Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
14.12.2022 ob 11:40
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2022 ob 11:53 uporabnik Forex.)
lepo prosim za predlog za peč na pelete in monterja.
Radiatorsko ogrevanje, cca 150m2 ogrevalnih prostorov, trenutna poraba cca. 1200l KO na leto za ogrevanje.
Moč, proizvajalec, velikost zalogovnika...
Prosim za price performance. Da ne dam za kurilnico 15k kateri se povrnejo po 20 letih v primerjavi z investicijo 5k.
Menjam, ker je kotel na KO fuč.
Hvala in lep pozdrav.
ps. TČ prosim ne omenjajte. Hvala.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
14.12.2022 ob 13:37
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2022 ob 13:38 uporabnik Dave.)
Ima objekt izolacijo?? Rabiš sanitarno vodo tudi ogrevano.... Lokacija...
Zakaj pa ne TČ?? Samo vprašam??
Ker večina peč na palete ven daje zaradi cen...
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Objekt ima nekje 7-10cm izolacije, podstrešje 25 cm volne, lokacija okolica Grosuplja. Sanitarno vodo se bo izven ogrevalne sezone grelo s STČ. Imam svoja drva. Za pelete se zanimam, da naredim primerjavo.
TČ ne, ker naj bi se dokaj kmalu EE plačevala glede na porabo. Torej nekakšen dinamičen tarifni model, v tem primeru pa bo ogrevanje s TČ veliko dražje kot sedaj. Se pa temu ne bi čudil, saj država vedno nekaj da, potem pa čez čas veliko več vzame.
Torej še enkrat, TČ naj se ne omenja. Hvala.
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Dinamičen tarifni model se bo nanašal na poslovne odjemalce električne energije...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
-37
Kako pa se danes plačuje EE če ne na porabo? V primeru dinamične cene električne energije bo ogrevanje s TČ še bolj zanimivo. Medtem, ko bodo peleti stali enako, ne glede na uro, ko jih boš dal v peč, bo elektrika enkrat preko dneva cenejša in drugič dražja. Če boš poleg TČ postavil kak zalogovnik za vodo in pa kašno baterijo za elektriko, boš lahko TČ vklapljal na omrežje le takrat, ko bo energija poceni, ostali čas pa ti bo toploto zagotavljal ali zalogovnik ali TČ napajana iz baterije. Ker bo poleg lahko cenejša še elektrika za gospodinjstvo...
Po drugi strani pa se tudi že kar nekaj časa govori, da bodo končno naredili red s kurišči na biomaso tako, da se bodo morale izvajati trajne meritve emisij v ozračje. Pol bo pa seveda treba te merilnike vsako leto kontrolirati (poleg dimnikarja), pa ...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zakaj peleti?
ELKO je cenejši, pa še prav nobenega dela nimaš z njemu. Odličen rabljen kotel na KO, dobiš praktično za drobiž, pa bo vseeno deloval bp. leta.
Poceni peletni kotel je slaba izbira, prigrajen gorilec na klasičen kotel na trda kuriva, še slabša.
Dober peletni kotel stane precej, poleg tega zahteva čiščenje, pa tudi prah, ki ga povzroča verjetno ni želena lastnost...
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
V mislih sem imel takšen obračun EE:
- od 0kWh do 300kWh cena kWh toliko
- od 301kWh do 600kWh cena kWh toliko x 2
itd...
Oljni kotel: Viessmann, Buderus cca. 500€ komplet na bolhi + montaža ?€
Koliko montaža?
Kako je potem z dimnikarjem? Dovoljenjem?
Potreben je verjetno še inox dimnik. Koliko €? Cca 6m
Objave: 68
Teme: 16
Pridružen: Apr 2015
Zdravo @sassapo
ko si predlagal ELKO - imam vprašanje...
Pri očetu imajo trenutno staro peč predelano z gorilcem na kurilno olje. Koliko bi bil izkoristek boljši, če bi šli v nakup rabljenega kvalitetnega kotla (Buderus, Viessmann,...)? Tako približna ocena...bi bilo smiselno menjati?
Trenutno večja rekonstrukcija kurilnice ni v planu...
Hvala za info in LP
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
Jao, to pa je debata.
ELKO cenejši od peletov? Trenutno res ja, ampak to je trenutna norija na trgu ko je ELKO močno reguliran, peleti pa ne, vse pa je strah da ne bo elektrike in nafte. Dolgoročno močno dvomim da bo ELKO še dobra ideja, oz. boljša opcija od peletov.
Ne sklepat kaj bo v prihodnosti iz trenutne norije na trgih. In glede na to da folk meče ven peletne peči zaradi norije, se bi znalo tudi kakšno tako rabljeno dobiti dokaj poceni.
Mimogrede:
Progresivno zaračunavanje električne energije je protuistavno? prosim? kaj ima "ustava" veze z regulacijami trgov?
Srbija obračunava točno tako in ta sistem ima kar nekaj prednosti. Na ta način najrevnejši ki porabijo najmanj elektrike in se grejejo z drvmi, dobijo najcenejšo. V vsakem naslednjem razredu je potem VT dražja, MT pa ostaja skoraj enaka, zato da se tiste ki se na el. ogrevajo spodbuja k porabi v izvenkoničnih časih ko je elektrike dovolj. Dodatno se s tem spodbuja izolacijo hiš in ne vgradnjo TČ v potratne objekte. Ampak glavno da je to protiustavno?
Objave: 390
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
5
15.12.2022 ob 11:04
(*Zadnja sprememba objave: 15.12.2022 ob 11:04 uporabnik first1.)
Meni se TČ (sploh pa brez grelcev), ki dela s približno enako močjo čez cel dan npr, 1-2, pa ajde vse tja do 3kW kW ne zdi tako velik greh za omrežje, da bi to bilo treba dodatno obdavčiti. Če že ne gre drugače, bi dodatno obdavčit dejansko odjemno moč, ne pa prevzeto energijo in bolj subvencioniral NT na račun VT.
V končni fazi bo pa itak elektro imel nadzor nad večjimi porabniki in jih bo lahko izkljapljal po potrebi na račun nižje cene el. energije. Čeprav TČ, ki večino časa žre tisti 1 kW sploh ne vem če se šteje kot velik porabnik. Druga pa so še dodatni 3x3kW pomožni grelci, pa kako infra ogrevanje, pa ogrevanje dovozov, da ni potrebno sneg kidati. Tak luksus in nepotrebno razmetavanje s energijo pa bi vsekakor morali zmanjšat ali pač obdavčit.
