje je vsekakor hladen zrak v stiku s odvodno cevjo, če kondenz nastaja na zunanjem delu in zamaka. Morda gre za slabo izoliran prehod ali pa celo neustrezna oz netesna obroba na strehi.
Da bi zamakal zaradi dežja nebi rekel, smo ga polival z vodo pa ni spustil. Če je slab spoj izolacije cevi med prehodom deske in zračnega kanala pa nebi vedel. Bi mogu krovec to preverit  Undecided
Tebi tole zamaka, ne pa kondenzira, če se pojavi vedno ob deževju. Kakšen kondenz poleti, daj no?
V oddušku je topel zrak, na zunanji strani cevi ne bi pozimi nikoli kondenziralo. Lahko pa da kondenzira prav ta smrdljivi zrak v sami plehnati kapi in se nekako steka nazaj po zunanji strani cevi. Vsekakor kliči krovca in naj popravi.
Ma saj to je vse skupaj že norost ja. Krovec ga je zalival s šlaufom pa ni nikjer prikapljalo. Jaz sumim da kondenzira v zračnem kanalu in se napija les. Itak pa danes vsi polni dela in za take napake niti nimajo časa ali pa nočjo pridt rešt. Najbolje da damo tipskega, ki ima priložena tesnila.
Kot rečeno, tudi v zračnem mostu ne more kondenzirat od zunaj, saj je zrak odduška topel, s tem tudi cev. Cev kondenzira od znotraj, kar pa itak nima veze, ker se steka v kanalizacijo.
Zato sumim, da ta zrak "piha" v plehnato kapo, kjer kondenzira, nato se nekako scedi ob zunanjosti cevi do desk.
Sam čudn da “dež” zadrži, kondenz pa najde očitno neko špranjo da steče po zunanjem delu cevi mimo plehnate obrobe potem v zračni most in podstrešje.
#13
OT: Vidim da gre za nebivalno hladno podstrešje, čemu služi izolacija na zidu
https://postimg.cc/XXq6CKkL
[Slika: XXq6CKkL]
#14
Priporočeno je da se vsaj 1m vertikale izolira. Ker je bilo v projektu predvidena cela stena smo pač celo izoliral.
#15
Najdu vzrok, slab spoj med fleksibilko in vertikalno cevjo in fleksibilka ožja od zračnika, posledično samo porinjena not in itak je čez tekl.
1 2
