PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja atrijska hiša
Prosil Vas bi za malo misli na temo atrijska hiša. Zanima me predvsem kakšne so njene prednosti oz. pomanjklivosti napram prtlični hiši.
Ali je gradnja takšne hiše cenejša od prtlične hiše ... katera dela odpadejo (najbrš knauf) ?
Vsako misel bom z veseljem prebral.
p.s. vem da je vprašanje postavljeno malo na pamet ampak vseeno upam, da se boste malo razpisali
papa
Zdaj pa ne vem... si ti čudno zastavil vprašanje ali meni nekaj ni jasno? Confusedhock: Ker jaz pod "atrijska hiša" razmumem tole (vsaj prodajajo se pod takim nazivom):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jutingunichr("46")com/img/objekti/ju_pika_mk73unichr("46")jpg[/img]
Kaj pa je potem pritlična hiša? :oops:
Drugače pa, za moje pojme, predvsem stvar okusa. Pri hiši z nadstropjem (ali bivalno mansardo) ti nekaj prostora (in nekaj denarja) vzame stopnišče. Če imaš vse v eni etaži, pa pride nekaj več hodnikov, pa več strehe, nista pa nujni dve kopalnici oz. dva WCja. Itd. Eno in drugo si lahko lepo razdeliš na bivalni in na spalni del. Verjetno so kake razlike tudi glede nosilnih sten, pa druge plošče itd., ampak o tem pa jaz nimam pojma.
Nepohodna podstreha. Lahko se izogneš AB plošči oziroma opaženju le te.
Drugače pa stvar okusa.
mi imamo atrijsko 14x9. zdaj pa ne vem, kaj te sploh zanima. prednosti slabosti? ne vem, ker nisem nikoli živela v nadstropni - razen bloka. mi smo veseli, da smo se tako odločili, ker je ravno po našem okusu. če imaš kakšna vprašanja, pa lahko na zs ali pa tukaj. všeč mi je, ker je iz dnevne kar prehod na pokrito teraso, vse imaš takoj na dosegu, vse je povezano, ni nobenih stopnic, verjetno tudi prihranek na kurjavi itd.....
ups, zdaj šele vidim da te zanima atrijska ali pritlična - saj res, kaj pa je pritlična? tista ki ima še kak prostor zgoraj ali kaj??? tudi naša je bila v načrtu označena kot P. po moje je to eno in isto sranje.
benq,
atrijska hiša ima arhitekturno zasnovo takšno , da ima v notranjosti atrij-notranji vrt. Kakor koli se že imenuje vrt.
Oblike je : L , U . :wink:
Verjetno bo kateri arhitekt na forumu bolje definiral moj zg. odgovor.
Dostikrat so atrijske hiše pritlične. Imajo zato tudi večjo tlorisno površino ( ni pa nujno). Dostikrat (starejše) so delane arhitetonsko kot "vrstne hišice".( Okolica Žalca-Povin)
Celotno dogajanje je v pritličju. Ni nadstropja. (seveda ni nujno, se tudi izvede)
Ma,ja na sliki pogrešam zaprti atrij v notranjosti.
Ja , AB ploščo lahko nadomestiš s tramovi ,ki so vidni in obdelani. Tu moraš pazit na razpone med nosilnimi stenami in same nosilne stene.
Lep pozdrav
som16 Napisal:Ma,ja na sliki pogrešam zaprti atrij v notranjosti.
Ja, vem. Saj zato sem pa zmedena. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/konfus/n035unichr("46")gif[/img] Ker meni bi tudi bilo logično, da ima atrijska hiša atrij, ne glede na etažnost. Pa vidim, da je pod imenom "atrijska" dostikrat (skoraj vedno?) mišljena hiša z eno (bivalno) etažo. Je pa res, da imajo te hiše ponavadi malo razmetan tloris (razgiban, no, prosim lepo) in nekje najdeš točko "pokrita terasa"... Pa magari če je 3 m2. A to je pa potem atrijska, ali kako? Meni nič jasno... :oops:
Tale hiša zgoraj na sliki ni videti ravno atrijska. Za atrijske hiše naj bi bil značilen atrij, notranji vrt.
[img]httpunichr("58")//homepageunichr("46")usaskunichr("46")ca/~jrp638/Images/pansaunichr("46")jpg[/img]
Sicer pri vrstnih hišah to zdaj ni več pravi notranji vrt, ampak je ponavadi z dveh strani obdan s hišo, s tretje pa z zidom soseda.
malo ste se res razpisali...hvala
z atrijsko hišo sem mislil na hiško, ki ji v avstriji rečejo tudi bungalov. gre za hiško cca 130 m2 ki nima nadstropja...je vse v eni etaži in štirikapnica.
pri izbiri hiše sem do zdaj vedno imal v mislih prtlično hišo z merami v prtličju cca 100 m2 in zgoraj v drugi etaži še 60 m2...skupaj 160 m2.
kar naenkrat pa sem se navdušil nad atrijsko (nekaj takšnega kot je prva slikca) ker imam občutek, da bi lahko ceneje zgradil, ker je manjša - okrog 130 m2 in ni zgornjega nadstropja ( odpade knauf, pa okna, vrata v zgornjem nadstropju)... je pa res večja streha.
mogoče ima kdo kakšno slikco al pa tloris ... bi bil zelo vesel
še enkrat hvala za vse misli in lep deževen dan še naprej
Glede hiše z uporabno mansardo ali brez (da zdaj čisto do konca ne zapletemo z nazivi)... po mojih informacijah nizka hiša ne pride nič kaj ceneje kot visoka. Sem pa bila sama tudi presenečena nad to ugotovitvijo.
Je pa pri odločanju tudi odvisno od parcele in na splošno okolice, kaj ti bolj paše zraven. Skratka, en milijon pa še malo nekih faktorjev. S tem, da je najbolj važno, da se potem v hiši dobro počutiš in da te ne preganja občutek, da si se napačno odločil.
Aja... vrat in oken imaš pri obeh variantah toliko, kot je prostorov - pa ne glede, če so prostori eden zraven drugega ali eden nad drugim.
Tlorisi in skice so na Marlesovi strani (hiša Atris), pri Lumarju je mneda Britta, za Jelovico ne vem na pamet, pa na fertihgaus.de tudi najdeš na kupe tega... Veselo iskanje!
benq,
morda je "atrij" skrit zadaj in se na sliki ne vidi.
Lep pozdrav
ni skrit. sem pogledala tloris.
#13
Eh... tako zelo je skrit, da se ga sploh ne vidi. :wink: :lol:
