PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obtocna crpalka
Imam en problem. Obtocna crpalka posilja vodo nazaj v kotel namesto iz nje. Tam ko bi mogla it topla voda iz kotla gre hladna tam pa ko je hladni vod pa topla. Pec se je menjavala in je bil vcasih prej cirkulacijski vod sam je imela prejsna pec vgrajen bojler in poleg 4 potni mv.sedaj pa je na drva in brez 4 potnega ventila samo nalezni termostat. Lp
Obrni črpalko.
Mogoče nekje rabiš montirati tole https://vodni-filtri.si/izdelek/nepovrat...-medenina/
Prvo naj poslika tole vezavo in slike tukaj objavi.
Po opisu sodeč pa tako neve kaj je kaj. Malo piše o 4 potnem mešalnem ventilu malo pa o cirkulacijskem vodu za, predvidevam, sanitarno vodo. Katero vodo črpalka pošilja v napačni smeri pa ve kristalna kugla, ki je žal crknila.
Mešalni ventil je bil vgrajen na ogrevalnem delu sistema, cirkulacijski vod je pa za sanitarno vodo, ki bi tudi lahko imel vgrajeno črpalko. Če ima ta nova peč tudi bojler za sanitarno vodo v sebi tudi ne vemo.
Slike nalozim kak poslikam. Pec nima bojlera. Kotlovsko vodo posilja nazaj v pec. Tam ko bi mogla it topla voda na vrhu vun pritece not hladna. Tam ko pa je hladni vod pa gre topla. Nena se ravno spoznam na to zato vprasam tu. Pa brez zamere ne se jezit Smile
    Slike vezave
slika prejsne vezave z pecjo ki je imela vgrajen bojler
Na pumpi bi mogla bit puščica v katero stran tišči vodo pri tej nameščenosti mora vlečt vodo iz kotla tudi jaz mislim da je odgovor v prvem postu
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Po sliki sodeč je črpalka vgrajena na povratnem vodu, ki je zdaj povezan z dvižnim?!
po vsej verjetnosti bo treba mal predelat tole povezavo.
Kakor kaže je črpalka vgrajena na povratnem vodu?
Pri polno odprtem mešalnem ventilu bi vseeno moralo delovati pravilno?
Še jaz ugotavljam, da je črpalka verjetno na povratnem vodu in mislim, da je narobe obrnjena (vidno na zadnji sliki). Vodo potiska navzgor in ne navzdol, kit bi bilo prav.
Zapri ventila nad in pod črpalko, odvijači matici in obrni črpalko, ter zmontiraj nazaj. Bi moralo delovati.
Hvala za odgovore. Pusica pa kaze da potiska vodo navzdol ja.tak da obrnem samo pumpo in bi moralo delaovati? Hvala za odgovore.
Ne vem al jaz narobe vidim črpalka ni na povratnem vodu je na cevi ki izhaja na vrhu peči to pa ni povratni vod.??????
Ja črpalko imaš narobe obrnjeno?
Ali pa tudi ne?
Mogoče je pa črpalka montirana na napačno cev, oz je ta cev povratni vod in ne dvižni vod.
Za začetek obrni črpalko za 180 stopinj. Tako ti bo črpalka vlekla vodo iz peči na vrhu ter jo pošiljala v radiatorje. Ko bo črpalka delovala pa preveri kje se najprej začnejo segrevati radiatorji. Če se začnejo segrevati spodaj imaš zamenjana dvižni in povratni vod. Potem je sedaj to razlog, da ti tišči vodo na vrhu v peč.
Včasih so vgrajevali črpalke na povratni vod in ne dvižni vod.
#13
Poskusi narisat shemo vseh povezav, ali vsaj slikat tako širokokotno, da se vidi celotna napeljava od ene do druge točke.
#14
Na prvih slikah je črpalka direktno vezana na cev iz peči, na zadnji pa preko mešalnega ventila! Kaj je prav?!
Ali si spreminjal vezavo cevi? Potem naj ti pomaga tisti, ki ti je spreminjal cevi!
Torej brez sheme vezave je svetovanje brezpredmetno!
#15
Zadnja slika z mesalnim ventilom je vezava preden se je pec menjala. Nova vezava je brez 4 potnega mv. Bom probo bolse slikat vezavo.
1 2
