Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Dvonadstropna hiša stoji na primorski zaveterni legi. Zime so mile. Starost hiše je cca 300 let s kamnitimi zidovi 60-70cm. Planirana izolacija je cca 10cm kamene volne. Hišo smo popolnoma renovirali.
V vseh prostorih (130 m2) je položeno talno gretje in keramika. Strop je izoliran s cca 32cm steklene volne (R 0,034). V pritličjue je 10-14 cm talne izolacije (stirodur)
Malo kolebamo med TČ
vitocal 222-s awbt-m-e-ac-af 221.e08 za katero imam zelo dobro ponudbo (cca 9000€ z vsem montažnim materialom), saj gre preko poznanstva, ter NIBE F2120 (ali NIBE S2125)
Malo sem v dvomih glede kvalitete Veissmana.
Vse kar sem prebral od NIBE, so same pohvale. Glede Vitocal 222-s ne dobim nič konkretnega.
Predpriprava (bakrene cevi) je narejena za Vitocal 222, ki je bila primarno izbrana zaradi tihega obratovanja.
Važna nam je kvaliteta in tiho delovanje.
Vesel bom vsakega dobronamernega nasveta in komentarja. Hvala.
Objave: 29
Teme: 12
Pridružen: Nov 2020
-1
Kar se tiče Viessmance je res tiha, jo imam.
Objave: 246
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
6
Obe TČ sta zelo dobri in tihi , sam imam NIBE F 2120.
Nibe je bolj priporočljiva za radiatorsko ogrevanje in nekoliko slabše izolirane objekte,wismenn pa bolj priporočajo za talno, tako da ,odgovor je na dlani, pa še kak evro ti bo ostal
V tem primeru gre moj glas wismenn-u ,sploh ker je primorska reg.
L.p.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Omenjeni Wiessmann spada v razred niže kot ta Nibe.
Pri Wiessmannu moraš gledati serijo 300 in 350.
Serija 200 je bolj konkurenca napravam v klima segmentu, pri Nibe je to serija AMS, ki je dejansko Mitshubishi Heavy.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Razlika v ceni med serijo 200 in 300 za isto moč?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Okoli 5k€
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Je Nibe OK za talno? Potem že bolje vzet Nibe?
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2022
Hvala za vse odgovore.
Sassapo, iščem boljši razred kot je 200. Prvo je seveda na prvem mestu kvaliteta izdelave. Zato se zanimam za NIBE. Mogoče, če je kakšna bolj kvalitetna split zadeva kot serija 222?
MAGS, tudi sam se nagibam vedno bolj proti seriji 222. Tudi zaradi ugodne ponudbe
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
A300 je zagotovo zelo dobra izbira, če si orientiran na Viessmann in, če želiš TČ za prosto postavitev.
Split TČ so dejansko nastale iz klimatskih naprav, nekatere so še vedno kot so bile, nekaterim so pa design že precej polepšali.
Če želiš vrhunsko zadevo, je pa tukaj št.1 Heliotherm, System M od Dimplexa, Elco, Ochsner ...
Bit vsega, pri pravilni izbiri, je pa še vedno lokacija, lokacija postavitve enote, objekt in želje ter zahteve investitorja.
Objave: 100
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
29.12.2022 ob 08:25
(*Zadnja sprememba objave: 29.12.2022 ob 08:44 uporabnik gugl.)
@sassapo: po katerih kriterijih sklepaš, da so naštete vrhunske? Bežen pregled google ocen pri teh tujih proizvajalcih nekatere od naštetih prikaže tudi v precej slabi luči, podkrepljeno seveda z opisi, kaj je šlo ljudem narobe. Konkretno:
Helioterm - ocena 3.8
Dimplex - težava je sploh najti ocene, zato je treba v iskalnik tipkati njihovo polno ime/firmo na google maps "Glen Dimplex Deutschland GmbH" - ocena 3.3
Elco - spet težava najti google ocenjevalnik, treba v google maps vnesti "ELCO GmbH" - ocena 3.8
Ochsner - v google maps najde ocene, pri splošnem iskanju (na prvi pogled) ne, vrže ven tri zadetke, in sicer Haag/AT (ocena 3,7), Linz/AT (4,1) in Berlin/DE (2,8)
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V premium razredu je največkrat prisotna nekakšna "pristranskost", pa so ocenjevanja takšna kot so. Enako je s premijskimi znamkami avtomobilov. Vedno zmaga tisti, ki je dosegljiv večjemu številu voznikov.
Tako System M kot Ochstner sta v biti split napravi, (plinska povezava) ampak s precejšnjo razliko v primerjavi s klima segmentom. Tukaj je vse notri, tudi kompresor. Posledično so TČ izredno tihe, ohranjajo pa enak izkoristek kot tiste z vodno povezavo, saj sta za razliko od klasičnih splitov, kompresor in kondenzator skupaj.
V tej kategoriji je tudi, pri nas najbolj prodajana naprava nad 20k€, Weishaup Biblock.
bvs... Nibe serije F je bolj primeren za radiatorsko, serija S pa talno gretje.
Objave: 100
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Ali je Nibe F 2120 "klima segment"? Če ni, zakaj ne?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za klima segment veljajo vse TČ, ki so nastale iz klimatskih naprav. V praksi jih tržijo vsi proizvajalci klima naprav.
Pri Nibe je to nižje cenovna serija AMS, ki je dejansko na sivo pobarvan Mitshubishi heawy. Je pa tukaj notranja enota, predvsem njen krmilnik na višjem kakovostnem in upravljalnem nivoju kot v "originalni" Mitshubishijevi izvedbi.
Objave: 100
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Kaj torej kvalificira klima segment: plinska povezava ali kompresor v bajti?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kot ti že samo ime pove. Naprave, ki so nastale, oz. so še vedno ali klimatske naprave, ali TČ. Zunanja enota je povsem enaka, ali nekoliko spremenjena z namenom boljšega izkoristka pri gretju.
Največja pomanjkljivost klima segmenta je njihov izmenjevalnik, ki je bolj namenjen hlajenju kot gretju in dislocirana (zunaj) kompresor in (notri) kondenzator. Že po nekaj m instalacije, gre tako v nič vsa energija pregretih par.
Daikin kot vodilni v klima tehniki ima tako že dva modela svojih TČ s hidravlično povezavo, ostali sledijo.
