PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo izolacija špaletbin dimenzije oken
Pozdravljeni
Zanima me glede naročila oken in sicer po načrtu arhitekta imam naprimer dimenzijo 120x140, zidarji so pustili odprtino 130x150. to je samo primer enega okna.
sedaj sem v fazi ko bom izoliral špalete in me zanima ali moram z izolacijo špalet pridobiti dimenzijo po načrtu, kar pomeni da bom moral pri nekaterih oknah špalete izolirati tudi po 5 cm na vsaki strani (po mojem mnenju je 2 do 3 cm dovolj). ali naj raje špalete izoliram vsepovsod z npr 3 cm izolacije in potem ko bodo meritve oken pač se bodo okna dimenzijsko malenkost razlikovala. kako je potem z izdelavo oken itd.
hvala, lp
Če okna še niso naročena lahko izoliraš po želji.
V nasprotnem primeri naj monter oken pove točne dimenzije odprtin (običajno 3 cm večje od naročenega okna).
Špalete oken se izolirajo povsod, balkonskih vrat in oken, ki pridejo do tal pa samo ob strani in zgoraj. Od okvirja do plošče pa izolira monter s purinitom ali čim podobnim.
hvala za odgovor. okna še niso naročena, zato sprašujem. torej tudi če po tem ko izoliram pride odprtina npr 115cm, ni problema? nevem kako se izdelujejono okna ali so dimenzijsko standardna (npr 100, 110, 120 itd) ali pač naredijo okno tako kot ga izmeri merilec oken
Vse bo po meri. Naredi potem pa naj pomeri
Izoliraš vse z 2-3cm npr, ne glede na dimenzijo, saj boš potem imel eno okno širine 139cm, drugo 141cm itd... Vsa okna so potem tako individualno narejena.
Sam sem tudi imel večino oken 140x140 na koncu pa pride 141, 139 tako da se je s tem brez veze sekirat zdaj.
Raje se posveti detajlu pri roletah če jih imaš da boš izoliral zob preklade.
Živijo,
pred mnogimi leti mi je projektant izrisal spodaj pripet detajl špalete. Okno je nameščeno na zunanjem robu.
Pod oknom je purenit, ki je neposredno zalepljen na termoomet. Pod notranjo polico je 3cm stirodura.
Zanima me kako se je ta detajl poenostavil v to, da se špalete kar obleče v 2-3cm stirodura. A to enako učinkovito preprečuje toplotni most?
Ne. Termoomet je slabsi kot xps... itak je vseeno kaj imas znotraj. Xps imas lahko tudi samo na liniji okna...
Izolativnost termoometa ni primerljiva s XPS.
Je pa filozofsko vprašanje ali je smisel ob 20 cm zunanji izolaciji sploh oblačiti špalete.
Ni filozofsko. Na spaleti je (brez oblacenja) 1cm izolacije. Ob oblacenju je 4... ogromna razlika. Na izolacijo za sencili pa se vedno marsikdo pozabi... tam je sele "velika" povrsina. Pa so kar heppy s 2 cm izolacije...
Ali pa naredijo kot mi je en arhitekt razlagal... zob v prekadi da gre okno bolj globoko. Ker potem da lahko vec izolacije spredaj NA skatlo od zaluzije.
Adio pamet vcasih na terenu...
Pred leti sem se za zabavo spravil računati kakšna je razlika v skupni izolativnosti hiše ali oblečeš  špalete v 3 cm XPS ali ne.
Naračunal sem 0,2%.
Res pa je da nisem iz stroke in sem lahko tudi kaj zgrešil.
Se pa strinjam: adijo pamet na terenu.
@fizikalec15
Ni nuno težava samo v izgubah - verjetno je tvoj izračun kar pravilem.
Če so špalete neizolirane, so tam gladnejše in so potem lahko težave v vlažnostjo in plesnijo.
