Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Ima kdo mogoče kakšno priporočilo kateri silikon bi uporabil za lepljenje na stiropor/stirodur? Moram namreč nekaj prilepiti na stiropor/stirodur s silikonom pa le ta ne prime najbolj.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Silikon ni primeren za lepljenje (le pogojno za kakšne manjše obremenitve), silikon je namenjen za tesnjenje. Za kaj takega raje uporabite kakšno lepilno maso, ki se dobijo prav tako v kartušah - npr. kakšno MS polimer lepilo ala Saurus High-Tack ipd.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Sem se napačno izrazil. Sem poskusil tudi lepilne mase kot npr. Sika Bond in še dva druga pa na stiropor/stirodur ne primejo najbolje.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Sem probal zgornje lepilo in sem ugotovil, da ni primerno za lepljenje stiroporja s materialom ki ni vpojen. Jaz želim prilepiti folijo na stiropor torej sta obe podlagi nevpojni. Po 48 urah je lepilo še vedno sveže in se ni strdilo. Poskusil sem tudi z namenskim TKK lepilom za stiropor in je enako. Sika Bond se je strdil ampak ni prijel najbolje.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Čaki mal, tebi ne prime na folijo, ne pa na stiropor. Na PE folijo skoraj nič ne prime in rabiš povsem namenski silikon, tudi TKK ima enega takega. Prav tako v Baubau lahko najdeš lepilo Dampfbremsekleber, povsem modre barve, ta preverjeno drži tudi PE folijo.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Nene. Jaz rabim zalepit vodotesno folijo (tkanino) na stiropor. Na tkanino že primejo ampak na stiropor bolj slabo. Ko pa sem uporabil lepilo za stiropor, se pa ne posuši ker nima kam izhlapeti.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
A purpena pa nebi prijela?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
To je res čudno, ker jaz sem s tem Montažnim lepilom lepil stiropor plate na cegu in je konkretno prijelo. Da nimaš ti kakšnega prašnega stiropora ali kaj podobnega.
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Lepljenje na cegu je OK, ker cegu je vpojna podlaga in se posuši. V mojem primeru pa bi rad zalepil dve nevpojni podlagi skupaj in to montažno lepilo sploh ni posušilo in je ostalo mokro/mehko.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Pokliči na TKK d.o.o.
Sicer, pa poglej za kako lepilo, ki prime na PE folijo in ga uporabi kot primer. Ko se to lepilo posuši, pa zlepi naprej na podlago z dvokomponentnim lepilom, ki dobro lepi na primer lepilo in podlago.
To sem dal samo kot idejo za iskanje možne rešitve, ki pa ni nujno, da obrodi sadove.
